Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
Bonjour, Je viens a ce jour pour de l'aide a propos de mon imprimante. C'est une Ender 5 plus, je l'ai reçu il y a une semaine est elle me fait des impressions horrible ! Voir la photo ci jointe. Je pense que c'est du sûrement du a l'extrudeur mais je ne sais pas vraiment. En tout cas mon hotend n'est pas bouché mais j'espère avoir de l'aide a propos de cette situation troublante.
Bonjour à tous, Problème du jour : sous extrusion sur le démarrage de mes couches périphériques ... Voir les photos ... paramètre d'origine ... J'ai : tester des impressions moins rapides (celle que vous voyez on était faite en 40 mm/s pour l'intérieur et 20 mm/s pour les périmètres remplacer mon tube PTFE nettoyer ma buse nettoyer la roue dentée d'entrainement de l'extruder test avec profil d'origine test avec une autre marque de PLA Rien n'y fait ... Le phénomène que j'observe, c'est qu'au démarrage d'un périmètre, l'extrusion ne semble pas être instantanée et d"marre que quelques cm plus loin .. . Savez vous me donner une piste d'amélioration ? Merci infiniment de vos retours précieux ! Pit
- sous extraction
- alfawise u20+
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'ai une ender 3 pro neuve. Je ne sais plus ou chercher. j'ai essayer avec du pla amolen grow in the dark, du pla eryone marble mais la plus part du temp je suis avec du pla geeetech blanc new 1.75mm à 200°c et bed à 50°, mais j'ai essayer plus chaud ou moins chaud toujours le même problème. J'ai réglé la hauteur du plateau au moins 10 fois (c'est le magnétique d'origine que je ne trouve pas très plat et que je vais remplacer par une vitre une fois que j'aurais solutionné mon soucis.) Quand je met le flow a 125 dans cura le plateau ok. J'ai bien vérifié qu'il n'y a pas de soucis mécanique au niveau de l'extrudeur ou même de la buse. J'ai calculé mon e-steps qui étais de 93 pour 99mm au lieux de 100mm donc après un tableau en croix mon e-steps est de 93.94 donc je j'ai ajusté puis sauvegardé et rebooter correctement puis vérifié , 100mm = 100mm j'ai fait le pid de la buse avec les commandes M303 E0 S200 C8 ... 2 fois, la deuxième fois les températures sont déjà stables! (à propos Avec la commande M503 on peut voir les paramètres enregistré dans L’EPROM dont le e-steps et les pid . Attention la première fois quand j'ai fait M500 pour sauvegardé il ne l'as pas fait donc il faut ce déconnecte du logiciel, débranché le câble USB du pc et débranché l'imprimante, la rallumer, se reconnecté et ré-injecté la commande M301 xxxxxxx puis la M500 et il confirme la sauvegarde. et après je reboot et je fait M503 pour vérifie que les paramètres ont été pris en comptes. J'ai donc essayer d'imprimer le carré de 2x2x2 en mode spirale! avec ou sans support et cura 4.1.0 profile d'origine de la ender 3 modifié pour une vitesse de 40m/. Il n'y a pas assez de pla qui sort. j'ai donc mis le flow dans cura a 125% (cura ne met plus qu'une ligne pour les contours donc je remet 2 lignes)et la, j’obtiens un carré de 2x2x2 mais avec une parois de 0.6mm alors qu'elle devrait faire 0.8mm + 25%. Je ne sais pas ou est le problème. Est ce que quelqu'un peut m'aider? Est ce qu'il y a une vitesse d'extrusion? au secours! Je sais que jouer avec le flow n'est pas la solution. Sa seras impossible d'imprimé des filtage et 2 lignes passe a une ligne dans cura... Depuis j'ai imprimer le guide filament avec le flow à 125% il n'est pas parfait mais sa fait plaisir d'avoir son premier objet 3d! Je panse a flasher le firmware avec le marlin 1.9 j'ai pas encore cherché et de toute maniéré si je reporte le mauvais paramètre .... j'ai vu qu'il y a des firmware en fr et déja tout fait. Merci à Tous pour l'aide que vous allez m'apporter.
- 20 réponses
- sous extraction
- ender 3
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
SVP besoin d aide Mon Anet A8 c est mis du jours au lendemain a sous extracter sans raison .Je ne sais plus quoi essaye.
