Anycubic Kobra 3 Combo
CR-10 de nicolas65
nicolas65
 du tout !!!  pas du tout brillant  au contraire   la bobine est mat
regarde    :  le filament utilisé est en bas,  celui du dessus est de chez gearbest
en bas gearbest et en haut  celui utilisé pour la video
sinon voici la pièce presque complète il faut que je dessine et imprime un cache à mètre devant  !
sinon j'ai reçus  mes haribos que j'attendais  depuis  plusieurs jours [emoji8]
Changement d'extrudeur et maintenant de buse, tu passes en e3dv6 complètement ? A auel endroit as tu prix le tout ?
sur le site officiel de E3D   ;)   avec l'indispensable packet d'Haribo :x
bon sinon mauvaise nouvelle ¬¬  impossible de garder le dissipateur d'origine de la CR-10,  filletage de 7mm ext pour l'e3d et 6mm pour la cr-10   et il y a une butée bref impossible de retarauder donc je vais devoir me modeliser un nouveau fang  etc pour la  tête E3D ¬¬
pour la sonde je compte bidouiller un doigts de gan en cuivre pour réutiliser la sonde d'origine de la CR-10  !
Du coup je suis allé faire un tour sur le site de E3D, y'a pas mal de chose sympa.
Penses tu que le kit titan aero ferait une bonne mise à jour ? que l'extrudeur soit plus près de la buse améliore généralement la qualité de la retractation  mais c'est un poids supplémentaire sur l'axe Z en plus de tout le cablage a faire passer, ca peut le faire si on opte aussi pour le Dual Z rod.
Tu as pris un kit E3D V6 En 12v je suppose (le kit à 46£) ?
Je pense moi aussi passer en direct drive (moteur sur le charriot)sur la cr-10. Vu la qualité de construction et les ajustements, je pense ne pas avoir de soucis avec, je ne suis pas fan des systèmes bowden.
il y a 11 minutes, macmootpro a dit :
Effectivement le poids risque d’être un handicap ?
Non pas forcement qu’une seul vis en Z ne soit pas capable d’entraîner l’ensemble, mais plus pour le porte à faux lorsque l’extruder sera à l’opposé de cette vis.
Le dual Z risque effectivement d’être nécessaire dans ce cas de figure ?
oui j'ai pris un E3D en 12v  par contre je ne compte pas déporte mon extrudeur, ca fonctionne très bien en bowden   à par le soucis entre la buse et le tube ptfe, soucis pas présent sur la tête e3d ^_^
justement je viens tout juste d'installer ma tête E3D !!!!!     j'ai gardé l'ancienne sonde de température, j'avais commandé une sonde en trop pour recuperer le doigts de gant en cuivre de cette sonde (à la perceuse:o)    ensuite la resistance e3d fait  30W alors que celle de la cr-10 fait 40, j'ai gardé celle de la cr-10
puis j'ai dessiné un fang  fusionné au support  de la tête e3d bon après c'est que la V1  donc plusieurs retouches à faire :$     j'ai changé ma turbine en 50x50x20   par une autre marque   car  celle de la marque sunon avant un jeu sur la longueur de la l'axe, lors d'impression  très rapide de zig zags   l'axe tapait ¬¬   le nouveau n'a pas ce problème, c'est toujours un 50x50x20
après l faut donc que je modelise un nouveau  support de tube ptfe et câbles intégrés au support e3d, avant il était comme cela https://www.thingiverse.com/thing:2513862   probleme c'est que le support e3d d'emboite sur le dessus  de la plaque métallique et recouvre tout !!!
ensuite sur le fang   faudra que je modifie un peu la forme ,  je peux rapprocher les conduits du ventilo en 40 et puis gros problème et la je ne sais pas comment faire,  les conduits sont imprimés en une seule couche d'épaisseur ¬¬   d'où la qualité de surface médiocre   sur fusion impossible de faire plus epais  GRRRRR
j'ai concu les buses de soufflage que je peux retirer  car lors d'impression de l'abs quand ca dilate vers le haut , un fang classique viens taper et explose la piece , la  les 2 font vissés par les 2 vis du bas du ventilo  je pourrais les enlever si jamais !
