Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
8 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Ender 3 S1 Plus SonicPad klipper, il y a quelques jours, il y a eu en RP une coupure de courant, j'étais parti pour une impression de 37 heures, panne au bout de 3 heures, 1 couche et demi ou un peu plus de faite, (environ 80% du plateau de couvert) "renouvellement après coupure" activée sur le SonicPad. Arrêt impression tête non relevée. Au retour du jus, aucune indication comment reprendre l'impression, je me dis bon la reprise ,cela ne marche pas. Je retire tout et je lance une autre impression, une boîte avec un fond mince, l'impression démarre, mais il ne fait pas le fond juste les parois, je laisse faire 5-6 mm de haut, 'cela a accroché sur le PEI" je stoppe et relance un autre fichier, là il imprime dans le vide en démarrant vers 6 mm de haut !!!! J'éteins tout, efface les fichiers précédents qui démarraient bizarement. tout revient à la normale. interrogatif, je fais un test cet après-midi. Je provoque la coupure, je rallume tout, aucune indication, je préchauffe à la bonne température, je relance la même impression à partir de mainsail, il fait le X et le Y (pas le Z ouf!!) et là cela reprend bien l'impression où il faut avec une petite marque. Donc pour finir en activant renouvellement en cas de coupure sur le sonicpad, il le fait vraiment si on relance l'impression du fichier. et si on lance l'impression d'un autre fichier, celle-ci démarre à la hauteur du Z de l'impression en cours au moment de la coupure. Le comportement est bizarre et est plein de surprise !!!
  2. Bonjour, Je vends mon Sonic PAD creality. Initialement connecté a mon ENDER 3 V2 Neo, il fonctionne avec tout modèle d'imprimante, meme d'une autre marque grâce a Klipper. Il a une valeur neuve de 179 Euros et il est vendu 100 €uros. Il a fonctionné environ 1 mois avant que je passe a la FLSUN V400. Entièrement fonctionnel et sans rayure, il est vendu dans sa boite d'origine et avec sa facture. Il est donc encore garanti puisque acheté en Mai 2023.
  3. Bonjour j’ai en ma possession une ender 5 s1 et récemment j’ai eu la Sonic pad Donc je l’ai installé et au moment de lancer une impression ma buse est au moins à 20 mm de mon plateau et quand je l’approche bah au 2eme tour de ma jupe elle bloque et j’ai une erreur.
  4. Bonjour à tous. Je n'avais pas utilisé mon imprimante depuis un certain temps et quand j'ai démarré le Sonic pad, il a été proposé une mise à jour que j'ai effectuée. J'ai lancé la mise à jour qui a l'air de s'être bien passée. Mais depuis je n'arrive plus à me connecter à l'imprimante. (avant la mise à jour j'étais connecté à l'imprimante) Dois-je recharger le firmware sur la carte sd de l'imprimante? (CR6-Se), je n'ai pas toucher à la carte SD. Les mise à jour précédente s'étaient passées sans soucis et sans changer le firmware de la carte sd. Merci.
