Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
7 résultats trouvés
  1. Salut la compagnie, Je suis actuellement entrain de convertir ma tornade pour pouvoir imprimer du filament de 2.85mm (le confinement ma vacciné contre le 1.75 , et j'ai déjà des bobines de 2.85 ). J'ai vue que la e3d-v6 existe en 2.85 mm. Je voulais savoir qu'elle extrudeur vous me conseillé pour imprimer en 2.85 avec une e3d en direct drive (si possible), j'imprime principalement du PLA, PETG, ABS et bientôt du flex. Merci de vos réponses ^^
  2. Bonjour, Lors d'une impression mon extrudeur s'est tout bonnement arrêter, l'impression à continué sans filament. Je l'ai donc annulé mais depuis mon extrudeur fait absolument n'importe quoi, je vous met une vidéo Vidéo extrudeur maboule je précise que sur la vidéo je donne l'ordre en usb direct avec Repetier-Host, et je lui demande de rétracter de 10mm car si je demande d'extruder, il fait un pas puis s'arrête obliger de débrancher et rebrancher l'imprimante. J'ai déjà essayé de : -Changer de moteur -Changer la liaison moteur, carte mère -Changer le driver (j'ai des TMC2209 en uart) -Mettre l'extrudeur sur E1 au lieu de E0 -Brancher l'extrudeur sur un des axes le fait fonctionner normalement Je tourne sous Marlin 2.0 avec une MKS GENL V2.1. Avez-vous des idées ou des solutions ?
  3. Salut, je ne sais pas si ça a été dit ici. Mais Tevo refuse de diffuser librement le firmware. Essayez de télécharger depuis leur site : uniquement des fichiers corrompus (longueur nulle). Or, Marlin étant sous licence GPL, ils sont tenus de fournir les sources avec la machine, ce qu'ils ne font pas.Les sources devraient soit être sur la carte SD livrée avec la machine, soit être en libre téléchargement. Les sources sont sur le owners group Facebook, et l'inscription est soumise à approbation (2 inscriptions nécessaires : Facebook, puis un forum). Or les sources doivent être accessibles sans aucune restriction (licence GPL oblige). Ça semble être une pratique courante. Extrait de la FAQ sur gnu.org : "Si j'utilise un logiciel que j'ai obtenu sous GNU GPL, ai-je le droit de modifier le code original pour créer un nouveau programme, puis de commercialiser ce nouveau programme ? (#GPLCommercially) Vous êtes autorisé à vendre des copies du programme modifié, mais uniquement selon les termes de la GNU GPL. Ainsi par exemple, vous devez rendre le code source disponible pour les utilisateurs du programme comme précisé par la GPL, et ces derniers doivent être autorisés à le redistribuer et à le modifier, comme prévu également par la GPL." Voir ici quelqu'un qui en parle : En pièce jointe, les sources Marlin Tornado, indispensables pour régler la valeur des steps/mm de l'extrudeur ou encore pour franciser le firmware (c'est facile de compiler pour n'importe quelle langue), personnaliser ou supprimer le splash screen de démarrage, etc. Marlin, c'est de l'open source sous licence GPL, la diffusion est libre, et un produit vendu avec un logiciel sous GPL DOIT être fourni avec les sources qu'il soit customisé ou pas. Il n'y a a aucune violation de copyright en plaçant les sources ici. En revanche Tevo et d'autres violent le copyleft. Donc, plus bas, les sources des firmwares trouvées sur Facebook. Je les ai obtenues par une tierce personne, je n'y suis pas inscrit. En revanche, j'ai compilé et flashé chacune de ces versions, et elles fonctionnent toutes. La 1.1.8 est la dernière. Il y a quelques mods. Là ce sont les originaux. Tornado v 1.1.8.rar Tornado v 1.1.6.rar Tornado v 1.1.7.rar Tornado v 1.1.4.rar
  4. mika
    Demande aide
    Bonjour, je demande une aide je galère depuis cette après midi tout es bien régler avec papier jeu de cale à 0.10 ensuite 0.15 et sa veut pas imprimer rien accroche, le plateau a étais nettoyer avec de l'alcool je ne comprends plus rien aurais t'il quelqu'un sur la région de Strasbourg qui pourrais m'aider j'ai tester avec cura profil de la CR 10 et rien ce fait, pour info elle es toute neuve 1er utilisation
  5. Salut à tous, voila, je viens de monter ma Tevo Tornado, c'est ma première imprimante et tout à l'air de fonctionner en tout cas le plateau s'est calibré tout seul et s'est mis en position Home. seulement je voudrais un truc un peu spécial, ce serait de gagner 5 cm sur le fond du plateau (au fond de l'axe y). En gros je voudrait que le plateau n'aille pas jusqu'au fond et soit toujours 5cm en avant sur la position Home puis calibrer et perdre 5cm d'impression en Y. Pour faire ça j'ai pensé avancer le contacteur stop (qui se trouves au fond du plateau Y de 5cm) mais si je fais ça, comment indiquer de manière fiable à l'imprimante que son nouveau format est de 300x250x400 ? Sui-je obliger de faire ça dans le Firmware ? et si oui comment ???
  6. Bonjour aurais t'il en tutoriel pour voir comment démonter le corps de chauffe de le Tévo Tornado et pour changer la thermistance ainsi que le coton isolant en vous remerciant par avance
  7. Bonjour aurais t'il quelqu'un sur Strasbourg ou environ j'ai un soucie avec ma tevo tornado j'arrive pas a régler le lit pour que sa imprime donc si il aurais quelqu'un pres de chez moi pour venir je suis novice le dedans Merci
