rachid596
Tout ce qui a été posté par rachid596
  1. Oui c'est normal car ta première couche fait 0'2mm. Revoit la Calibration du plateau Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  2. Le mieux c'est que tu me flash ton imprimante avec le bon nombre de de pas. Je crois que marlin n'aime pas les nombres négatifs Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  3. Bon courage Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  4. Mets la buse en chauffe à plus de 190 degrés et essaye de le faire tourner. C'est une sécurité de marlin Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  5. Oui la duet est une chouette carte mais reprap firmware c'est pas facile. En plus pour passer en version 3 il faut faire des changement dans son config.g et à première vue c'est du chinois lol Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  6. Dans ton slicer met 235 en x et y pour la taille Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  7. Oui c'est moi. Tu peux le faire à l'écran, puis tu fais save et après tu met en chauffe à 200 et tu essaye
  8. Je t'ai envoyé le firmware avec tmc mais tu m'as pas dis que tu avais un clone bmg. Pour que l'extrudeur fonctionne il faut changer dans marlin les steps
  9. Salut, Voilà https://reprap.org/wiki/G-code/fr
  10. Merci pour ta réponse, je suis entrain de l'aider en ce moment [emoji1303][emoji1303][emoji1303] Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  11. Ton z offset est bien rentré ? Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  12. Ton axe x bute pas sur le moteur z ? Ça mai déjà arrivé quand le plateau est trop bas Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  13. Il faut que tu règle ton z offset.
  14. Oui
  15. tu as un bltouch?
  16. Il est pas allumer en rouge. Donc ça va normalement
  17. Salut, pas de soucis pour ma config. Thermostatique c'est en gros il s'allume à une certaine température de la buse et s'eteint en dessous. microstepping tu peux mettre 16 comme d'origine, les step sont dans le marlin de la 10S, amperage je suis à 800ma de mémoire.
  18. J'ai essayé oui ça se connecte mais jamais essayé de print depuis octoprint
  19. Oui c'est exactement ça.
  20. Moi j'ai sauté le pas avec un clone de la 1.4 sur ma cr10 et ça fonctionne très bien. Un peu overkill je pense pour une cr10. Je regrette simplement le fais qu'elle n'intègre pas le fait de mettre une webcam par contre on peu mettre un lien de stream d'une webcam d'oncologie je garde mon raspberry pour la webcam
  21. A mon avis en prenant le profil de la discoeasy200 c'est une bonne base de départ.
  22. À mon avis dans ton slicer tu as enlever les couches supérieures. Tu utilises cura ou simplify3d ?
  23. Dans le marlin tu as activer les bon écran ?
  24. Oui le problème est que simplement qu'il pensait qu'il avait une 10s alors qu'il avait une 10. Donc on a flasher le bootloader et marlin Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  25. Je t'ai envoyer un message privé.
