sylvain Posté(e) Décembre 28, 2017 Posté(e) Décembre 28, 2017 (modifié) bonjour alors 2 jours apres le deballage de la machine, et beauuuuuucoup de questions :), voici le resultat. pas d'adaptateur pour la prise française -> pas grave ça coute pas grand chose ce putain de wifi ne fonctionne toujours pas -> bon limite j'ai de l'usb et j'ai l'habitude avec mes fdm et voilà le resultat avec de la fun to do blanche et un tout petit soupçon de pigment noir avec le profil LCD de controle center... je vais le faire en plus grand (car la c'est vraiment petit) et avec l'autre profile fourni par controle center Modifié (le) Décembre 28, 2017 par sylvain 1
sylvain Posté(e) Décembre 28, 2017 Posté(e) Décembre 28, 2017 #nono30 alors pour ce petit bonhomme J'ai prit le profil LCD du logiciel fourni, et de mémoire la hauteur était de 0,1
pblancart Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 Bonjour Nouveau possesseur d'une L2 comment accéder au réglages taux d'exposition a la lumière De plus je n'arrive pas à me connecter en WIFi et je galère avec le programme L2 control Sur la cle usb fournie il y a un dossier lang avec notamment le français comment peut on modifier ? Pour ceux que cela intéresse j'ai également une Tronxy X1 une Anet A2 et une Prusa I3 Merci pour vos retours
sigiel Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 (modifié) dans le logiciel micromake control center, dans l'ongler Slice. et le sous ongler a droite "Slicing Settings" Layer time (ms) = et bottom layer time (ms) (les premiere couches)= c'est en milli seconde donc par defaut 30 second pour les deux premiere couches et 10 sec pour les couches suivante. un conseille si vous imprimer des objets largue, ou plusieur objets. il faut absolument ralentire le mouvement de bas en haut. je posterais mes setting quand j'arriverais a les exporter. Modifié (le) Décembre 29, 2017 par sigiel
sylvain Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 Il y a 11 heures, sigiel a dit : dans le logiciel micromake control center, dans l'ongler Slice. et le sous ongler a droite "Slicing Settings" Layer time (ms) = et bottom layer time (ms) (les premiere couches)= c'est en milli seconde donc par defaut 30 second pour les deux premiere couches et 10 sec pour les couches suivante. un conseille si vous imprimer des objets largue, ou plusieur objets. il faut absolument ralentire le mouvement de bas en haut. je posterais mes setting quand j'arriverais a les exporter. prend une photo, 1
sylvain Posté(e) Janvier 5, 2018 Posté(e) Janvier 5, 2018 il y a 20 minutes, nono30 a dit : bonjour, bon alors toujours reçu aucune pièce de rechange, quand je pense que Flashforge m'a envoyé à ses frais un écran de rechange et que ça vient d'arriver !!! enfin on va continuer à attendre #nono30 alors moi pour les uv, mon capot fonctionne, mais je le trouvais un peu limite, alors je me suis acheté une lampe uv que les femmes ce servent pour les ongles...plus puissant je trouve, et en plus cela servira pour ma fille
sylvain Posté(e) Janvier 5, 2018 Posté(e) Janvier 5, 2018 il y a 21 minutes, nono30 a dit : @sylvain et côté wifi tu as pu avancé ? @nono30 alors pour le wifi j'ai un ami qui a reussi donc selon lui c'est le nom de ta box, et la clé wep, le seul probleme, c'est que la clé wep est trop longue, le mot de passe ( de memoir) ne peut pas depasser 10 cases, alors lui il a retréci la sienne. alors je n'ai pas testé ca methode , car ça me fait chier de changé touts mes pc et telephone avec la nouvelle clé , le mode usb me convient bien pour l'instant
sylvain Posté(e) Janvier 5, 2018 Posté(e) Janvier 5, 2018 dison que je suis plus habitué avec l'usb sur mes fdm donc ça ne me derange pas plus que cà mais par curiosité je pense que j'essairai ca methode qd meme pour le wifi
sigiel Posté(e) Janvier 5, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2018 come convenue mon profil pour plusieurs impression/large. c'est en 0.1 mais ya juste a regler la hauteur de couche. big plate slow 01.djslc
sigiel Posté(e) Janvier 5, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2018 (modifié) sinon j'utilise les deux profil de base. Ps je vait fair un petit tuto en video, mais j'ai le "traque..." Modifié (le) Janvier 5, 2018 par sigiel 1
sigiel Posté(e) Janvier 6, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2018 J'ai upgrader encore en metant une vis anti z wooble. encore une fois c'etait pas tarauder. du coup c'est un cauchemard a assembler. pour le moment je vois pas trop de difference . J'ai quand meme l'impression que il y a moins de ripple sur les faces. (c'est peut etre un effet placebo) le gros probleme avec se type d'imprimante et croyer mois c'est une problem ENORME. c'est la precision, si le model n'est pas impec au depart, tu vas voir tout ses defaut. c'est vraiment ragent
Motard Geek Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 Y'a comme un air de ressemblance non : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/flsun-3d/flsun-s/ ?
