Itzo97
À propos de Itzo97
  • Date de naissance 31/01/1978
    Corgémont, Suisse
    Génie mécanique, conception 3D
    Voron 2.4
    BLV MGN mod
    Anycubic Photon Mono
2 160 visualisations du profil
Récompenses de Itzo97
Contributor
Contributor (5/14)
  1. La plus grosse pièce fait 168 de large... ça va être dur
  2. Je ne l'ai plus à disposition car changé d'imprimante... Vous trouverez les fichiers (STL et STEP) dont je viens de modéliser sur Inventor 2020. Je me souviens d'avoir modélisé à ma façon en se basant sur cette pièce : https://www.thingiverse.com/thing:1060185 Bonne suite XYZPrinting DaVinci Calibration niveau plateau.stl XYZPrinting DaVinci Calibration niveau plateau.stp
  3. Hello les makers, Je vous soumets mon problème en vidéo que je juge plus explicatif que commencer à écrire un roman. En résumé, je peux déplacer de 10mm ou plus mon axe Z en positif, et je ne peux la faire descente uniquement après l'avoir déplacer en positif. Si je clique sur "origine Z", bloquage totale soucis origine Axe Z.mp4
  4. réponse ici qui est d'ailleurs, résolu :
  5. Itzo97
    Moteurs bloqués... ou pas ?
    Super c’est bien ça ! j'avais oublié d’activer le dual stepper en Z
  6. Itzo97
    Quel vidéo ??
  7. Hello tout le monde, J’ai un soucis de moteur lors du branchement sur un Ramps 1.4 et Arduino Mega. Mon problème est le suivant : J’ai 4 moteurs au totale pour gérer les axes X (1x), Y (1x) et Z (2x). Quand les moteurs de l’axe Z sont alimentés en même temps, ils se bloquent lorsque je veux les faire tourner. Par contre, quand un des deux moteurs est débranché, ça marche nickel. La tension est de 12V Que serait la raison de mon problème ? Merci d’avance
  8. Est-ce que cela peut corriger un problème de moteur Nema 17 ? mon soucis est le suivant : - les deux moteurs alimentés et branchés sur Ramps 1.4 en Z : blocage des moteurs (ça ne tourne pas) - un des moteurs alimenté et l’autre non : ça tourne bien
  9. Merci pour vos confirmations. Je me suis acheté un mini-chalumeau : Lien ici C'est radical comme « nettoyage » ne regardez pas le prix car chez nous en Suisse, c’est terriblement cher
  10. Bonjour à tous, Est-ce efficace de nettoyer les éléments mécaniques d’une extrudeuse et la buse par ultrason ?
  11. J’ai su cette info venant d’un autre forum. Je devrais utiliser une résistance de 100 kilo-ohms pour « fausser » l’info. Par contre je ne sais pas où je pourrais acheter les connecteurs
  12. J’ai conçu un équerre en PLA entre le moteur et l’extrudeuse. Tu peux utiliser le taraudage présent sur le moteur pour la fixation M3. Sur mon équerre, il y a 2 empreintes pour y insérer deux écrous M3. Il te faudra ensuite fixer l’équerre sur le charriot du mouvement X depuis l’arrière de ton imprimante. une autre solution consiste à usiner un équerre en aluminium en y ajoutant un taraudage à la place des écrous. C’est assez facile à réaliser car la seule précision à faire est la perpendicularité entre les deux taraudages et la face d’attache du moteur. Je peux te faire un plan du concept si tu es intéressé
  13. Bonjour à tous Je souhaite basculer mon imprimante 3D en découpeuse vinyl : j’ai conçu un support pour y fixer un couteau. Ce support est attaché sur le charriot X de mon imprimante 3D. Mon soucis : MINTEMP m’empêche de lancer la machine. Et comme la carte mère ZUM 3D est bridée chez Hephestos (expérience faite...), je ne sais pas comment désactiver MINTEMPMerci pour votre aide
  14. Je confirme : ma buse était bel et bien bouché Pour moi c'est un sujet clos. Encore merci pour votre aide