  5. Bonjour tout le monde, Je m'adresse à vous car j'ai récemment fait l'acquisition d'un Creality Sonic Pad que j'ai installé sur mon imprimante Creality Ender 3 S1 Pro. Cependant, j'ai quelque soucis d'impression à grande vitesse, l'impression devient moins précise et il y a plein de défauts sur les couches. Pour réaliser mes tests, j'ai utilisé le bateau 3DBenchy. Après avoir installé le sonic pad, j'ai directement fait une impression du bateau avec le profil Cura donné par Creality pour un impression très rapide à 160 mm/s. J'ai utilisé du PLA classique eSun 1,75mm. Le résultat n'était pas super du coup je me suis renseigné et j'ai procédé au réglage du "Pressure advance". Après avoir fait ce réglage l'impression c'est nettement améliorée avec le même profil Cura utilisé mais je trouve que l'impression n'est pas encore parfaite. On voit notamment une délimitation à peu près au milieu de la coque du bateau. Ci-dessous, des photos avec à gauche la première impression sans réglage "Pressure advance" et à droite la deuxième impression avec "Pressure advance" : On peut donc voir qu'avec ce simple réglage, l'impression c'est nettement améliorée mais maintenant je souhaiterai avoir votre avis. Est-ce que je dois retravailler le profil Cura ou bien en créer un nouveau de zéro avec différents paramètres que ceux donnés par Cura ? Est-ce que je dois refaire le test de Pressure Advance pour mieux affiner son réglage ? Je vous joint également le profil Cura utilisé ainsi que les paramètres de mon imprimante dans Cura (donnés par Creality pour le sonic pad) et Klipper. Cura-Ender3S1Pro-fast-PLA.curaprofile printer.txt
  6. Bonjour, J'ai eu deux fichiers .gcode dont l'impression s'est arrêtée après les lignes de purge. le Sonic Pad me renvoie un message d'erreur key112 (dépasse les valeurs de l'extrusion max), je ne vois pas ce paramètre dans le fichier de config. (Ce qui est peut-être un bien!) // {"code":"key112", "msg": "Move exceeds maximum extrusion (0.667mm^2 vs 0.640mm^2) // See the 'max_extrude_cross_section' config option for details", "values": [0.667, 0.640]} 10:11:26 // {"code":"key112", "msg": "Move exceeds maximum extrusion (0.667mm^2 vs 0.640mm^2) // See the 'max_extrude_cross_section' config option for details", "values": [0.667, 0.640]} 10:11:26 !! {"code":"key112", "msg": "Move exceeds maximum extrusion (0.667mm^2 vs 0.640mm^2) See the 'max_extrude_cross_section' config option for details", "values": [0.667, 0.640]} J'ai refait le fichier .gcode avec des vitesses plus faibles, cela ne change rien. Mais en envoyant un "RESTART" par la console le fichier original s'imprime sans problème. J'ai noté que les deux fois où j'ai eu ce soucis, j'avais, avant de lancer l'impression, extrudé du filament par la commande (icone) Extrude. Y-a-t'il un lien ? Existe-il un mémento complet des codes d'erreur Klipper ? Où trouve-t-on la syntaxe et les commandes complètes pour Klipper ? La Documentation originale de Klipper traduite par le Forum (que je remercie vivement) ne comporte qu'un "Overview" Autrement j'en suis satisfait, mais en apprentissage. Les impressions sont bonnes. Mais à peaufiner et maîtriser. (Il y a du boulot !!!)
  7. Bonjour à tous je cherche à fair le fichier config pour le creality sonic pad pour mon imprimante prusa mk3s original mes je ne mi connai pas asser ci quelqu'un pourrai m'aider merci à vous
  8. Bonjour à tous, J'ai un souci avec le Sonic Pad qui ne se connecte plus à ma machine. J'explique : J'ai installé le Creality sonic pad qui a la base fonctionnait bien. Suite à une ligne de code intégré pour un réglage, plus rien n'imprimait. J'ai donc pris le printer.cfg d'avant modification (le Sonic Pad historise les versions). Sauf que ça n'a rien changé. J'ai ensuite fait un reset du Creality pad et là... problème. Il redémarre complètement (logique) sauf qu'il essai de réinstaller Kliiper. La machine ayant déjà Klipper ça ne fonctionne pas. J'ai donc essayé de réinstaller le firmware d'origine, qui s'installe bien mais l'écran reste bloqué au démarrage (comme beaucoup ont eu comme problème). Du coup le Creality Sonic Pad essai toujours de réinstaller le firmware mais ça ne fonctionne pas et j'ai une erreur sur l'interface réseau qui m'indique "invalid root path (gcodes). Je suis donc complètement bloqué! Impossible de remettre le firmware d'origine, impossible de remettre klipper. Quelqu'un aurait une idée ? La seule solution que je vois est de racheter une carte mère vierge mais ça m'ennuie... beaucoup Merci à tous ceux qui pourront aider (ou au moins essaieront). [EDIT] Bon et bien je me réponds tout seul... ça fait 3 jours que je suis dessus en ayant essayé plusieurs cables etc. et il suffisait que je demande pour qu'un des cables finisse par fonctionner. Je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé mais ça refonctionne. Du coup désolé je ne pourrais pas aider en cas de problème...
