Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon imprimante une U20+ toute neuve et J'ai bien tout vérifié. Le firmware est en V2.17. J'ai un petit problème lorsque je lance un "print": Il me demande deux fois de lancer le print La 1ere je lui dit oui et il demarre La 2eme je lui dit non et il me dit que j'ai une erreur avec la carte SD (que j'ai bien évidemment changé par une marque très connue) et il continue le "print" mais, je n'ai plus la fenêtre d'évolution de mon print affiché. Je voulais donc mettre à jour mon firmware mais je ne suis pas arrivé à trouver le lien vers le Google Drive Gearbest pour télécharger le firmware le plus récent (je l'ai peut être déjà....). Je n'ai trouvé qu'un post vers le firmware V2.16 (https://www.gearbest.com/blog/download/alfawise-u20-plus-3d-printer-firmware-pack-6792) Si je passe en 2.16, je souhaiterai quand même pouvoir récupérer mon firmware (2.17) ou plus récent au cas où il soit plus buggé que celui que j'ai maintenant. En vous remerciant pour vos réponse. Chouca
  2. Bonjour à tous, je possède une Alfawise U20+ depuis maintenant 4ans, toutes mes impressions fonctionnaient à merveille jusqu'à ce que je fasse une grosse erreur... Comme certain le savent, CURA pour le model U20 PLUS ne fonctionne qu'en 15.04.03. J'avais un profile que j'utilisais depuis des années et il se trouve que j'ai fais l'erreur de selectionner le "mode simple": Le problème étant que lorsque je suis repassé en "mode complet" beaucoup de paramètre d'impression ont été modifié, j'ai donc remodifié les paramètres principaux mais lorsque j'ai voulu imprimer la nouvelle pièce du gcode généré, impossible de l'imprimer. Ce qu'il se passe: (nouveau .gcode) - l'instruction à l'écran passe instantanément en "Printing..." alors que la température n'est pas atteinte (et la température n'augmente pas) - la barre de progression avance très vite (impression "finie" en 12sec) - une fois arrivé à 100% l'imprimante reboot Tout cela sans aucun déplacement de la tête d'impression J'ai donc essayé d'imprimer un ancien .gcode pour voir s'il s'agissait le l'imprimante et il s'avère que non, la première instruction est bien "Heating...", la temperature monte à celle requise et l'impression débute à la fin de celle-ci. Une impression normale... J'en conclus donc qu'il s'agit bien du logiciel Cura. J'ai donc essayé de chargé un "Profile depuis un GCode..." avec un des fichiers fonctionnants, mais même cela ne fonctionne pas. Le second problème est que je n'arrive absolument pas à retrouver un CURA vierge avec les paramètre par défaut pour la U20+ (comme fourni dans la microSD avec l'imprimante). Un autre forum proposait le contenu de cette microSD fournie mais le fichier n'existait malheureusement plus.. J'ai retéléchargé Cura, essayé un autre slicer, mais toujours le même soucis. J'aimerai donc savoir si vous, utilisateur d'une U20+ aurait l'amabilité de me transmettre le CURA qui se trouve sur la carte microSD ou bien même votre profil d'imprimante afin d'essayer de résoudre mon problème. Merci d'avance pour votre aide.
  3. Bonjour à tous, J'ai depuis longtemps maintenant une u20+ qui fonctionnait très bien, elle est dans son état d'origine, n'a subit aucune modification en dehors de l'ajout d'un déflecteur pour le ventilateur de buse, et des grosses molettes pour le réglage de plateau. Hier, en pleine impression, elle s'arrête. l'écran reste désesépérément noir (sans aucun signe d'éclairage). arrêt/marche, rien à faire. à l'allumage, le ventilateur de l'alimentation se met en marche, et c'est tout. à l'arrêt, il continue quelques secondes puis se coupe. j'ai ouvert le boitier, mis sous tension, et il n'y a aucune led active sur la carte mère, alors que de mémoire il y avait une lumière bleue en fonctionnement. il y a une led verte active, au niveau du panneau de raccordement de l'alimentation vers la carte mere. j'ai testé la continuité du fusible (F3 sur le pcb) et il semble bon. pas de composant cramé en apparence, pas d'odeur particulière. la nappe entre pcb et ecran est bien en place, rien de ce coté la. chose amusante (on rit de ce qu'on peut), la tension d'entrée sur le PCB est de 52v continu, alors que j'ai lu par-ci par-là que ca prenait du 12/24. je suis preneur de tout conseil, toute piste me permettant de définir l'origine du problème. par exemple, quelles tensions a quels endroits? par avance, merci. Imrahjel
  4. Bonjour, A la réception de ma U20Plus, j’ai pris le temps de tout vérifier pour limiter au maximum le risque de soucis ultérieurs. J’ai alors découvert que : 1- Mon verre est bombé (classique) 2- Les broches de mon plateau chauffant sont tordues (il a bougé pendant le transport) 3- J’ai une vis et une rondelle au fond de mon carton dont je n’ai pas trouvé la provenance 4- Les roues de guidage ont été trop serrées et ont donc des plats 5- Un taraudage de fixation de la grille de protection du ventilateur du hotend est foiré 6- Deux lignes de pixels de mon écran tactile sont mortes Je prends des photos avec des flèches pour bien voir le problème et pose une réclamation sur leur site internet. Après 4 messages où l’on me demande à chaque fois un nouveau code (expédition, colis, produit, suivi ...) puis des photos de cartons, j’ai le sentiment que c’est un ordinateur qui me répond. Je lui propose alors de correspondre en anglais si besoin. Réponse en anglais, pour me demander exactement les éléments listés ci-dessus ... Après quelques échanges, nouveau message en français ! ... ?! On me demande de vérifier que la machine est bien branchée, que j’ai mis le bon câble etc ... Là, je réponds de façon moins courtoise (tout en restant poli) pour qu’on arrête de me prendre pour une buse. Il m’est alors demandé de relire les conditions générales ... Je les reprends et cite la petite ligne où il est écrit que les pièces défectueuses à la réception peuvent être renvoyés s’il y a preuve de ces dysfonctionnement. J’y joins (pour la 3° fois) les photos. On me propose alors de renvoyer l’imprimante complète à mes frais et une nouvelle me sera envoyée ensuite ... Là NON ! Je souligne qu’ils ne respectent pas leurs engagements, que je demande simplement l’envoi de pièces de rechange pour les éléments listés ... En rappelant que je suis très déçu par leur comportement présent et que je n’oublierais pas d’en faire part autour de moi en cas d’issus défavorable. Et là, mon ticket a simplement été SUPPRIME ... L'imprimante en elle même fonctionne très bien après correction des éléments vraiment dérangeants mais je trouve la pratique du SAV ... Honteuse. Je me permet donc de vous partager cette expérience à titre d'information.
