crocodanser
    Proche de paris
    Hmm les geekeries
    Dagoma D200
2 650 visualisations du profil
Récompenses de crocodanser
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Yes c juste pour comprendre le principe. Ça donne des idées
  2. Super article en FR sur la création d'un drone : https://ledrone.club/2014/08/01/diy-quadcopter-2-construire-le-cadre/ A la fin de chaque article il y a un lien vers la suite de la réalisation. C'est vraiment bien expliqué. Voila c'était juste pour partager
  3. Bonjour à tous! Je viens vers vous car je me pose pas mal de question. J'ai remarqué un drone pas trop cher qui semble être vraiment bien en terme de fonctionnalité et vraiment pas cher pour ce que c'est. Ce drone ce nomme : Hubsan H501S avec télécommande FPV. Celui-ci permet de se stabiliser tout seul lorsque tu lache la manette, aller à une distance élevée, faire du follow me et du retour à la maison. Dans le principe, ce drone permet de faire pas mal de chose mais semble tout de même lent. J'ai peur de m'ennuyer avec quand j'aurais envie d'être plus sportif que faire des vidéos. Car les vidéos ça va un temps mais c'est pas une de mes passions première Par contre la stabilisation automatique pour moi c'est génial! Quand tu vois plus ton drone, tu sais pu trop ou il est, tu lache la manette et hop il reste à sa place tu respire, tu te repère, et tu peux repartir. Magique! D'où mes questions : - Est-il possible d'upgrader le H501S pour avoir deux modes - Un sportif et un Video? - Est-ce que c'est possible dans le même ordre de budget (200-300€ max avec télécommande FPV) de se faire un drone avec les mêmes fonctionnalités tout en gagnant en rapidité? Si oui, une idée du comment? - Autre question, les drones racer 250 zmr... ont-ils la stabilisation automatique? A mon avis non mais on sait jamais Merci d'avance,
  4. J avais eu ce problème sur une melzi. Les cavaliers étaient mal positionné je sais pas si sur une mks il y a des cavaliers à déplacer pour le flash.
  5. et as-tu vu du mieux dans l'impression @fred67 par rapport à la D200? En gros est-ce que ça vaut le coup de passer à la disco easy?
  6. Intéressé aussi
  7. hotend changé et le problème de chauffe n'existe plus Par contre me voila reparti dans la galère de la calibration :'(
  8. Bon ba j'vais essayer de changer mon hotend pour redevenir corporate. Je verrais bien. Merci pour le retour
  9. Merci @yannyann. En effet le palpeur est bien géré. j'ai juste modifié les paramètres de configuration.h comme dans le tuto du palpeur de dagoma. Par contre, j'utilise actuellement un autre hotend que celui fourni par dago. Une E3d chinoise qui n'est pas compatible avec la pièce plastique de la tête d'impression. De ce fait, le ventilateur souffle sur le corps de chauffe ce qui implique que le temps de chauffe est très long. (J'ai une vrai E3Dv6 en attente mais j'ai la flemme de la changé pour l'instant) Depuis que j'ai mis le nouveau marlin avec l'écran lcd, j'ai eu un message d'erreur : Heating failed qui bloque l'impression. (sympa de voir les messages d'erreur :)). Heating failed est un message d'erreur dû à une sécurité activé dans le Marlin lorsque le préchauffage rencontre un problème. Je n'avais pas se problème avant de mettre le nouveau Marlin. Donc j'ai désactivé cette protection dans configuration en commentant la ligne : THERMAL_PROTECTION_HOTENDS dans configuration.h Depuis, je n'ai plus ce problème. A présent j'en ai un autre. Depuis que j'ai l'écran LCD, la tête d'impression n'arrive plus à monté à 230° ( 210° Max). J'ai l'impression que la gestion de la vitesse des ventilos est différentes du marlin de Dagoma. Première question : Est-ce qu'avec la vrai E3dv6 vous avez constaté un temps de préchauffage supérieur depuis que vous avez flasher ce marlin? Deuxième question : Est-ce que le paramétrage des ventilos du Marlin Dagoma a été importé dans le marlin LCD? Troisième question : C'est normal que le lecteur sd de la Melzi ne fonctionne plus? j'ai pas testé encore celui du LCD Merci d'avance et merci pour le tuto super clair!
  10. yes merci Autre question : Le Marlin fourni gère t'il le palpeur?
  11. y'a une technique pour accéder facilement aux pins de la melzi?
  12. Une photo une fois monté ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  13. crocodanser
    Kit plateau chaud dispo !
    et donc? C'est quoi la différence de prix?
