Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une SW-X1 depuis le 1ier Juillet 2020 et depuis peu, elle ne fonctionne plus. Je l'allume et aucune température n'est indiqué. 0° pour l’extrudeur, 0° pour le plateau. L’écran fonctionne correctement. Avec ou sans USB de branché. Pas de fusible claqué. Mais aucun mouvement de moteur et de chauffe, comme si l’alimentation était morte. Testé au voltmètre, 24,2 V. Auriez-vous une idée ?
  2. Bonjour à tous !!!, ça fait une semaine que je fait des branchement et câblage sur mon Ender 3 pour utiliser mon touch mi et maintenant qu'il est bien branché et que j'ai utilisé le firmware marlin 1.1.9 Ender 3 + touch mi, je me retrouve avec un conflit entre ma sonde de température de ma buse et le touch mi Je m'explique : quand je branche le touch mi la sonde de température m'affiche -14°C (pourtant je n'ai pas encore vue d'ice berg sur mon plateau XD) mais quand je débranche le touch mi de l'emplacement z stop de la carte mère ça affiche la température ambiante correctement... Je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème... du coup vue que la température est négative et qu'elle ne fluctue pas, je ne peut pas faire chauffer ma buse et l'imprimante fait une erreur E1 Donc si quelqu'un peut m'aider à corriger le code dans le firmware ou à brancher le capteur touch mi sur un autre pin de la carte mère de mon imprimante je serais très heureux !!! Merci d'avance
  3. Bonjour, J'ai une Ender-3 que j'utilise quotidiennement depuis près de 2 ans. Hier, j'ai mis à jour le firmware vers Marlin 1.1.9.1, en utilisant les fichiers de configuration fournis pour l'Ender-3. J'ai imprimé quelques petites pièces, tout c'est bien passé. Et aujourd'hui, après 2 petites impressions de moins de 15mn, lors d'un impression, j'ai la tête qui a rencontré une des pinces du plateau, et l'impression s'est rapidement arrêtée avec une erreur E1. J'ai éteint l'imprimante, ai fait diverses choses, et en la rallumant, plateau et buses froides, elle refuse de m'indiquer autre chose que 156°C pour la buse, et 209°C pour le plateau (les deux temp_sensor de la buse et du bed TEMP_SENSOR_0 / TEMP_SENSOR_BED sont à 1). J'ai fait un reset de l'epprom via les menus, éteint et rallumé l'imprimante, l'ai débranchée du secteur, réuploadé le même Marlin : rien à faire. Je doute que les 2 capteurs de température soient morts au même moment. Ou que la carte soit grillée, dans quel cas se serait plutôt inquiétant car se serait très directement lié avec l'upgrade Marlin, réalisée sans fioritures ni personnalisation de fou (j'ai juste ajusté les polices d'affichage, activé la protection thermique, désactivé la reprise en cas de panne de courant, et baissé de 5-10 °C les températures max de coupure pour le lit et la buse). Sauriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? P.S. : j'ai réuploadé mon firmware d'origine que j'avais sauvegardé, et quand l'imprimante a fini de booter, j'ai les températures 157 (buse)/211(bed) °C affichées et le message "Err : max temp bed " en bas de l'écran. C'est très ennuyeux. Alors je m'interroge : qu'est-ce qui ne vas pas ? Et surtout : pourquoi en suis-je arrivé là ?
  4. Bonjour ! Heureux possesseur d'une I3 Mega V2, j'ai décidé après quelques mois d'inactivité de mettre à jour octopi et le firmware. Une fois fait, je découvre que le lit chauffe mais que la buse ne chauffe plus. Plus exactement, si je contrôle la température via l'écran tactile ou octopi, la tête se met en chauffe mais lors d'un print, seul le lit chauffe. L'impression débute donc avec un lit à la bonne température et la tête froide. Je ne comprends pas pourquoi l'info est envoyé en direct, mais pas lors d'une impression. Je soupçonne un problème dans le Gcode et non dans l'imprimante. Un extrait du Gcode que je ne sais pas lire: Exemple en début de print: G1 X94.83 Y88.612 E0.22238 G1 X95.151 Y88.603 E0.23733 G1 X95.33 Y88.6 E0.24567 G1 X114.293 Y88.6 E1.12867 G1 X114.385 Y88.601 E1.13295 Exemple en milieu de print (E la température ? ) G1 F1200 X113.429 Y113.429 E172.01714 J'ai besoin de vos lumières !
  5. Bonjour J'ai une Anet A8. En mode preheat PLA réglé à 190° la température monte difficilement à 129°pour une buse puis à 136° avec une seconde buse. Le plateau lui atteint les 70° très vite. J'ai testé les thermistances des 2 système de chauffe je suis au alentour de 100. Merci par avance
  6. Bonjours, j'ai acheté il y a quelque mois une imprimante Anet a8 prusa i3. J'ai eu pas mal de soucis au fur et à mesure du temps mais j'ai toujours réussis à les régler! Mais aujourd'hui je fais face à un problème que je ne comprend absolument pas... Donc le soucis vient du capteur de température de la résistance chauffante (celle qui sert à faire fondre le plastique),l'écran m'affiche une valeur de température même quand le capteur n'est pas branché. Normalement il affiche une valeur nul quand le capteur est débranché mais là je ne comprend pas, il m'affiche 146° alors qu'il n'y a même plus le capteur. J'ai donc racheté une thermistance mais la valeur ne bouge toujours pas ...C'est comme si il y avait un bug sur la carte mère. J'ai tenté de reset,j'ai bien vérifié mes paramètres Cura et rien toujours une valeur .... Pour le capteur de température du lit chauffant aucun soucis.
