J'ai pensé qu'il serait intéressant de regrouper toutes nos informations sur les profilés en aluminium extrudé dans un fil spécifique.
L'un des fournisseurs les plus connus en France est http://www.motedis.fr/shop/index.php?cPath=&language=fr , il propose toutes sortes de profilés et d'accessoires.
Pour ne parler que du profilé 20x20, il en existe de plusieurs types qui se différencient entre autres spécificités par la largeur de la rainure qui peut être de 5mm ou 6mm.
La rainure de 6mm est intéressante car il est facile de se procurer sur AliExpress des écrous à un prix défiant toute concurrence.
Néanmoins, certains accessoires comme les rails de guidage ne sont disponible qu'en rainure 5.
.......Profilé aluminium 20x20 I-Type rainure 5..............................Profilé aluminium 20x20 B-Typ rainure 6
59c355539f9b3_Profilrainure5.jpg.abfcd141e130568f591348388e0c9a85.jpg..............59c356daafb18_Profil20x20rainure6.jpg.8054770bfc24a775fc519be95a399eca.jpg
Il existe également d'autres profilés en 20x20. Par exemple le V-Slot 20x20 dont la rainure est utilisé en tant que glissière comme sur l'i3D "Tevo Tarantula".
...........Profilé V-Slot 20x20....................................................................................................................................................utilisation de la rainure en rail...........
59c358477f88c_V-Slot20x20.png.4a9f41bfaef549a324b6dcde3737da4e.pngV-slot-V-ride-the-rail_2.jpg.57ff27e433ade6f3751f49b5b199097f.jpg
......................Tevo Tarantula.....................
Merci d'alimenter ce fil avec vos trouvailles.
Voici quelques liens qui vous permettront d'acquérir ce matériel.
France :
http://www.vslot-europe.com/home/8-vslot-rail.html
https://www.technic-achat.com/profile-aluminium,fr,2,112.cfm
http://elcom-eshop.com/fr/
http://www.systeal.com/fr/
http://www.exmachina-shop.fr/SHOP/catalog/index.php?cPath=46
https://www.isel.com/fr/produits/composants-mecanique/profiles-en-aluminium.html
Belgique :
https://tronixmaker.com/fr/
Pays-Bas :
https://www.makerbeam.com/
Portugal :
http://www.ratrig.com/hardware2.html
Allemagne :
http://stores.ebay.fr/doldmechatronik/_i.html?rt=nc&_pgn=1&_ipg=48
Chine :
https://xinfactxinfact.fr.aliexpress.com/store/123598?spm=a2g0w.10010108.0.0.6ee626bfugoEGk
https://fr.aliexpress.com/store/group/Aluminum-Profile/937165_511877697.html?spm=a2g0w.12010608.0.0.760682fetfmJhL
Visseries :
https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
https://www.vis-express.fr/fr/
Pièces :
59c3ef6f33eff_Equerre20x20.png.c80a43e2ab43a47c5dc44641c1ec3b71.png........20x20 ......7,62€ les 50
http://www.ebay.fr/itm/50-pieces-Aluminium-90-Degres-en-Forme-de-L-Assemblage-Dangle-equerre-/282590642179?var=&hash=item41cbb70003:m:m300hmoQ70k2ey_o285ow5g
59c3ebb0922d3_T-Nutrainure6.png.4ff7a0ced5aa0d4cf81a45366f8de179.png.....20x20 rainure 6 M5..... 9,12€ les 100
https://fr.aliexpress.com/item/T-Sliding-Nut-block-M5-for-2020s-2020-20-20-Aluminum-Profile-slot-6-Zinc-Coated/1834515108.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.1.DIU8fK&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=52dc4dc0-3f43-4c2d-bc48-4b1843d791fd&tpp=1
Ecrous marteau rainure 6.png.......20x20 rainure 6 M5....... 7,74€ les 100
https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-20-M4-Hammer-Head-Block-T-Slot-Nut-Aluminum-Connector-Fastener-Sliding-Nut-2020-Serie/32363407952.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.53ff2b26NIhRkq&isOrigTitle=true
59c3f09045ae9_Nutrainure6.png.1a0d3607ada8904a109e2f74361ddba4.png.....20x20 rainure 6 M5 ....10,65€ les 100
https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-M3-M4-M5-M6-Spring-Nut-For-2020-Aluminum-Profile-Nickel-Plated-Round-Roll-T/32823431718.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.16.3ab78587nrznQn&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=96ef8967-205a-4843-b99d-f5ae3d914a68&tpp=1
59dc5a392a242_cubeconnector.jpg.7ce763244a1c1acd92fe6b1cc73bf8d3.jpg......8,38€ les 10. Il faut en prendre 10 pour amortir le port
https://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-openbuilds-V-slot-three-corner-cube-corner-prism-connector-adjustable-wheel-bracket-1pcs/32790791649.html?spm=a2g0w.10010108.1000015.5.e46ef88VAnrOH
caches.jpg.9cf36fd0809aa4cb1cc99895a34e719a.jpg 2.41€ les 20 en 20x20
https://fr.aliexpress.com/item/Hot-sale-CNC-3D-Printer-Parts-Plastic-End-Cap-Cover-Plate-black-for-EU-Aluminum-Profile/32832079203.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fYjLjY
Plaque en aluminium découpée sur mesure :
https://www.john-steel.com/fr/   à Colmar(68)
http://www.e-pliage.fr/   à Toulouse(31)
http://tole.lametallerie.net/tole-aluminium/26-tolelisse-alu.html  à Cernay(68)
Modifié (le) par oracid
Pour les extrudé aluminium  V-Slot j'ai commandé chez https://tronixmaker.com/fr/. L'envoi bien emballé se fait par Mondial relay et est rapide.
