Denis MUSET DEPERO
À propos de Denis MUSET DEPERO
  • Date de naissance 21/03/1959
Contact
    Marsac-sur-Don, Bretagne, France
    Geeetec Prusa I3 X + 3DTouch
    Anycubic I3 Mega
1 811 visualisations du profil
Récompenses de Denis MUSET DEPERO
  1. Bonjour, J'ai aussi une imprimante dont je ne peux pas changer le firmware et qui n'a pas de fonction PAUSE insérable dans le gcode : Quand je veux mettre une pause, j'insère des commandes M300 qui font du bruit. Ça me fait une sorte de musique qui dure environ 30 secondes. J'abaisse la température pendant la pause (en restant dans la plage de fusion du PLA), ce qui me donne quelques secondes de répit le temps de remonter en température. C'est mieux que la pause silencieuse de type G24. Ça ressemble à ça : M300 S1567 P240 M300 S1567 P180 M300 S987 P120 M300 S987 P120 M300 S2093 P180 M300 S2349 P1440 M300 S1567 P240 M300 S1567 P180 M300 S987 P120 M300 S987 P120 M300 S2093 P180 M300 S2349 P960 M300 S1567 P240 M300 S1567 P180 M300 S987 P120 M300 S987 P120 J'ai modifié le fichier "PauseAtHeight.py" : # Wait till the user continues printing # prepend_gcode += self.putValue(M = 0) + " ; Do the actual pause\n" # Cette ligne est remplacée par la séquence suivante # @(#) Debut de pause prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 1567, P = 240) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 1567, P = 180) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 987, P = 120) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 987, P = 120) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 2093, P = 180) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 2349, P = 1440) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 1567, P = 240) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 1567, P = 180) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 987, P = 120) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 987, P = 120) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 2093, P = 180) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 2349, P = 960) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 1567, P = 240) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 1567, P = 180) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 987, P = 120) + "\n" prepend_gcode += self.putValue(M=300, S = 987, P = 120) + "\n" J'ai 14 fois plus de lignes que l'extrait ci-dessus.
  2. Bonjour, petite info sur celles et ceux qui utilises "Pause At Height" et autres extensions post-traitement sur Cura 4.6.1 : Dans le gcode généré par la nouvelle version de Cura, la commande de changement de Z n''est plus située dans la section correspondant à la couche concernée mais à la fin de la section précédente. Avant on avait ça : ;LAYER:3 ;MESH:Trotteuse v3.stl G0 X104.6 Y66.539 Z0.9 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X103.529 Y66.272 E115.05766 Maintenant ça ressemble à ça : MESH:NONMESH G0 F600 X87.405 Y84.577 Z1.2 G0 F6000 X85.594 Y101.819 ;TIME_ELAPSED:2197.928355 ;LAYER:5 M204 S1800 M205 X8 Y8 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:Coeur BZH a garan 4.stl G1 F3600 X85.58 Y101.949 E1815.6317 Dans un cas le G0 Z suit le ;LAYER: dans l'autre, il le précède. Du coup le calcul de l'emplacement est erroné, la pause intervient une couche trop tôt.
  3. Bonjour, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Pour ne plus avoir de problème avec la broche qui tombe, j'ai refait un support qui intègre un servomoteur. Dans Slic3r, j'ajoute les instructions pour que la broche soit bloquée au moment de démarrer l'impression, et j'ai ajouté une ligne dans Marlin pour libérer la broche quand on veut la faire sortir. Démonstration en images qui bougent. V_20180711_194955_vHDR_Auto.mp4
  4. Si le BLtouch clignote, c'est qu'il est en erreur. Pour le piloter, il faut utiliser les commandes : M280 P0 S10 pour faire descendre la broche M280 P0 S90 pour faire monter la broche M280 P0 S120 pour lancer la procédure d'auto-test (il monte et il descend) M280 P0 S160 pour arrêter l'alarme. Tant que l'auto-test ne fonctionne pas, inutile d'aller plus loin, tu risques de casser ta buse sur ton plateau. S'il ne décolle pas du mode erreur, il faut régler le BLtouch avec une clé Allen. C'est relativement empirique. Vidéo utile (même si tu n'as pas encore eu ce problème, ça viendra) :
  5. Sur github, la dernière version est la 1.1.8 du 25 décembre 2017. C'est celle que j'utilise. J'ai le paramètre #define MOTHERBOARD BOARD_GT2560_REV_A_PLUS qui correspond mieux à ta carte. J'ai trouvé aussi que la doc n'était pas à la hauteur (euphémisme).
  6. Bonjour P0pR0ck5 Quel version de firmware as-tu ? Quels sont les changements réalisés dans le firmware pour prendre en compte le BLtouch ? Quelle est la valeur de MOTHERBOARD dans configuration.h ? Cordialement.
  7. Bonjour hibou39, je ne comprends pas bien où est ton problème. Si le "palpeur fait son cycle," il te manque quoi ? Cordialement.
  8. Bonjour, le Z-offset dépend de la hauteur à laquelle se déclenche le palpeur. Et dépend donc du réglage de la petite vis. Donc, il faut recommencer le réglage de l'offset si on change de BLTouch ou si on modifie son réglage.