Modifié (le) par nicolas65
j'ai réimprimé  le fang  modifié, j'ai réussis à faire l'épaisseur des conduits en 0.5mm d'épaisseur donc deux passes çà l'imprimante :D
par contre gros fail, impréssion dans la nuit, nickel mais avant de partir au boulot je me rend compte qu'un support avait laché et donc gros fail  piece morte  :(
les parties sous les trous   un peu sur les cotés sont des supports^, ceux de droite ont des rainures
j'ai relancé en vrac l'impréssion en levant un peu le plateau à la louche et suis partis au boulot,    impréssion moins jolie et premiere couche trop écrasée  du coup les buses  ne plaquent pas bien il faudra que je mette un petit coup de dremel à l'occasion,   j'ai imprimé les buses sans refroidissement du coup elles sont dégueu je vais les réimprimer !
en tout cas le resultat donne ça : les espaces entre les buses et les conduits sont volontaires, 0.6mm  pour éviter les bruits de vibrations
20171003_024646.thumb.jpg.149e69959d7710c3a882a0fbe3be6b40.jpg20171003_024656.thumb.jpg.df1b481d0beaf7f59875c3d33a26633a.jpg20171003_024716.thumb.jpg.36413a01b3fe9cc258822417cc4ed365.jpg20171003_024803.thumb.jpg.2e6c168ba19ef80e6d7bd98bd18fbe4b.jpg
par contre il faudra surement que je fasse des réglages supplémentaires sur l'extrusion multiplier,  retraction  et largeur d'impression mais je tourne sur un filament gearbest pas terrible donc je verrais une fois la bobine terminée :)
par contre  j'ai de gros problèmes lors d'impréssion à basse vitesse  avec la tête e3d , vitesse à 20-50%  ca ne fonctionne pas au bout d'un moment le filament se bloque
j'en profite d'avoir fait des photos pour vous en montrer :D depuis j'ai redessiné le fang, plus incliné, plus épais aussi, j'ai modifié et réimprimé le cone en bout de mon dérouleur qu iétait trop petit, maintenant il fait le même diamètre que le rouleau et je ne bute plus contre lors du changement de filament
le fang et ses buses détachables qui rend l'impréssion très facile  mais aussi permet de retirer les buses pour imprimer de l'abs , elles sont fixées sur les 2 vis du bas du ventilateur, la aussi je prévois de modifier cela pour mettre des inserts au lieu de visser directement dans le plastique...  je prévois aussi de réimprimer tout le fang en  ABS :$
j'utilise une buse en cuivre nickelé avec ma tête E3D,  plus de plastique sur la buse c'est nickel :)
Simple boutade ^^, tu n’as rie eu a faire niveau firmware pour faire fonctionner correctement ta nouvelle tete chauffante et ton extrudeur ?
Salut, j ai la même installation et non ça passe niquel, vu qu il n’a pas changer l extrudeur ( diamètre galet et nb dent) ça passe sans soucis
il y a 1 minute, macmootpro a dit :
j'ai commandé deux extrudeurs MK8 sur amazon (j'ai 2 cr-10), je vais faire une première upgrade en E3DV6, entre les lokbuild  l'extension de cable chez creality et les 2 octoprint à prévoir, ca commencer à faire un budget.
il y a 28 minutes, Corbak a dit :
Tu les prends ou tes e3dv6 ?
à l’instant, macmootpro a dit :
je vais la prendre sur le site de E3D pour la configuration maximale :
E3DV6  version bowden en 12 v avec l'extra Volcano et tête en laiton. 125€ quand même ...
il y a 23 minutes, Corbak a dit :
Quel problème actuellement rencontré espères tu supprimer en final avec ce changement de tête ou quelles améliorations visibles penses tu obtenir ?
Je dis cela car je pourrais être intéressé par cette modification en fonction du résultat obtenu.
il y a 12 minutes, Corbak a dit :
augmentation de la vitesse surtout, en vue d'impression de grands volumes.
j'ai pris kit clone E3DV6. j'en suis satisfait.
Que change le volcano meilleur chauffe ?
Moi, actuellement je suis a 60mm/s.
Tu penses pouvoir augmenter jusqu'a combien ?
Moi aussi je suis intéressé.
il y a 9 minutes, db42 a dit :
Le volcano aura un intérêt si tu imprime avec une buse plus grosse 0,6 ou 0,8 car avec une 0,4 tu es limité par la vitesse d'impression
Tu as des exemples de vitesse ?
il y a 10 minutes, db42 a dit :
Peut-on ou non monter à 250mm/s avec une E3DV6 comme indiqué ici ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8698-mods-et-améliorations-pour-la-cr10/?do=findComment&comment=123596
