Compteur de contenus
245 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Dragon
Je reviens comme convenu donner des nouvelles ! @hyoti Alors j'avoue ne pas trop en revenir que le problème vienne probablement de ca mais en effet le nettoyage a l'air d'avoir résolu le souci ... ! Malgré mes nettoyages régulier il semble que cela est permis de récupérer l'adhérence donc Top. En revanche je suis surpris de l'auto-nivellement qui finalement ne traite pas les légère déformation et crée a certain endroit pas assez plaqué et d'autre trop .... voici un réglage a Z offset a +0.05 j'obtiens des lignes non fusionné par endroit et surcollé a d'autres : avec un Z offset a 0 beaucoup moins de lignes non fusionné mais plus de ligne SURcollé : Voila les 2 côtes a côtes 0 a gauche et +0.05 a droite : Dans tout les cas merci pour le conseil du nettoyage, j'en ai profité pour contrôlé les serrages mais je n'avais aucun jeu nul part. J'ai augmenté ma chauffe a 60° histoire d'enfoncer le clou pour l'adherence et éviter de laisser 10min de plus le temps de chauffe avant le début d'impression.
Bonsoir @hyoti, Merci pour ces pistes je n'avais pas connaissance du capteur de pression "strain gauge" je regarderais demain si il n'y a pas de jeu a cette endroit, auquel cas comment vérifier si il est bien fonctionnel (de prime abord je dirais que quand je fais l'autoleveling la buse n'éclate pas le tapis... même si j'ai eu une fois un déboire sur un de mes tapis effet carbone.... ou cette dernière a "palpé" un peu trop fort a certain endroit !). Pareil demain je fais un gros nettoyage au liquide vaisselle ca ne mange pas de pain quoi qu'il arrive. Pour moi pas de petit filament sur la tête lors du leveling. Quand je parle de changement de tête navré pour les précisions, je parlais du hotend remplacé dans son intégralité : l'activation ou la désactivation du débit/PA n'a pas d'incidence d'après toi ? mieux vaut l'avoir d'activé ou désactivé (j'avoue avoir fait sans pas mal de temps donc...), j'avais d'ailleurs limité au maximum les assistances "IA".
Bonjour @Alain D., oui jai deja eu plusieurs impressions correctement fini avant la tête de buse en forme de chewin gum lol. concernant le plateau il est par defaut a 50• dans le profil creality pour le Pla standard et la buse entre 215/220• le plateau est nettoyé a l’aide de chifonnette special a base dalcool z offset jai essayé avec la calibration par defaut/ option IA enclenche et enfin eeglage manuel dans fluid a -0.05
Bonjour à vous, cela fait un moment que je rencontre des soucis avec la bayte... le nivellement du plateau est très correcte (cf.fluid), j'ai essayé en forcant le Z offset a -0.05 j'ai de meilleur résultat d'accroche mais je n'arrive toujours pas a lancer sereinement une impression sans serrer les fesses d'un accident du genre ci dessous : Sans réglage du plateau et du Z offset forcé j'obtenais un filament qui n'accroche pas bien voir pas du tout, ca fait des blobs et me fou en l'air mes impressions dès le début avec ca comme résultat très rapidement ... Depuis pour éviter tout mal entendu j'avais changer la tête d'impression, mais j'obtiens les memes résultats avec l'ancienne comme la nouvelle :/... Les bobines sont séchées au préalable plus de 8H (c'est du PLA), bref pour une imprimante ou y a plein plein de truc IA jm'attendais a quelque chose de moins prise de tête de ce que j'ai déjà connu. Si quelqu'un a déjà rencontré ca je suis preneur de conseil. La je repars sur un réglage de zéro mercredi avec pt'être une remise d'usine (car je n'étais pas embêté au tout début) je l'ai depuis Juillet dernier et pour une machine a ce prix ca m'embete un peu de pas trouver la soluce qui j'espere est toute bête :-/. Merci d'avance pour vos retours
vu que c'est une imprimante d'occasion de ce que j'ai compris, la cartouche chauffante ne présenterai pas des signes de faiblesses a une certaine altimétrie/position en fonction de la position des câbles d'alimentations de cette dernière ? Propre les signaux de la sonde de température ? y a t'il des plantages bug lors du PID de la tete (pour essayer de mettre en exergue cette piste) ? toute ta calibration débit/flow etc sont conforme ?
