Dragon
Tout ce qui a été posté par Dragon
  1. @pommeverte oui j'étais septique aussi pour la polarité, même si je ne trouve pas normal qu'en sortie de carte mère on soit en respectant les branchements à -12V :-/. Il y a un module entre la carte mère et l'alimentation générale (qui alimente aussi le bed) c'est peut être lui qui ne veut pas donner son TOP si la polarité n'est pas bonne (il s'allume avec une led bleu quand le plateau se met à chauffer). Pour le réglage du PID merci du liens je me servais de celui ci mais il est vrai qu'il concerne le PID du nozzle : donc tu me confirmes devoir passer de ça ?: //#define PIDTEMPBED à cela : #define PIDTEMPBED
  2. EDIT du jour Bonjour ! Ahh les soucis de carte neuve ! Impeccable la nouvelle carte détecte bien la sonde à présent (la précédente carte mère était bien la cause !) Cependant quand j'envoie la consigne de chauffer le bed a 55° la sonde reste à varier entre 35/37°... La carte mère fini par bipper pour signaler je présume ces essais infructueux à monter à la température de consigne.... Jme dis merd* ! à force de toucher à tout j'ai vraiment fini par dégradé quelque chose.... Bon j'ai la sonde mais pas le jus... je prend le mutli et je trouve -12V au borne de la carte mère pour le bed... Ils auraient quand même pas inversé les polarité directement au niveau des bornies de la carte mère ! Hey bah si figurez vous la preuve en image : Si je reste branché comme sur la photo le bed ne fonctionne pas (normal il attend une consigne positive !) inversion des polarités afin d'obtenir un vrai "+" 12V et hop le bed est partie comme en 2017... Je file donc à remonter la Bayyyte, je fais quelques essais et j'espère cette fois pouvoir cloturer ce poste ma fois sympathique et supplémentaire pour ce type de carte et "aléas" Merci encore @pommeverte pour le suivi
  3. J'y ai pensé figure toi, après sans être expert il n'y a rien en effet de flagrant comme des soudures qui se chevauche ou des bavures. Au cas ou j'ai mis de la bombe contact mais rien de plus ... J'ai commandé cette après midi une seconde carte pour comparer ... on verra vendredi
  4. Biensure, voici ces derniers : Configuration.hConfiguration_adv.h j'ai essayé également d'installer la version de merlin 2.0.9.5 avec le changement de valeur du bed fournis plus haut et hormis faire disparaitre le bed et sa température sur l'écran je n'obtiens rien d'autres EDIT : Alors je viens de brancher la carte sur mon ender 3 V1 avec le firmware 2.1.1. et le marlin pour la ender 3 biensure, sauf si j'ai pas de chance limite un acharnement du destin ! même souci ! Du coup je pense pouvoir en déduire 2 choses : -Soit en effet mon firmware est mal préparé -Soit la carte est H.S. de base.... Etant bloqué à présent j'attends vos retours
  5. Bonjour @pommeverte, du coup tu as raison tant qu'a commencer propre j'ai remis le bon firmware en 2.1.1 change la variable de "TEMP_sensor" en 0 ou 1 recompilé 2 fois mais en vain :/. Je vais démonter dans la matinée voir si en inversant les cables d'alim du bed cela joue sur la temp... autre élément la température affiche a froid de la buse est 47° lol il fait pas si chaud que ca à cette heure ci ^^. EDIT : Rien de neuf malheureusement avec cette manip, d'ailleurs l'état des températures buse/bed ne change pas même si j'inverse les capteurs entre eux sur la carte mère REEDIT : quand je consulte ce post : J'ai débranché la sonde du plateau et elle affiche toujours 100° je vais regarder au niveau des connecteurs mais je trouve ca étrange car comme le stipule @fran6p quand il débranche la prise il a bien zéro ..., j'espère que ca ne vient pas de la nouvelle carte mère. J'ai mesuré la valeur de la sonde je trouve 105Kohms, donc rien de choquant semble t-il