Pour les tarifs c'est correct et ça coute même moins cher que Aliexpress car les frais d'envoi font gonfler la note depuis la chine . Maintenant pour les accessoires ( plaques openbuild, roues, ecrous.. etc) Ali est imbatable!
Modifié (le) par Edge540
Il y a 4 heures, serge69 a dit :
Pour les T-nut, c'est  bon pour les fentes 6, par contre en fente 5 pas de M5, il faut es faire soit-même, écrous carrés meulés .....
Je travaille avec du 20x20 rainure 5 et j'utilise du M5, ici, http://www.motedis.fr/shop/Profile-accessoires/Accessoires-20-I-Typ-rainure-5/Ecrou-avec-guidage-I-Type-rainure-5-M5::999994226.html
<bizarre, je n'ai pas réussi à écrire en dehors de la fenêtre>
Il y a 2 heures, oracid a dit :
Merci, j'avais cherché sur aliexpress il n'y en avait pas
Bon sujet !
J'ai commandé mes profil 2020 chez Motedis le 3 Septembre, ma commande sera livrée le 22 Septembre (demain), il faut donc compter un peu de temps avant de recevoir sa commande.
Alors moi j'ai commande chez Motedis c'est la première et la dernière pour moi!!
Delait non respecte, Pas de réponse au question ou des réponses vagues et le pire c'est que je commande une taille il me sucre 1cm...
Il y a 2 heures, Maxtor a dit :
Si tu cherche un autre fournisseur, j'ai mis quelques liens sur le premier poste de ce fil. Toutefois, je me demande si tu trouveras des profilés à un prix équivalent à Motédis.
Si tu y parviens ou si tu trouves un fournisseur intéressant, merci de me donner le lien de ce fournisseur et je l'ajouterai aux autres.
1cm, contacte les! Ils ont une tolérance de +/- 0.5mm
J'avais des coupes avec 2mm en moins, ils m'ont demandés ce qu'il me fallait pour compenser ce problème en français approximatif mais je les pardonne car je ne fais pas mieux en allemand. Au final je n'ai rien demandé car ce n'était pas critique pour mon montage. D'autant plus que je les avais contacté principalement pour un autre problème: l'aspect catastrophique de leurs cornières, manque de bol au fin fond de leur site ils avaient une vidéo sensée prévenir l'acheteur.
Idem pour les délais, ils expliquent qu'en général il leur faut 3 à 6 jours ouvrés pour prépare, 2 à 4 jours pour l'expédition et ils faut compter une semaine supplémentaire en ce moment. Ce qui porte à un total de 12 à 17j ouvrés pour recevoir sa commande! Leur site est une catastrophe, plein de sous-pages sensée faciliter la navigation j'imagine, mais c'est tout le contraire. Heureusement que c'est pas cher et malgré tout de bonne qualité (même les cornières après 1h de ponçage chacune, x15).
Modifié (le) par Tircown
Motédis a une logique de vente très particulière. Ils ne font aucun support et leur frais de port est exorbitant pour de petite quantité.
Il justifie cela en considérant que la manutention pour une pièce est sensiblement la même que pour un gros montant.
Ils s'inscrivent dans le mouvement DIY (Do It Yourself) ou le consommateur est considéré comme un partenaire. Ils préviennent avec des avertissements et des vidéos :
http://www.motedis.fr/shop/DIY.php
https://www.youtube.com/watch?v=W8JxEM3lCC0
A chacun de se faire une opinion. Pour ma part, je pense que cette logique a ses limites que le "client" est libre d'accepter.
De plus, je ferais cette remarque : si le client consent à faire un effort sur des profilés dont le prix est très concurrentiel, il n'en va pas forcément de même pour les autres pièces pour lesquelles il peut s'approvisionner à la même source, c'est à dire en Chine, pour un prix nettement inférieur.
  • 2 months later...
il y a 24 minutes, flogpr a dit :
pas vraiment , chez motedis c'est vers les 3e le mètre en 2020
Ok
Ça vaut peut être le coup pour si tu as oublié une barre alors chez motedis 😀
j’ai récupéré un bout de profilé 2040 pour mon Anet a8 et ma question concerne les écrous,
avez-vous une référence pour ce type d’écrou adapté au 2040 image.png.940d3752cd5ab472dee9b73de1835188.png
Merci de votre aide
