Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Dans ma présentation du mois de janvier, j'explique la mise à niveau que j'ai effectuée sur mon Ender 3 Pro, soit nouvelle carte mère 4.2.7 microcontrôleur STM32F103RET6, Creality Sprite Extruder Pro, BL Touch et écran tactile 4.3 pouces. Côté installation, pas trop de problème, si ce n'est que la buse d'impression qui montait en température dès l'allumage de l'imprimante et ne s'arrêtait qu'à 300° (c'est un truc de ouf et ça fait de la fumée). Bon les premières fois, j'ai arrêté l'imprimante rapidement, mais j'ai quand même fait le test pour savoir si elle s'arrêtait à un moment. Grâce aux recherches sur le forum, sur le net et auprès du vendeur de l'extruder, j'ai résolu le problème comme suit (si ça peut aider, mais c'est peut-être un coup de bol aussi ). J'avais remis l'écran d'origine de la Ender 3 Pro et comme l'alimentation du bed fonctionne et que la température peut être contrôlée, j'essaie de brancher la buse sur le bed. Retrait des fils rouge/noir d'alimentation du bed (au milieu du connecteur vert, le + à gauche et le neutre à droite). Branchement des fils d'alimentation de la buse du milieu (cosse rouge + à gauche et cosse noir - à droite). Remise en marche de l'imprimante. La température n'est pas montée en flèche. Après env. 15-20 sec. une alarme sonne - arrêt immédiat de la machine. Rebranchement des fils selon configuration initiale et nouvel essai. Rien ne se passe, la température de la buse reste à 22°. Comme le menu de l'écran de commande est en chinois, je remets le firmware Ender-3-Marlin2.0.1.-ET300_HW_4.2.7_SW_1.0.3-20210306.bin et je relance l'imprimante. Et là, MIRACLE (enfin presque). La buse ne monte pas en température de façon incontrôlée (seul le CR Touch ne semble plus fonctionner). Mais il est possible de passer au préchauffage PLA, (200° pour la buse et 60° pour le plateau), il est également possible de bouger tous les axes (X, Y, Z et l'avance de l'extrudeur). J'ai donc remis l'écran tactile 4.3 pouce sur lequel j'avais déjà chargé le firmware de First Layer by Insanity Automation, selon les infos trouvées sur le Forum (en particulier ici, mais aussi d'autres sujets). Je remercie au passage pommeverte pour ses contributions. J'ai essayé de charger différents fichiers .bin (dont ceux de pommeverte), mais malheureusement sans succès. Le mieux que je suis arrivé à faire, c'est avec ce fichierfirmware_E3_Touch_BLT_427_V1.bin mais il ne fonctionne que partiellement (préchauffage bed et buse OK, déplacements OK). Par contre lorsque je fais un "Auto-home", la tête vient se placer sur la moitiée droite du plateau (axe X) et au milieu (axe Y), la buse descend jusqu'au plateau, le BL Touch s'abaisse et stop la descente, puis la buse se positionne à env. 1 cm du plateau. Je me suis donc lancé dans une tentative de configuration d'un firmware en regardant quelques tutos sur Visual Studio Code, avec la base "First Layer" et "Marlin". Je suis arrivé à ceci firmware_E3P_Touch_BLT_DW7.4.9.binmais ça n'est pas concluant. L'écran se retourne à l'envers et je ne peux plus rien faire. Comme je ne suis pas informaticien et que je ne connais pas grand chose, j'avoue que c'est très compliqué. Je précise également que même avec l'écran d'origine de la E3P, je n'ai pas pu faire fonctionner l'extruder sprite et le BL touch. Ne pouvant plus utiliser mon imprimante avec cette nouvelle configuration, je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance et n'hésitez pas à me demander plus de précision si besoin. Bon début de semaine.