  6. Du coup j'ai été trop pressé d'essayer et j'ai laissé la bugfix dans l'immédiat c'est pas pour les options je présume que je n'ai pas ou encore pour le temps que ca prendrais à flashé à nouveau le firmware tellement c'est facile ! Merci pour tes conseils @pommeverte et orientation de postes. La machine à démarré du premier coup impeccable, l'extrudeur est à nouveau fonctionnel et avant de passer au réglage en faisant quelques mouvements le bruit semble être comme on le dit je reviendrais pour préciser mon ressenti ! Pour information comme j'avais lu sur un autre poste la nouvelle carte mère va bien en lieu et place de celle d'origine, donc pas de souci d'accès au port micro SD et com (pas besoin de quelconque adaptateur ): Je regards pour réaliser quelques Test et si tout baigne je viendrais demander la clôture de ce post EDIT : Du coup les moteurs sont vraiment plus silencieux c'est bluffant, j'entends mon ender 3 derrière qui couine, jme tate à lui faire la même greffe lol... Alors "mauvaise nouvelle" la température de mon bed affiche entre 99 et 102 ° juste en étant démarré... quand je lance la consigne de 55° le plateau ne chauffe pas. Capteur de température monté à l'envers ? J'ai l'impression (ce n'est peut être qu'une impression, mais avant l'oreille aidé à connaitre un peu les vitesses) que l'extrudeur n'a pas une vitesse de 120mm/min. J'ai été dans les paramètres du firmware directement à partir de l'écran de la CR10 et passé la vitesse max de l'extrudeur de 25 a 120 pour voir si ca venait de la. Pas plus l'impression que cela est changé quoi que ce soit. Enfin il y a longtemps, j'avais réglé les "Jerk" pour avoir de beau angle mais la, à voir une fois les 2 "soucis" d'au-dessus réglé si les angles sont bon avec un cube ou non ^^.
  7. Bonsoir bonsoir, @pommevertecarte SD préparé pas de souci particulier sauf un moment pour trouver et comment remplacer les exemples de config sur le site marlin de CR10 via le tuto fournis plus haut de @fran6p et(complété avec youtube ici : j'ai pris le zip dans la partie du site de marlin "Marlin "Nightly" Source" j'espère que c'était le bon endroit et pas celui des betas testeurs ^^. Souci d'environnement remplacer par STM32F103RC_btt au lieu de STM32F103RC_btt_512K Donc l'extraction sur la carte micro SD est conforme et en attente. La ou je suis ennuyé c'est pour brancher convenablement les câbles de l'ancienne carte mère vers la nouvelle. Je ne sais pas a quoi correspondent mes fils qui restent brancher sur la carte : Je ne sais pas a quoi correspond le "?" le 1 il y a marqué Fan mais lequel celui de la tête d'impression ? le 2 je présume que c'est la tête de chauffe le 3 si le 2 est la tête de chauffe je présume que c'est le plateau le 4 je n'en ai aucune idée le 5 l'alim de la carte mère a priori. J'ai cherché sur internet une image décrivant cette vieille carte mère mais en vain :-/. Du coup avant de rebranché et de cramé potentiellement autre chose je voulais être sûr de mes branchements. Merci à vous pour le coup de pouce. Edit : comme par hasard en poursuivant mes recherches je tombe sur aliexpress avec cette image, mais du coup quel fan est quel fan ?:
  8. Dragon
    CR-10S de Julmar
    @julmar Tu en es content du coup ?
  9. Parfait c'est commandé avec presque le même prix que sur ali avec les délais en moins en ce moment ^^ : Je reviens vous tenir au courant le week-end prochain le temps de voir ca dans la semaine et voir comment l'intégrer, peut être en profiter pour faire un boitier externe tout nouveau. même si il me semble avoir vu @Avibrer créer une pièce pour l'intégrer en lieu et place dans son poste. Hâte de voir l'effet "wahou" du silence des moteurs une fois remplacer son vieux coeur par le nouveau ^^.