Bonjour @killerjesse, suite à une erreur de modif de fichier, j'ai procédé a toute la réinstallation du Guillouz mode ^^. Sauf que cette fois je me retrouve bloqué a la même étape que toi : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ Main Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ║ [ERROR] An unexpected error occured: list index out of range Traceback (most recent call last): File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/menus/base_menu.py", line 225, in run self.__display_menu() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/menus/base_menu.py", line 219, in __display_menu self.print_menu() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/menus/main_menu.py", line 122, in print_menu self._fetch_status() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/menus/main_menu.py", line 85, in _fetch_status self.version = get_kiauh_version() File "/home/pi/kiauh/kiauh/utils/common.py", line 46, in get_kiauh_version lastest_tag: str = get_local_tags(Path(__file__).parent.parent)[-1] IndexError: list index out of range Comment as tu fait pour te sortir de ces lignes d'erreur sachant qu'a chaque fois que tape la commande : ./kiauh/kiauh.sh Le message ci dessus s'affiche ? Merci pour ton aide, PS : avant ce message d'erreur je n'ai que très peu de choix par rapport à l'image du "tuto" comme si j'avais manqué une étape ou bien moins de choix de menu : . Edit : pffff il est tard, je viens de comprendre ton message @euphoria26... j'ai enfin les menus .... merci à toi
Je confirme les dires ci dessus pour le meme modèle et mon expérience personnelle, si l ancienne ou nouvelle thermistance ne fonctionne pas non plus, tu peux deja envisager une nouvelle carte mère… j’avais eu la même péripétie que toi et par chance la nouvelle thermistance indiqué bien la bonne température après remplacement . Bon courage et tizns nous au courant
Avis des possesseurs de V400 sur la bête
Dragon en réponse au topic de L_electron_Libre dans FLSUN 3D
Alors les 2 complices ? bien content de votre achat ? Ici cela fait plus d'un an et demi que je l'ai, j'en suis toujours ravi ! j'avoue que le passage chez Guillouz fin d'année dernière ma remis à jour les bases du calibrages d'une imprimante lol mais jamais aussi bien imprimé depuis ! Bon courage à vous ! -
Me concernant, depuis que j'ai suivi ces réglages ca marche du tonnerre à voir si cela peut te convenir, j'ai adapté les angles en fonction de mes modèles, mais pour le reste impec :
Salut, je rejoins ce qu'a dit @Motard Geek, j'ai eu la même expérience il y a 2 mois. Prudence en nettoyant à ne pas dégrader ta sonde de température comme je l'ai fait (pour info tu en as une qui est livré avec la machine, n'en commande pas une comme moi si tu la casses...). J'en ai profité pour remplacer la buse après pas mal d'heure d'impression. Tout ce fait bien malgré les coulures qui paraissent impressionnante. N'hésite pas en cas de besoin.
Filtrer / purifier l'alcool IPA / Le Bioéthanol
Dragon en réponse au topic de legired dans Les imprimantes 3D SLA
@Poisson21 tu as des liens je suis curieux de voir ce système ? -
Bonjour, je viens pour clôturer ce post, j'ai en effet procédé au remplacement de la thermistance, c'est reparti comme en 40 ! J'ai probablement du faire un court circuit lors d'une accumulation de PLA au niveau de la tête et en cherchant à enlever le PLA accumulé suite à un print fail. Merci @PPAC pour le temps pris sur mon sujet, et bon courage à tous
Ca marche un admin pourra solder le sujet dans ce cas
Mea culpa en effet ma prise de mesure n'était pas au bon endroit j'obtiens 97k Ohm ce qui je pense est "convenable". Suite à cette nouvelle prise de mesure mon écran affiche a nouveau une température "normal" il doit bien y avoir un faux contacte quelque part
Bonjour, @Frédéric59160 je présume que tu as essayé d'appuyer sur redémarrer le firmware ? Tu es d'origine ou tu as flashé la carte mère ? une mise a jour installé dernièrement ?
Aye aye ca sent pas bon je suis en effet a 10 Ohm débranché et froid , en revanche je viens de bouger les fils de la cartouche chauffante au niveau de la tête car j'ai changé de chaussette en caoutchouc et la température redevient normal à présent. Je lance un PID, je m'envole en essayant d'atteindre 205°c a 260°c ... et je reviens à ma valeur de base qui pose souci Si en effet la valeur attendu de la cartouche est bien de 100K Omhs ca sent le court circuit :/. Si je remplace exclusivement la cartouche et/ou la sonde de température ? ou je peux dédouaner la carte mère en prenant les tensions de sorties quand ca chauffe/stop la chauffe
@PPACMerci pour la réactivité, je pense que tu as une excellente piste malheureusement quand je débranche ma sonde forcément le programme ne voit pas cette dernière et m'affiche le rapport d'erreur suivant m'empêchant forcément de voir la température : Quand je débranche la cartouche chauffante j'ai toujours la température de chauffe qui est a 173°c. Cela valide t'il bien ta théorie ? ?
