Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
CR10s PRO V2 + Marlin + Tiny machines + BLtouch + démarrage d'impression
Bourguiboeuf a posté un sujet dans Creality
Salut a tous, Quand je suis passé a Marlin, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'au lancement des impressions, (une fois le levelling fait et le mode auto activé en direct dans la machine) la machine prenait la hauteur uniquement du centre pour s'étalonner. Avec la config usine, systématiquement à chaque impression, la machine se configurait comme dans le menu levelling en 25 points ce qui est long (3 minutes). Et surtout pénible car si tu ne reste pas devant, tu n'est pas là au lancement de l'impression impossible de microrégler le offset de la première couche (et de vérifier que tout se passe bien). Hier, j'ai mie en place la procédure d'étalonnage (merci @fran6p pour le tuto complet), j'en ai profité pour installer la nouvelle version de cura, et quand j'ai lancé un benchy pour vérifier les miracles de la calibration, et là, c'est le drame: retour de la prise des 25 points de plateau a chaque démarrage d'impression. Quelqu'un a une idée de comment je peux faire pour garder le nivellement auto et n'avoir qu'un point de prise au centre (ce qui par ailleurs marchait très bien!) ? Merci par avance ce votre aide!- 13 réponses
- marlin
- autoleveling
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut ! Je vous met le lien du repo où je modifie la DW5 de TM3D pour la faire tourner avec nos cher TouchMi de hotends.fr Ce sont à l'heure où je post mes toutes dernières modifications, je n'est testé que le fonctionnement du Touch Mi (home, réglage offset) et test de la fonction PID auto tune. De base il configurer pour hotend stock et TouchMi bien sûre, il y a déjà un .hex pour cette config Problèmes à résoudre: Le PID auto tune pour l'instant c'est gadget, il ne sauve pas dans l'eeprom. ...et sans doute d'autres https://github.com/juanpa669/Marlin/tree/DW5-TOUCH_MI_FIX/Marlin
- 23 réponses
- 1
Salut ! Je viens de découvrir que Tiny et sa bande on mis le doigt sur un défaut de conception au niveau de l'extrudeur de la CR10 S Pro et Max. Apparemment les CR10S Pro fabriquée après Août 2019 ne devrait pas avoir besoin de ce fix. Une usure prématurée de la roue ou plutôt de la patte alu sur laquelle elle est en contact, ce qui engendre à force un jeu sur l'axe vertical et par là des soucis d'extrusion. Ils proposent la rectification de la pièce avec une rondelle à rajouter pour 12.5$, mais il faut envoyer son levier à Tiny Machine, il te le rectifie et te le renvoie avec la/les rondelles. Sinon ils vendent le kit à 25$ https://tinymachines3d.com/products/creality-10s-pro-extruder-lever-exchange-program https://docs.google.com/document/d/1DZgI3_cvLAa_zQ7isNYKuVTkzFCLUCP8nv2gakDIft0/edit Ou bien on peut le faire soi-même
- 2 réponses
Bonjour Je pose la question car je n'ai rien trouvé la dessus, (mais je n'ai pas toujours les yeux en face des trous ) Le firmware B7 de tny machine est t'il personalisable ? Quels sont les outils necessaires ? Y'a t'il des tutos ? Merci
- 13 réponses
- tiny machine
- b7
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