sylvain Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 oui j'ai vu ca aussi mdr..... par contre un pote à moi c'est aperçu que les leds sur la micromake l2 etait des 20w et non des 30w comme sur la wanhao d7 ....on s'est commandé des 30w ainsi que les transfo sur ali, pour voir si l'on peut les modifier https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32353567645%2F32353567645.html&h=ATMkHn8kQA8W4j55syVh2BUGw2F-2xxDu74KUhsilYqvB7qIFrOnyBtQC_yp3Hhdqcr8-InsVrQbEPTCaS4Hmpb8jp5mj_7P3ktTr5x7tuOXlz8v1bVLNj2N_8E4KbIja5zKLK_7zE8eNKs https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32836018477%2F32836018477.html&h=ATNWa15A2rrj3by2IuLmYqHVpbrcdva3ZiLInBRp5w9RaezSVivzvQuHel77N0sdbER03SP6v2rxEIISbRv8BiJeF0mrMCuwvH9tCLSWu22MSa8MDNNUVM8tZQjO0Nx5tcwmA9ylv1qtyVQ sinon j'aime bien cette becane
Motard Geek Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 Depuis le temps que jveux essayer le SLA à la maison jvais essayer de m'en faire envoyer une ^^
Nightly Posté(e) Février 3, 2018 Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) elle m'a l'air sympa cette petite SLA. J'aimerais bien m'initier un peu a la résine, le prix de la résine freine pas mal quand même, l'imprimante elle reste à bon prix, trouvée a 320€ sur aliexpress. Et au vu de vos retours elle à l'air très sympa pour commencer. La surface d'impression n'est pas trop limitée ? Est-ce qu'elle a de gros soucis où c'est facilement "réparable" ? J'ai entendu parler de la Wanhao D7. Apparement ils auraient sortie une version avec Wifi. Mais ya pas d'écran et serait plus précise mais plus lente. Et aussi 100€ plus cher. Modifié (le) Février 3, 2018 par Nightly
Motard Geek Posté(e) Février 3, 2018 Posté(e) Février 3, 2018 Je suis sur un groupe Facebook pour la D7 et y'a de belles pièces qui passent...
Nightly Posté(e) Février 3, 2018 Posté(e) Février 3, 2018 j'ai fais une demande sur un groupe EN de la D7, et j'en ai trouvé un pour la Micromake.
sylvain Posté(e) Février 3, 2018 Posté(e) Février 3, 2018 La micromake est très bien pour son tarif, wifi, 2 USB, un step d 128 en Z que la D7 n'a pas je crois 😀 C'est quoi le lien du forum EN pour la micromake ?
Nightly Posté(e) Février 3, 2018 Posté(e) Février 3, 2018 Apparament Wanhao a sortie une maj avec Wifi et quelques améliorations. Pour le groupe.https://www.facebook.com/groups/298239440677954/ Perso je suis plus attiré par la Micromake
Nightly Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 Du coup plus personne n'utilise cette imprimante ?
sigiel Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 Si, moi et j'en suis vraiment content.