Bonjour @Stef67, j'avoue ne pas avoir mis les 2mm de sécurité me concernant, ce qui fait que le départ ce fait toujours au bon réglage réalisé après avoir débrancher la prob. As tu essayé de refaire un Z_offset sans ta marge de sécurité ?
Bonjour à tous, que de péripétie depuis le passage chez Guillouz ^^ mais tout cela doit être dû à des concours de circonstance ou du manque d'expérience de ma part ! Ca tombe bien c'est comme ca qu'on apprend il parait ! Je rencontre un souci depuis la MAJ aujourd'hui de l'ensemble de ma V400 (voir ci dessous), ma buse m'indique à froid 170/175°c depuis ... : Avant confirmation de MAJ j'avais regardé ce qu'apportaient les changements, et à priori rien de significatif sur les configs de mon imprimante que des corrections d'affichage ou autres. Je vérifie si au niveau de mes spécificités rien à changé dans le printer.cfg à priori non : J'ai lancé un PID de l'extruder voir si ca réagie correctement mais le résultat est un peu "délirant" dans le sens ou la buse commence à chauffer avec une consigne a 210°C par exemple mais monte d'un coup a 250°c.... Une idée des contrôles/essais que je pourrais réaliser avant de passer commande : https://fr.aliexpress.com/item/1005005157576507.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2c767620DjrXBR&algo_pvid=cf5e0712-a628-420f-b5f6-61da3766f7c2&algo_exp_id=cf5e0712-a628-420f-b5f6-61da3766f7c2-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!177.82!53.34!!!187.14!56.14!%402103896117075609629067677ef088!12000031911641694!sea!FR!1710213744!&curPageLogUid=e5n4xoAGKaPt&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A (le pack fait un peu gros mais au pire ca fera de la pièce de secours ...) Merci à vous Autre question mais qui n'a rien à voir avec mon problème (c'est pour limiter les posts ^^) est ce que le fait de modifier dans le tableau de bord ces valeurs ca dérègle tout ? Car quand je fais mes demandes de 100mm de filament à cet endroit, est ce que ca reste par défaut et reste en fixe lors des impressions et dérègle les réglages machine ? Si oui quelles seraient vos valeurs pour comparer ^^
@Motard Geek Au top c'est repartie, enfin j'en suis je l'espère au commencement de la calibration. Je pense que ce poste est cloturable sauf si je reviens avec de nouveaux problème à toi de voir mais en tout cas ce sujet est clos pour moi ! merci du coup de pouce et à très vite je pense pour la calibration je fouille autre part, suite à des messages d'erreurs mais qui ne concerne plus ce sujet
Aucun doute la dessus ^^, son tuto est top, mais tellement l'habitude de suivre à la lettre les éléments qu'on ne fait pas attention si ce dernier n'est pas écrit. En modifiant dans le menu citée plus haut par des STM32 ca marche mieux ^^ et j'obtiens bien mon fichier nano !. Merci pour le déblocage je poursuis !
@Motard GeekLes infos affichées sont celles misent automatiquement lors de la commande "make menuconfig" et quand j'ai validé la case à côté d'Enable. Je n'ai rien modifié d'autres, en ce qui concerne le micro Controller, j'avoue ne pas savoir d'après les recherches rapidement faites sur google il semble que tu es raison. Dans le tutos de Guillouz je ne vois pas en effet de modif à réaliser lors de cette étape hormis cocher la case en question
Bonjour à tous, je me suis enfin décider à passer à la mode de Guillouz ^^ mais je rencontre un problème au moment de Mettre à jour le micrologiciel de la carte mère V400 Nano V2.1. En effet je n'ai pas de Klipper.bin qui est créé dans mon dossier prévu à cet effet : Je comprends que le fichier n'a pas pu être créé, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches c'est que le problème viendrait de mes commandes précédentes (poste identique ici de @pat199 : Sauf que je ne vois pas ce que @pat199 à coché de plus que moi qui lui a débloqué sa situation est créé son fichier .bin En dernière info complémentaire, j'ai suivi la totalité du tutos de Guillouz sans avoir raccorder ma carte nano V2.1, j'ai travaillé exclusivement sur le PAD est ce une erreur et dois-je recommencer depuis le début mais avec l'ensemble raccorder sur le PAD ? Merci pour le coup de pouce
Au Top merci encore pour tes compléments d'explication -
@Darkrikoupunaise désolé mais j"ai pas saisi ton roulement ni comment tu "recycles" ton alcool