  2. Salut à tous les Makers ! Je vous propose un petit tuto afin d'installer Octoscreen (et Octoprint) et d'utiliser un écran déporté connecté à un Raspberry ! Octoscreen : https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen Avant de commencer, nous allons avoir besoin de plusieurs choses pour la suite du tuto : ETCHER : https://www.balena.io/etcher/ OCTOPRINT : https://octopi.octoprint.org/latest PUTTY : https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html *** Octoscreen a été mis à jour en version 2.7.4 pour voir les nouveautés rendez vous : ICI *** Si vous souhaitez mettre à jour votre version d'octoscreen déjà installée sur votre RPi, tapez les commandes suivantes : wget https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen/releases/download/v2.7.4/octoscreen_2.7.4_armhf.deb sudo dpkg -r octoscreen sudo dpkg -i octoscreen_2.7.4_armhf.deb sudo reboot now I. Installation d'Octoprint Pour se faire, vous aurez besoin d'Etcher et de l'image d'Octoprint. I. Création de la microSD avec Octoprint Connectez votre carte microSD à votre PC et lancez Etcher 1. Sélectionner l'image d'Octoprint téléchargée précédemment 2. Sélectionner votre microSD 3. Flasher II. Configuration d'Octoprint Installer la carte SD dans le Raspberry et allumez-le Une fois allumé, sur votre réseau local, "octopi" doit apparaître avec son adresse IP (pour le voir vous pouvez directement vous rendre sur le portail de votre opérateur, en général depuis l'adresse 192.168.1.1) Notez l'adresse IP de votre Raspberry et tapez la dans votre navigateur. Vous allez arriver sur l'interface Web d'Octoprint ainsi que de son configurateur. Configurez Octoprint selon vos besoins et votre machine. II. Installation du plugin TouchUi Une fois votre Octoprint configurer nous allons passer à l'installation d'un plugin qui se nomme TouchUi. Pour se faire, rendez vous sur la clé à molette Ensuite rendez vous dans Gestion Plugin (ou Plugin Manager pour ceux qui ont l'interface en anglais) Cliquez ensuite sur "En savoir plus..." Dans le champ "Rechercher", tapez "TouchUI" et installez-le Une fois Installé, Octoprint va vous demander de redémarrer, faites-le. III. Installation d'Octoscreen Au début du tuto, je vous ai mis un lien pour télécharger PUTTY si ce n'est pas déjà fait, téléchargez le et installez le. I. Se connecter en SSH au Raspberry Dans la fenêtre de PUTTY dans "Host Name" inscrivez l'adresse IP du Raspberry. Dans "Port", laisser le port 22 et cliquez sur "Open" Une fenêtre terminal s'ouvre. Au champ "login" tapez "pi" puis faites Entrée et dans "password" tapez "rapsberry" puis faites Entrée Vous êtes connecté en SSH à votre Pi. II. Mettre à jour le Raspberry Dans la fenêtre terminal, tapez la commande : sudo apt update sudo apt upgrade La mise à jour peut être longue, laissez le faire (tout sera automatiquement accepté) Laissez travailler votre Pi et à la fin une fois que la mise à jour est fini, redémarrer le Pi avec la commande : sudo reboot Une fois redémarré, reconnectez vous comme au début (pi/raspberry) III. Installation de paquets et dépendances Toujours dans le terminal donc tapez la commande : sudo apt-get install libgtk-3-0 xserver-xorg xinit x11-xserver-utils IV. Téléchargement et installation d'Octoscreen Entrez cette commande afin de télécharger Octoscreen : wget https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen/releases/download/v2.7.4/octoscreen_2.7.4_armhf.deb Puis celle-ci afin de l'installer : sudo dpkg -i octoscreen_2.7.4_armhf.deb Quand c'est fait on redémarre à nouveau le Pi avec la commande : sudo reboot V. Installation de Lightdm On se reconnecte via PUTTY comme tout à l'heure et on entre la commande : sudo apt-get install lightdm si vous avez une erreur, tapez cette commande et recommencez avec la précédente sudo apt --fix- broken install Une fenêtre va s'ouvrir à la fin de l'installation vous donnant