  9. Bonjour, j'apporte une petite nuance sur l’intérêt de faire le Bed Leveling avec uniquement 3 points ou davantage. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrainer une différence de distance entre la buse et le plateau : L'horizontalité du plateau La planéité du plateau La rectitude de l'axe des X Si on ne prend en compte que les 2 premiers facteurs, un test à 3 points est suffisant. Dans la pratique (cas d'une cartésienne avec déplacement du plateau en Y et déplacement de la tête sur l'axe des X) on constate que la tête d'extrusion est légèrement plus basse au milieu du plateau (l'axe des X est à sa flèche maximum) que sur les bords. C'est variable en fonction de la rigidité de cet axe. Si c'est un profilé alu, il y aura peu de flèche (non mesurable). Si c'est une barre de 6mm de diamètre pour une largeur de 500mm de plateau, ce n'est plus négligeable du tout. Dans ce cas, il faut 6 points de test, 3 colonnes réparties sur X et 2 lignes réparties sur Y. Pour vérifier la flèche, imprimer un rectangle qui fait toute la largeur du X, quelques millimètres en Y et 2 ou 3 couches d'épaisseur. J'espère avoir été clair.
  10. Bonjour, Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE permet de dire de combien de millimètres il faut relever l'extrudeur avant de déployer le palpeur. Si on est trop bas, la broche touchera le plateau directement. Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES permet de dire de combien de millimètres il faut relever l'extrudeur avant de se déplacer vers le point de test suivant. S'il faut passer par dessus les pinces qui tiennent la plaque de verre, il faut augmenter ce paramètre. Si le palpeur se met en alarme, c'est plutôt un problème de réglage de la petite vis ou de faible magnétisation de la broche. Enlève la vis, sort la broche par le dessus et frotte sa partie aimantée sur un aimant puissant. Remet la broche et la vis et règle la vis pour que l'auto-test ne passe jamais en erreur.
  11. Bonjour, je pense qu'il y a une petite confusion. Les instructions suivantes servent pour le décalage horizontal entre l'extrudeur et le palpeur : 686 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 3 //10 // X offset: -left +right [of the nozzle] 687 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -45 //10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] Ce n'est pas là qu'on définit le décalage vertical. Ensuite, on applique la procédure de hidius pour régler ce décalage vertical. Si le problème vient du palpeur qui n'est pas au-dessus du plateau, ça se règle dans le fichier de configuration. Et s'il n'y avait pas de confusion et que c'était clair pour tout le monde, je viens juste d'enfoncer une porte ouverte ...
  12. Bonjour, pour prendre en compte le 3D Touch, il y a quelques modifications à apporter au fichier de configuration. Voici des extraits de mon fichier de configuration. Les numéros de ligne correspondent à la version 1.1.8 de Marlin. Il faut d'abord que l'engin soit reconnu. On active la ligne définissant BLTOUCH. Personnellement j'ai allongé le délai permettant d'attendre la fin du mouvement de la broche avant de continuer. 637 /** 638 * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo. 639 */ 640 #define BLTOUCH 641 #if ENABLED(BLTOUCH) 642 #define BLTOUCH_DELAY 750 // 375 // (ms) Enable and increase if needed 643 #endif Ensuite (et c'est peut-être de là que vient ton problème), il faut déclarer le décalage entre ton extruder et ton BLTouch. Si tu laisse ces valeurs à zéro, il placera l'extrudeur à l'endroit où il faut mesurer le Z et ton 3DTouch sera ailleurs. 667 /** 668 * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). 669 * X and Y offsets must be integers. 670 * 671 * In the following example the X and Y offsets are both positive: 672 * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 673 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 674 * 675 * +-- BACK ---+ 676 * | | 677 * L | (+) P | R <-- probe (20,20) 678 * E | | I 679 * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) 680 * T | | H 681 * | (-) | T 682 * | | 683 * O-- FRONT --+ 684 * (0,0) 685 */ 686 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 3 //10 // X offset: -left +right [of the nozzle] 687 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -45 //10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] 688 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] Optionnellement tu peux demander à doubler chaque mesure : 702 #define MULTIPLE_PROBING 2 Il est intéressant, en phase de test de pouvoir mesurer la fiabilité des mesures du palpeur. En utilisant la commande M48, on peut lui demander de faire 10 mesures de suite et d'afficher la moyenne et l'écart type : 725 // Enable the M48 repeatability test to test probe accuracy 726 #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST Il faut choisir une méthode de nivellement du lit (Bed leveling). Personnellement, j'utilise une plaque de verre de 4mm et j'estime que mon plateau est parfaitement plan. Du coup il suffit de 3 points de mesure : 872 #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT 873 //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR 874 //#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR 875 //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL 876 //#define MESH_BED_LEVELING Quelle que soit la méthode, il faut la paramétrer. Pour les 3 points, il faut leurs coordonnées : 946 #elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) 947 948 // 3 arbitrary points to probe. 949 // A simple cross-product is used to estimate the plane of the bed. 950 #define ABL_PROBE_PT_1_X 192 //15 951 #define ABL_PROBE_PT_1_Y 8 //180 952 #define ABL_PROBE_PT_2_X 8 //15 953 #define ABL_PROBE_PT_2_Y 8 //20 954 #define ABL_PROBE_PT_3_X 100 //170 955 #define ABL_PROBE_PT_3_Y 146 //20 Bien évidemment, les nombres dans mon fichier de configuration correspondent à mon imprimante (Geeetech Prusa I3 X). A adapter, bien sûr.
  13. Bonjour, mes problèmes sur le 3DTouch sont résolus. Il n'y a pas de bug dans Marlin et tous mes problèmes étaient matériels. A noter : si la broche du 3DTouch a tendance à sortir pendant l'impression, il faut démonter cette broche et la ré-aimanter. J'ai testé la version 1.1.8 et la méthode de Bed Leveling à 3 points et ça fonctionne.
