Dragon
Tout ce qui a été posté par Dragon
  1. Hello @Foxies, tu aurais un liens des buses dont tu parles sur Ali ? pas trouvé de ref à ce prix ou ces alentours (sauf la marque FLSUN) mais si c'est pour remettre la même chose
  2. Dragon
    Panne v400
    Bonne nouvelle cela à l'air d'avancer et servira très certainement à d'autres
  3. Avant de lancer une impression la valeur de ton Z est à combien ?
  4. Par curiosité n'as tu pas touché a pas mal de paramètre sur ton trancheur ? Si tu repars avec un profil de la clé USB sur une autre version de cura cela ne résout il pas le souci ? Je dis cela car j'avais eu ca a force de toucher à tout et n importe quoi ^^, j'ai remis un profil basic fournis sur la clé USB et hop repartie... le fait de changer de version cura ou slicer faisait pas mal de différence en fonction de mes modèles à imprimer.
  5. Salut a toi et bon retour parmis nous avec ce super jouet ! Quand tu fais ton leveling plateau ta première couche est parfaite partout ?
  6. Dragon
    Néopixel sur SR/TFT70
    Très beau boulot, je ne sais pas si c'est la photo qui fait ca mais en effet la lumière parait plus diffuse/douce que ceux de la V400 ^^. Su un speedPad il doit y avoir moyen de mettre en USB. Encore bravo
  7. Customiser quand tout va bien est la faiblesse des gens ^^. Malgré cela profite bien de ton cadeau une fois qu'on y goutte dur d'en sortir ^^.
  8. Dragon
    Test cube XYZ sur V400
    @Motard Geek Malheureusement je n'ai pas les mêmes lignes dans mon printer.cfg. Les seuls qui s'en approche sont des valeurs de remises à zéro d'usine que je ne préfère pas toucher. Au tout début de la récéption de la machine j'avais retendu les courroies suite à un bruit qui venait en fait de ma bobine quand elle se déroulait.. j'ai donc détendu les courroies légèrement mon X et Y sont bien revenu avec la calibration de base mais le Z reste toujours pas terrible (pour un cube de 30mm j'ai 30.28 en Z. Il est possible de plus écraser la première couche mais je redoute le pied d'éléphant. Comme j'ai dit mes impressions sont bien dans l'ensemble mais pour de la précision ca me penne un peu ^^.
  9. Je me permet de préciser au cas ou pour cette astuce, faire cela hors tension bien sûre Edit : question toute bête car c'est arrivé a un collègue qui a eu un souci un peu similaire, la prise d'alimentation est bien enfiché ? car si il y a des mouvements/passages elle sort aisément de sa prise à mon gout. (tout du moins sur celle qui a eu se problème). C'est un des enfants de l'ami qui a bougé le câble sans faire exprès cela a tout coupé ^^ ET pas de reprise d'impression
  10. @Motard Geek Bonjour, impossible de créer un Gcode qui se lance pour réaliser ce test via le site fournis : Au dela de la blague du M112 et du bon réglage des températures pour du PLA + modification en 100 et 100 du bed comme décrit, la buse descend (très très lentement) et une fois que l'impression est censé se lancer message d'erreur :/. Est il possible de partager le G-code ou encore savoir ce qui aurait empêcher de générer le Gcode ?
  11. Bonjour à vous, Cherchant à présent de la précision pour de l'assemblage, je n'arrive pas à obtenir un cube "parfait" de 20mm / 20mm. Sortant un peu de ma zone de confort pour les réglages d'imprimantes "cartésienne" et continuant à découvrir la Delta. Comment est il possible de régler aux ptits oignons se cube ? J'ai suivi bon nombre de tutos pour faire mes réglages jusqu'ici et qui me satisfaisait, mais je suis à présent insatisfait de la précision pour des pas de vis ou encore des emboitements. J'ai bien évidemment fait à plusieurs reprises les 3 étapes de réglages delta à partir du PAD (bed lvl / damier / Z0) mais cela ne corrige pas mon problème de précision. Y a t'il des "pas" à régler comme sur une imprimante cartésienne ou faut il procéder déferrement ? Merci à vous pour le coup de pouce.
