Bonjour !
Nouveau sur le forum, je suis aussi nouvel utilisateur d'une Discovery 200.
C'est magique ...
Je me suis déjà pas mal amusé et maîtrise maintenant pas mal la bêêête.
Pas de soucis en imprimant, je sais gérer les paramètres pour les changements de fils, les réglages d'offset, ...
Je souhaite donc passer une étape et me lancer dans l'impression d'ABS.
Je sais qu'il est possible d'installer un lit chauffant + thermi sur notre disco si l'on change l'alim et q'on modifie le firm.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'opération ?
Merci à tous pour vos retours rapide.
Et merci Benjamin pour cette confirmation. Ca bouge en ce moment chez DAGOMA, un capteur inductif, un kit plateau chauffant, ...
Ca ressemblerait presque à une Discovery 300 ?
Bonjour !
Je serais aussi interressé par un plateau chauffant mais je suis aussi déja équipé d'un capteur inductif, il détecte le plateau à environ 3mm, je me demandait donc si ils serait compatible avec le plateau chauffant, ce capteur est vraiment "magique" et je me vois mal m'en passer ;)
pour pouvoir utiliser ton capteur inductif avec un plateau chauffant tu n'a qu'une seul solution prendre un bed MK3 qui est entierement fais en aluminium et donc ton capteur pourras le detecter
http://www.banggood.com/fr/Standard-3D-Printer-3MM-MK3-Aluminum-Board-PCB-Heat-Bed-For-Reprap-p-989030.html
Cordialement
Il y a 1 heure, wotever a dit :
Bonjour !
Cordialement
Desolé pour le double poste le pc a fais des siennes lol
cdlt
Il y a 10 heures, damdam2959 a dit :
Cordialement
Merci pour l'info ! J'imaginais bien qu'il devait y avoir une solution mais je ne savais pas laquelle :D
pareil, je vais surement un prendre un mais je crois qu'il n'y a aucun fils inclus si ?
Avec ce model doit-on isoler le plateau et le bed chauffant ?
Guest flykiller
Pour les fils il semble ne pas y être car ils sont soudés normalement sur les rectangles au dessus des chiffres.
Pour l'isolation je serai ammené à dire que oui, pour éviter la dissipation de chaleur et avoir un rendement calorifique optimum (confort), et pour éviter en cas de disfonctionnement grave du bed un incident électrique (sécurité).
Pour l'isolation plaque de verre, carré de liège, plateau bois (médium) ? qu'est ce qui  serait le mieux ?
Modifié (le) par flykiller
Le liège c'est très bien. En plus c'est léger, donc la mécanique de l'axe Y t'en remerciera.
  • 3 months later...
Le 20/11/2015 at 16:48, Benjamin/Dagoma a dit :
Dans quelques semaines nous commercialiseront un kit upgrade plateau chauffant pour la discovery200.
Alors, vous en êtes où du plateau chauffant ?  o.O
Le 20/11/2015 at 18:06, Benjamin/Dagoma a dit :
Comme ils disent dans la pub... "Et c'est pas fini..."
Mais chuuuut ;-)
Y'aura possibilité d'acheter la disco avec le kit monté directement? Ou le kit sera forcement vendu appart à monter sois même?
il y a 20 minutes, Furtys a dit :
Nous ne savons même pas si le kit verra le jour un jour …
C'est vrai que depuis le 20 novembre... mais vu la demande, ce serait vraiment dommage.
Personnellement si y a pas d'annonce bientôt je vais m'en monter un sans box
il y a 48 minutes, Robin a dit :
C'est ce que je vais faire aussi je pense, trop de warping par ses temps froids !
Avec contrôle indépendant pour être plus tranquille niveau montage et réglage :)
Le Mk3 ca change la vie, les impressions sont vraiment top
alim 24v et contrôle de temperature indépendant, pas besoin de toucher au sort de la carte.
Modifié (le) par piccolini
L'alim reprap France et contrôle température plus power expandeur reprapme, l'ali rapide aussi pour le contrôleur...ça marche nickel.