  10. Merci @pommeverte pour le retour rapide, je viens de lire le poste de @Avibrer qui a l'air d'avoir pas mal galéré avec ces SKR mini E3 v2 etV3, particulièrement sur les ventilos, sachant que je n'utilise pas de BLtouch (toujours ca de moins en souci) je suis avec mes jeux de cales et mes réhausses en papier d'aluminium sous le plateau qui fonctionne à mon gout très bien. Concernant la créality V4.2.7 je ne saisi pas trop les souci de S-curve et linear advance, tu as rencontré ce souci ? Je citée la creality V4.2.7 car c'est constructeur et normalement un peu moins de boulot mais après si le résultat est probablement meilleur chez SKR je sauterais le pas ;). Super bonne nouvelle pour le plateau du coup et j'ai plus qu'a lire en long/large/travers le tuto VSCode ;). Merci encore à toi
  11. Bonjour à vous, je reviens dans l'univers de la 3D après une longue absence, en remettant mes joujous en route (CR-10 V1 et ender 3 V1 ) dépoussiérages et réglages pour les 2 et hoppp le bonheur revient comme au début. Malheureusement sur ma CR-10 basique, l'extrudeur ne fonction plus méthode de diag : - Remplacement du câble de l'axe X sur celui du E impec le moteur tourne mais pas l'inverse - Test également via les câbles sur la carte mère avec remplacement du Z sur le X le moteur tourne mais pas l'inverse - Mise en place d'un nouveau câble parce qu'il est tard et que mes 2 premiers testes ne me pètent pas aux yeux ... sur l'axe Z et un moteur de secours impeccable, sur le E rien... J'en déduis que le souci provient de la carte mère ENFIN ! L'imprimante se faisant vieille et les sujets datant pour la plupart avec des cartes ne se faisant plus ou a des prix exorbitant aujourd'hui... je trouve quelques infos par ici : avec @yan84 une carte mère V2.2 de chez Creality pour CR10S. avec @pommeverte évoquant le remplacement via une carte mère "SKR mini E3 V2 ou V3" J'ai déjà flashé il y a longtemps ma carte mère de base pour injecté marlin à l'époque donc mettre les mains dans le 'cambouis" ne me fait pas peur. Questions : - la carte citée par pommeverte est elle bien compatible avec mon vieux bousin que j'affectionne ? https://fr.aliexpress.com/item/1005003519885899.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77195666QDV3yx&algo_pvid=58e74576-613e-4c9e-8849-d5304ebdaec8&algo_exp_id=58e74576-613e-4c9e-8849-d5304ebdaec8-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000029799774627"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!57.18!45.74!!!!!%402100bdd516621609812323737e08e2!12000029799774627!sea&curPageLogUid=YC8xKPlnc96z auquel cas j'ai vu aussi celle ci mais bien loin des version 1.1.5 : https://fr.aliexpress.com/item/1005003872046612.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44734545HKQn5A&algo_pvid=94263993-9233-4ea3-8fec-8c5b034ec6f7&algo_exp_id=94263993-9233-4ea3-8fec-8c5b034ec6f7-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027365280478"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!36.77!31.26!!!7.79!!%400b0a01f816621600626026807e21c2!12000027365280478!sea&curPageLogUid=3oEossjDyLzZ ? Et pour finir via un sujet sur une ender 3 de base : https://www.amazon.fr/BIGTREETECH-contrôle-TMC2209-dimprimante-Creality/dp/B0882QGFZR/ref=sr_1_1_sspa?tag=imp3dforum-21 - mon lit en 12V posera t'il souci avec cette carte (mise en place d'une sorte d'abaisseur de tension) ? - Si les questions ci-dessus sont favorable est-ce obligatoire de passer par l'arduino ou maintenant on peut passer directement par USB ? Désolé pour le pavé et merci pour les avis et conseils
  12. @Tbis1807Joli on ne voit même pas les raccords, et les yeux sont très réussi !