le choix entre "lightdm" ou "octoscreen". Sélectionnez "octoscreen" puis validez VI. Installation de l'interface graphique On entre la commande : sudo ~/scripts/install-desktop Ensuite on fait de nouveau un sudo reboot VII. Installation des drivers de l'écran Nous allons maintenant installer les drivers de l'écran afin qu'il soit reconnu par le Pi On se reconnecte au terminal (putty) et on tape ces commandes (en appuyant sur la touche Entrée entre chaque) : sudo rm -rf LCD-show git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show cd LCD-show/ Il reste encore une commande a tapez mais qui dépendra de votre écran, de sa marque et de sa connectique ! sudo ./MPI5001-show 0 Pour les personnes ayant un écran de la marque KUMAN tapez une des lignes de commandes ci-dessous en rapport avec votre écran à la place de celle que je donne Pour les personnes ayant un écran NO NAME, à la place de "MPI5001" dans la ligne de commande que je donne, tapez le nom du modèle en rapport avec votre écran (taille et connectique) Il se peut que sur un écran 7" (avec par exemple avec une résolution de 1024x600) il faille remplacer la commande : sudo ./MPI7002-show 0 par la commande : sudo ./LCD7C-show Une fois les drivers installés, faites un sudo reboot Si vous avez un problème suite à l'installation des drivers (écran blanc clignotant ou autres..), tapez les commandes : cd LCD-show/ sudo ./LCD-hdmi Retournez ensuite sur Putty et tapez la commande : sudo nano /boot/config.txt Descendez à la fin du fichier et ajoutez les lignes suivantes (exemple pour écran 5" Display-B) hdmi_force_edid_audio=1 max_usb_current=1 hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=7 [HDMI0:] >>> pour Pi 4 hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_drive=1 hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0 Puis faites CTRL+X puis "Entrée" pour sauvegarder VIII. Activation de l'interface graphique au démarrage Nous allons maintenant activer l'interface graphique pour qu'elle s'active à chaque démarrage du Pi. On se reconnecte donc au terminal et on tape la commande : sudo raspi-config Une fenêtre apparaît, rendez vous dans "3 Boot Options" Ensuite dans "B1 Desktop / CLI" Puis dans "B4 Desktop Autologin" et choisissez "octoscreen" On valide et on fait un : sudo reboot IX. Problème de résolution ? Suite à la mise à jour du fichier config.txt vu précédemment dans le tuto, il se peut que vous ayez une problème de résolution qui reste inchangée. Si c'est le cas, il faut également modifier la résolution dans un autre fichier ! Sous Putty entrez la commande : sudo nano /etc/octoscreen/config Rendez vous ensuite dans la partie : # Resolution of the application, should be configured to the resolution of your # screen, for example 800x480. OCTOSCREEN_RESOLUTION=1024x600 Et entrez la bonne résolution à la suite de : OCTOSCREEN_RESOLUTION=.... Vous voilà maintenant avec Octoscreen d'installer sur votre Pi et contrôlable depuis votre écran tactile déporté ! En espérant que ça vous soit utilte ! KORSiRO
  3. Salut les amis! Me revoila avec mon nouvelle écran pour mon ender 3. L'écran tactile dit "touch screen" a été acheté sur Aliexpress pour 30€. Avec l'écran, je me retrouve avec une config d'ender 3v2 (carte mere en 4.2.7). J'ai mis le soft de Creality mais il est infame. (auto leveling sans donner d'information, réglage très fastidieux des valeurs numériques et j'en passe) J'ai donc suivi le tuto Jyers de Christophe sur YouTube et téléchargé les fameux fichiers. C'est la que je galère, j'ai une gamme de documents extra large et je ne sais pas comment m'y prendre. D'autant plus que les fichiers de config de l'écran sont nombreux aussi. Alors, quelqu'un sur le forum a déjà fait ça? Peut etre qu'il pourra me partager ses sources histoire que je ne pete pas les plombs. Ce serait presque a regretter l'écran à la con de la ender 3 originelle ! A très vite!
