Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Salut Je poste ici une de mes dernières réalisation. Elle à fait la une du dernier Schmilblick Rien d’exceptionnel mais je pense que ça pourrait toujours dépanner quelqu'un même si au départ ce n'était pas gagné. J'ai démonté le surpresseur du robot de ma piscine car il faisait énormément de bruits. J'étais sur que le pb venait des roulements, confirmé au démontage. Ils étaient rouillés. Impossible d'utiliser mon extracteur. Pour le premier roulement l'axe était trop long. J'y suis allé à la cale bois et au maillet. Pour le 2e l'extracteur ne passait pas entre le rotor et le roulement. Il n'y avait que 7mm et impossible d'y aller au maillet J'avais vu ce modèle sur Printables https://www.printables.com/model/1244299-bearing-puller-kugellager-abzieher mais j'étais persuadé que ça ne pouvait pas tenir. Surtout imprimé en PETG. Mais comme je n'avais pas d'autre solution à part aller acheter un autre extracteur, je me suis dit tentons le coup en ABS. J'ai re modélisé la pièce aux dimensions dont j'avais besoin et j'ai réorienté l'écrou pour ne pas mettre de support Impression en ABS avec avec 6 périmètres et remplissage à 25% Rectiligne sur ma P1S avec la plaque PEI texturée. Cette fois je n'ai pas oublié de mettre de la colle Résultat au delà de toute espérance. J'ai pu extraire le roulement et la pièce n'a pas cassé Je rajoute le fichier .step. Si un jour vous en avez besoin, n'hésitez pas c'est plus rapide et moins cher que d'acheter une extracteur. Taille du roulement 32mm x 12mm haut 10mm. Axe 16mm. Il vous faudra un écrou M8 et une vis M8x50 Extracteur roulement surpresseur v1.step A+ JC
  2. Matos : ender pro 3, mais peut être valable pour d'autres système en cartésien , Bonjour à tous, mon axe Z et la noix ayant décidé terminer leurs vies, oui j'ai fait de la merde au début , je décide de modifier le système , pour le plaisir de mettre les dedans . Voir la vue en pièce jointe. Je part sur des poulies en 40 dents avec un support de Nema 17. Je n'ai pas accès à une commande num donc je privilégie le matos acheter. l'axe reste libre en bas de l'imprimante. j'ai juste un doute entre le support de roulement en diamètre 8 et les axes T8. j'arrive à une longue de courroie de 806mm. Si vous avez des remarques je les prends, je suis pas concepteur mécano est c'est mon début en fusion 360. Si je fait la modifications je continuerais ce thread.
  3. Bonjour à tous, Pour ceux qui, comme moi, font des Visières depuis quelques semaines déjà, et qui cherchent à aller plus vite et pousser nos bécanes dans leurs limites, je crée ce post pour réfléchir à plusieurs sur la limite "théorique" liée au matériau PLA: Le débit maxi qui peut être extrudé par nos machines serait autour de 15 cm3/s pour du PLA (et moins pour certains autres produits). Je ne sais pas trop d'où vient cette affirmation mais, comme je n'aime pas trop ce genre d'affirmation, je vous propose d'étudier sérieusement et avec des arguments mesurables ce sujet. Comme nous en avons déjà discuté avec @Kachidoki et certains autres membres dans ce post sur la fabrication visières (--->allez voir là: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28991-coronavirus-et-si-on-pensait-un-peu-aux-autres/page/15/?tab=comments#comment-344912 ) et que la discussion était un peu "Hors Sujet", je crée ce post pour démarrer l'étude. Je me propose de faire un montage expérimental qui comportera: - un extrudeur standard (type à définir) - un tube "Bowden" pour le séparer de la HotEnd - une tête (type E3DV6 ou autre "standard" équipé de son(ou ses) ventillo(s) Le tout piloté par une carte Arduino/Ramps ou autre avecMarlin et Repetier pour contrôler les températures et vitesses. Bref, une commande d'imprimante sans les axes de déplacement. pour éviter de polluer le post, on se limitera à étudier le PLA en 1,75 mm qui est le matériau le plus utilisé par la majorité car il y a déjà assez de variables.... J'attends vos premiers commentaires (positifs !) et je réunis les diverses bricoles de ce future banc de test. A suivre....
  4. Bonjour à tous, J'ai visionné une vidéo sur laquelle on voit la modification d'une Anet A6 consistant à coupler les 2 tiges filetées de l'axe Z par une courroie. Je ne sais qu'en penser, mes connaissances en mécanique ne me permettant pas une analyse poussée mais à priori, je trouve que c'est s'enquiquiner pour pas grand chose Avis aux spécialistes de la mécanique. La vidéo Le PDF détaillé avec les liens : Synchro axe Z Anet.pdf
  5. Bonjour, Le 3d print est certes génial pour imprimer figurines, et faire des pièces de proto en tout genre, mais je voudrais savoir, outre le prototypage, quel sont les domaines d'application dans lesquels l'impression 3d à un avantage d'utilisation par rapport aux technique d'injection. Par exemple, la réalisation de pièces légères car décidées en assurant un rapport solidité/poids supérieur à l'injection en moules.... cela peut compenser une relative faiblesse des couches! Je ne parle bien que d'avantages que seule la technologie additive peut apporter par rapport à la techno standard! Vos avis?
  6. Bonjour, Pour des activités, je souhaite une imprimante qui me permettra de réaliser des moules (ou master pour faire des moules) pour pièces en composite avec un volume minimum de 200 x 200 x 300 mm. Il s'agit essentiellement de pièces uniques du même type mais à dimensions variable (c'est pour un projet...) Je veux une bonne précision, mais je sais que le moule brut d'impression demandera un post traitement pour être utilisable. Je veux aussi pouvoir faire des pièces avec une bonne tenue mécanique (ABS?) qui puisse aller jusqu'à la réalisation d'engrenages. Je maitrise la CAO (Solidwork), mécanique (tour, fraiseuse), électricité et un peu électronique, mais je suis novice en impression 3D. J'ai regardé du coté de la DAGOMA 350, mais j'ai l'impression en lisant le forum que même si elle est dans mon budget, ce n'est pas la panacée. Je ne trouve rien sur le forum qui me permette de faire mon choix.... Lulzbot, ultimaker extended.... Merci de vos avis et aide!