  13. Impressionnant et beau boulot, imprimé avec qu'elle imprimante ? tu as les dimensions ?
  14. Salut @volavoile, c'est incroyable de voir après des années la solution sur un problème "Légendaire" ! que bon nombre d'entre nous avons... J'en déduis que ton système de rail est au top à présent, je serais curieux de voir comment tu as installé les rails des axes des x et Y en détail si tu veux bien ? la courroie fait toujours son boulot d'aller retour si je comprends bien mais les rails allège les frottements par rapport aux roulements ? tu y a trouver une amélioration en terme d'impression ou juste un confort quelconque ?
  15. Merci beaucoup pour le liens je n'avais pas trouvé celui ci ! En effet au vu de la livraison dans tes premiers post et les non risques de douanes qui sont enlevés ca fait vite réfléchir de passer par eux dans ces conditions. Apres pour le temps de livraison ma fois... on est pas pressé ! Je scrute gentiment la L, je pense que je demanderai avant le poid de l'ensemble et de la machine afin de savoir sur quoi je peux l'installer aussi ^^. Tu as pu imprimer d'autres pièces depuis ? tu as des photos à nous partager ? ^^ au vu de l'investissement je suis preneur de tout résultat qui en sort.
  16. Bonjour très intéressé par le modèle Phenom L, j'aurais voulu savoir ou tu as commandé la tienne et sous combien de temps elle est arrivée ? Merci pour le partage ca permet d'avoir des avis en FR ^^.
  17. Oui, pas dans l'immédiat, j'avais cru voir une ébauche au début du fil de la discussion avec de sacré détail sur le montage ainsi que les angles de vue. Une question en passant, content du choix pour l'extrudeur bondtech ? une réel plus value sur les impressions ? un confort supplémentaire ? tu penses que le clone est tout aussi efficace ? Bonne soirée
  18. Bravo Razor, du bon et sacré beau boulot que voila ! moi qui voulait me coucher de bonne heure jme suis "enfilé" tout ton poste !
  19. @Kevlar oui je parle des moteurs uniquement sans dampers.
  20. Navré de gacher un peu le tableau mais pocédant une CR-10 ainsi qu'une ender 3, le résultat est flagrant sur la CR-10 en revanche sur l'ender-3 ce n'est pas le cas. Te dire pourquoi en revanche je ne serais pas te l'expliquer. Mais pas une plus value comme je le dis en terme de BRUIT sur l'ender 3. Tu me diras si ca a été le cas pour toi.
  21. Moi j ai découpé le chariot et impec
  22. Dragon
    Plateau plat pour CR-10
    @dof pas de vidéo, rien de compliqué tu prends de l'aluminium alimentaire par exemple, tu la plis sur elle même pour faire de l'épaisseur, tu la coupes avec un ciseau pour avoir la taille dont tu as besoin pour rattraper le milieu de ton plateau. Fait 4 plis ca fera déjà 8 épaisseurs et au pire tu en enlèves au fur et à mesure si ca fait beaucoup. Je suis à 6 épaisseurs me concernant. ensuite sous ton plateau ou tu as le creux. J'ai un print pour environ 24H je te mettrais une photo si tu le souhaites mais la description et au dessus rien de sorcier
  23. Dragon
    CR-10S de Julmar
    En effet, je ne maitrise pas encore simplify mais ta réflection est la plus approprié sur la fin de la tête, si tu refais des prints de ce genre et que tu mets cette option je serais ravi de voir le rendu, mais encore une fois bluffant ton 0.2, chapeau !
  24. Dragon
    Bon nombre d'entre nous avons se problème rassure toi, et tout comme toi j'ai investis dans des plateaux en verre. Cependant et pour solutionner le problème j'utilise sur les légers creux de la feuille aluminium plié en plusieurs fois pour reprendre les endroits défavorable. ca prend pas longtemps, c'est bien conducteur et ca fait le boulot au ptit oignon une fois en place. Une solution moins couteuse, et tout aussi efficace que de passer sur un nouveau plateau ! Ce n'est qu'un conseil bien entendu mais qui résoud ton problème
  25. Dragon
    CR-10S de Julmar
    Du bon boulot ca, le dead pool aussi est en 0,2 ? si c'est le cas c'est vraiment bluffant le resultat