  12. Dragon
    camera et v400
    Il suffit de la brancher sur le pad et elle apparaît via l’interface web
  13. @Fredmasteril me semble que j'ai pris le même pour sur un github il y avait 2 profils celui ci et un plus lent. Merci pour le partage en tput cas Je n'ai pas réussi à obtenir les mêmes résultats cela doit venir de ma machine dans ce cas. Tu avais modifié la valeur du pressure advance dans le "printer.cfg" dans cette valeur : pressure_advance: ? Merci encore
  14. Bonjour @Fredmaster Quel profil Prusaslicer as tu utilisé pour pour obtenir ce résultat ? qui a l'air vraiment propre (couche en 0.2 ?)
  15. Mince pour ton problème, concernant la MAJ, je n'ai eu aucun souci lors de son installation
  16. En cherchant un ptit peu : https://github.com/KORSiRO/FLSUN-SR?fbclid=IwAR3cy7TE0G3ODgcy-i43R-UJwskpezgRNpuGbuOlL_lk9ecWpSsXF99LNlI
  17. tu as vérifié le flow ? avec les tests qui vont bien ?
  18. Ton filet de purge avant impression est comment ?
  19. Merci à toi @Motard Geek pour ce post complet est fort intéressent, j'ai enfin reçu la mienne hier et calibré ce jour le MONSTRE je pense que la lecture de ton post ma fait économiser pas mal de temps, de recherche et de réglage. La bayte est impressionnante et me fait passer un Step assez énorme entre ma CR10 V1 et ma ender 3 V1 ^^. J'ai plus qu'a peaufiner 2/3 choses pour vraiment la trouver irréprochable (cheveux d'anges vraiment faible mais présent et maitriser un peu plus la réctractation qui est toujours d'origine avec le profil importé de l'USB). Pour vu que tout cela dur j'en profite pour vous glisser le peu et première impressions de test réalisées via ce post (même si les photos ne sont pas très parlantes avec du PLA blanc
  20. @TipausteJ'ai changé de carte mère sur le même model que toi pas pour les mêmes raisons ni pour être sous Klipper mais bon.... Le gros gain que j'y ai trouvé est.... LE SILENCE des moteurs.... quel bonheur d'avoir changé la carte mère juste pour ca... L'autre gain est la facilité de flashage nettement moins laborieux que les cartes mère d'origine.
  21. Oui ca devrait vite se solder avec le tuto
  22. Au TOP ! bah j'ai plus qu'a me pencher sur le réglage des tensions voir si c'est du tout bon ^^. Je les avais remplacer il y a longtemps avec en plus des dumpers et tout le tatouin mais c'est vrai que ca parait ridicule avec cette nouvelle carte ^^.
  23. J'y ai pensé mais je n'ai pas trouvé les potards comme sur la première version ? Oo :
  24. Parfait parfait tout ca, essai durant le week-end uniquement de calibration avec des petits soucis de hotend qu'il a fallu bien nettoyer mais je peux vous confirmer que cette petite carte comme t'en d'autres qui l'ont déjà installé est sympa ! Pour les vieilles filles comme la mienne n'hésitez pas sur le PID que ce soit de la buse ou du tapis, en effet les valeurs font le double par défaut sur les profils importés je présume dû au changement de 12V à 24V et surement d'autres paramètres physique ! Par moment j'ai des loupés au niveaux du moteur Y qui a en début de lancement de print grogne/force... je lui file un coup de main et sa repart aussi tot, c'est étrange car pas de point dur au niveau des roues/ courroies inchangé ou trop tendu etc... bref durant l'impression pas de souci dans tout les cas. Le silence est un réel bonheur par rapport à l'origine et en effet c'est la que l'on trouve les défauts de nos ventilateurs ^^ surtout quand ces derniers ne sont pas à 100% avec un petit couinement aigu le temps que les 3/4 premières couches se fassent. Je verrais pour changer peut être de modèle de tête de refroidissement et par la même occasion changer le ventilateur qui amène l'air au niveau de la buse. Merci encore @pommeverte c'est sympa d'avoir pu échanger et ce post peut être clôturer, je pense que le changement sur la ender3 ne me posera pas de souci après le réglage de celle ci ;).
  25. Et bien en respectant les branchements comme préconisé je n'avais pas +12V comme leur schéma l'indique mais bien -12V :-/. En effet c'est le mosfet qui ne se déclenché pas avec la valeur -12V au lieu de +12V. Parfait, je n'avais jamais encore réalisé le PID du Bed ^^ car ce dernier n'apparaissait pas dans le tuto qui est bien pratique au top, j'ai donc enlevé les "//" pour activer l'option
