Ce qui m'inquiète c'est que je viens de changer de résine pour de la photocentric 3d hard Grey et j'arrive à imprimé.
Y as t il un paramétrage particulier avec la résine souple .
plus long il me semble, tu mets combien pour la hard grey?
Je monterais encore, visiblement avec la clear un type a réussi a un résultat (sur la photon) a 20s, mais d'autres sont monté jusqu'a 50s par couche....
Il fait combien de degré dans ton atelier?
Il y a 11 heures, adventisse a dit :
J ai une micromake l2 et je n arrive pas à obtenir une impression correcte .
Je m explique
quand je lance mon impression les première couche accroche correctement et le reste de l impression reste collé au font de la cuve .
j ai augmenter le temps d exposition pour les couche secondaire  (20 secondes) mai rien n'y fait .
mon stl a été contrôlé avant et le problème ne viens pas de là.
J'ai également constater que d'imprimante n accepte pas mes fichier cws ( message : fichier  non supporté )
Avez vous une idée sur ces problème.
Merci d avance
Même soucis avec de la 3DOkay grise
donc tu peux facilement monter la durée a 40s pour la souple.
La température est un paramètre important pour la résine. Les plus conservateurs disent 20-22°C, mais tu peux normalement imprimer a minimum 15°C. Les temps d'impressions varient et la qualité aussi car la résine change. Tu peux aussi essayer de chauffer ta résine au bain marie ou avec tes mains pour obtenir un meilleur résultat.
  • 2 months later...
Bonjour à tous
Je reviens sur le sujet de l'écran tft de la L2.
Après discution avec le fabriquant il s'avère que l'écran est un 5 pouce et non pas 5.5 pouce comme beaucoup peuvent l'imaginer.
Et cette écran est un 800x480(source du document envoyé par le fabriquant).
Et pour la petite info la machine est équiper de led 20w qui a priori peut accepter jusqu'à 40w .
Le tous contrôler par une orange pi+
KN050C4005A.pdf
  • 3 weeks later...
tu as les traité comment sortie de ton imprimante ?? Eau/IPA/UV et combien de temps ??
C'est de l’alcool isopropylique. Ca sert à virer les résidus de résine... D'où le collant de tes pièces.
@gigui De l'éthanol ??  Comme quoi le E85 ? Peux tu détaillé ce que tu prends exactement, s'il te plait ?
moi j'utilise de l'alcool menager, c'est nikel, pour nettoyer les accessoire ; et de l’alcool isopropylique pour l'optique. et de l'eau aussi...
je suis sur que l'etnanole marche aussi et si c'est moins cher que l'accole menager...
Il y a 15 heures, bdevis a dit :
Juste de l'éthanol le plus pure possible , pas le carburant qui lui composé d'éthanol mais d'autres trucs aussi.
Je prend des bidons de 2L chez leroy merlin , mais ça peut se trouver dans pas mal de magasin de bricolages.C'est utilisé comme carburant pour cheminées en général.
L'acétone fonctionne aussi ... mais je ne le conseil pas , c'est beaucoup plus toxique et si tu laisse ton modèle trop longtemps tu vas le retrouver en 1000 morceaux, après ça peut servir en dernier recours...
Modifié (le) par gigui
