Yo'
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    26
3 abonnés
À propos de Yo'
Citation
  • Imprimeur studieux
    Valence
    Sidewinder X2 / Elegoo Mars / Longer LK4 Pro
25 430 visualisations du profil
Récompenses de Yo'
Grand Master
Grand Master (14/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
1,3k
Sujets solutionnés !
Favoris
  1. filament qui coupe
    filament qui coupe
    C'est vrai qu'en ce moment de nombreux participants arrivent ici sans fournir les informations minimales et en espérant que l'on devine ce qui leur arrive. Il faudrait envisager de faire un tutoriel "épinglé" afin d'expliquer à minima les éléments à fournir pour espérer une / des réponses (à la manière de Reddit (r/3D print)).
    Au vu de l'image absente 😉 , je dirai pas mieux que @Lecoyote : tête bouchée (le filament  a fondu entre le haut de la buse et le tube PTFE ce qui a formé un bouchon d'où plus de filament qui s'écoule). Donc démontage et nettoyage puis remontage dans les règles de l'art (une recherche dans cette section Creality du forum retournera de nombreuses réponses).
    Autre cause possible: le filament mal enroulé sur sa bobine (un nœud) , le moteur de l'extrudeur qui n'entraîne pas le filament (galet d'entraînement mal fixé sur l'axe du moteur), un tube PTFE qui freine le filament (pincé / plié), le filament qui s'est cassé dans le PTFE...
  2. Palpage
    Palpage
    Logiciel Palpage
    Le but de ce logiciel est de ne palper le plateau que dans la zone où la pièce est en contact avec lui.
    En effet je trouve idiot de palper tout le plateau et de créer ainsi un plan « idéal » en dehors de la zone de contact.
    J’utilise Repetier et slic3r mais sans doute ça marche avec d’autre.
    Pour les curieux :
    Je recherche "G1 F" dans le G-code pour débuter le calcul et je m’arrête de calculer lorsque je n’ai plus " G1 X ".
    Préliminaires nécessaires
    1°Avoir dans le « Start G-code » la séquence :
    G28 ; mise à zéro des  axes
    G29 ; palpage de mise à niveau du lit d'impression
    2° Si vous avez déjà installé un palpeur : NE RIEN TOUCHER à la programmation du Marlin.
    Sinon programmer son Marlin pour définir le nombre de points à palper et la zone à palper par défaut (dimensions du plateau sans doute).
    3° IMPORTANT Activer un SKIRT dans «  le print setting »
     Chez moi j’ai mis 2 tours mais 1 tour doit fonctionner sans problème.
    Usage
    1° trancher son objet.
    2° Sauvegarder son G-code.
    3° Lancer mon logiciel « Palpage »
    -          Case 1 ouvrir le G-code sauvegardé (patience !!!) le code apparait dans la boîte de gauche
    -          Case 2 la séquence apparait dans la boîte de droite
    -          Sauvegarder le nouveau Fichier case 3 (beaucoup de patience…) sinon
    plus simplement après avoir lancé l’éditeur de G_Code de Repetier Copier le contenu de la boite de droite et le coller à la place de la ligne G29 par un « Ctrl+V » au clavier.
    palpage.exe
  3. Risque de feux et évolution
    Sonoff basic wifi :
    https://www.amazon.fr/dp/B07XYVKHNH/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_Q19JRMR09FSS9567G5B1?_encoding=UTF8&psc=1
    il y a aussi la version RF qui fonctionne aussi en 433mhz
    Detecteur de fumée :
    € 8,31  30%OFF | EWeLink – détecteur de fumée sans fil 433MHz, capteur d'alarme de sécurité incendie, fonctionne avec Sonoff RF Bridge pour maison intelligente
    https://a.aliexpress.com/_mKVpOzN
    il y a aussi les passerelles 433mhz sonoff aussi qui sont bien pratique et tout est compatible avec le protocole standard 433mhz utilisé par beaucoup d appareils sans fils 😉
    les modules sonoff peuvent aussi être flasher pour les rendres compatibles avec octoprint et autres projets domotique opensource...
    j ai tout mon eclairage qui fonctionne en 433 avec des modules relais chinois et des boutons poussoir mural sans-fil et qui passe par une passerelle 433mhz sonoff :
    https://www.amazon.fr/dp/B075HXKPBL/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_BKP45DV3CG2TBRTE1R2D