  5. Bonjour à tous, je me lance dans l'impression 3D. Mais comme tout le monde dans cette section, j'hésite... Pour les filament(s), ne sachant pas encore tous les usages que je pourrais faire de l'imprimante, dur de choisir, sans avoir testé... Mes recherches m'ont dirigé vers la Creality CR10S et l'Alfawise U20+. (Est-ce qu'une Creality CR10S PRO serait plus avantageuse, niveau communauté/améliorations) J'ai lu/vu pas mal de chose à propos de plateaux chauffant, ou non, des plateaux vitré, des produits à mettre pour l'adhérence, plateau vitré ou non vitré, des ventilateurs très bruyant, etc... Difficile également de faire le tri là dedans La possibilité d'imprimer en 40x40x50 de l'Alfawise U20+ m'attire, mais la communauté et les améliorations possible de la cr10s sont un gros plus. Du coup, je me dis que 30x30x40, c'est déjà pas mal niveau taille. Puis en plus, il faut la place... 30x30 n'étant que la taille du plateau, et pas de l'imprimante en elle même, c'est un détails évidemment à ne pas laisser de côté. Je me trompe ? Êtes-vous souvent limité par la taille dans vos impressions ? Souhaitant investir dans la bonne machine dès le départ, pas envie d'en racheter une dans 3 mois pour telle ou telle raison... Je doute que quelqu'un possède les 2 versions, mais peut-être une CR10 et U20 pour donner de vraies impressions (suivant son utilisation...). D'autres questions me viendrons probablement à l'esprit, mais c'est déjà pas mal. Savez-vous si il existe un dictionnaire avec les mots technique les plus utilisés propre à l'impression 3D ? J'avoue être parfois un peu largué... Merci d'avance à ceux qui auront lu jusqu'au bout, et à ceux qui prendrons le temps de répondre
  6. Bonjour, J'ai reçu il y a peu ma U20 Plus, remplaçant une U20 qui elle même a remplacée une petite core diy XY. J'ai pas vu de sujet ici je crois, alors en voilà un ! Pour info et rappel, la U20 Plus n'est nu plus ni moins qu'une U20 avec le format d'une U10, à savoir 400x400x500, avec un second moteur pour l'axe Z, et 2 rails pour l'axe Y. Je présume que c'est toujours fabriqué par Longer 3D bien que ce modèle ne figure pas encore sur leur catalogue. Le montage et configuration sont donc strictement identiques. La seule différence est la board qui est une 'évolution', ce modèle ci en l'occurence avec 2 connecteurs pour le Z. Je n'ai pas les dissipateurs sur les drivers par contre Un petit soucis à la 1ere mise en route : le ventilo permanent de la hotend ne tournait pas . Après investigation, j'avais bien mon 24V sur le connecteur "J8", idem au niveau du connecteurs multibroches à l'arrière du boitier de contrôle... et au cul du ventilo j'avais aussi mon 24V mais les polarités étaient inversées. J'ai permuté les 2 broches sur le connecteur qui se branche sur la board et ça roule. Aussi au montage l'ecrou de la vis trapézoïdale de l'axe Z de droite n'était pas fixé, les 2 petites vis BTR se trimballait dans les mousse au fond du carton Comme toujours avec ces bécanes chinoises, prenez le temps de double-check un peu tout avant et pendant la 1ere mise en service Hormis des smoothers (attention aux nappes, il m'a été livré des croisées, il faut les recâbler et en faire des nappes droites), elle est pour le moment stock. Un premier test en PLA avec le modèle fournit sur la SD (le petit renard cartoon) m'a donné un résultat plutôt bon, ça vaut un bon 8/10. Un chouilla de sur extrusion sous le museau (pente inversée), mais pb que je n'ai pas sur l'arrière du crâne sur une pente identique. Quelques petits peaufinages à régler donc. Voilà, s'il y a d'autres possesseurs ou futurs possesseurs de ce modèle, ce topic est à vous
