J'ai finalement profité des offres du black-friday chez Emotion Tech pour commender une MDR.
Je l'attend avec impatience !
Cordialement,
Mathieu
  • 3 weeks later...
Et en même temps, c'est pas trop grave surtout pour commencer. Je pense que pour beaucoup de monde un plateau de 200x200 est rarement rempli. Et puis elle prend vachement moins de place.
Oui 200*200 c'était trop grand pour mettre chez moi. Pour commencer la MDR me va bien pour le moment, et j'ai déjà du mal à lui trouver une place dans mon appart, alors la CR10 ^^ !
Math
Le choix de Math étant fait, je ne savais pas si je devais relancer le sujet ou faire mon propre sujet. mais vu que beaucoup de choses ont été dite ici, je pense qu'un complément d'information est peut être plus adapté.
Je suis dans le même cas, je cherche une imprimante 3D mais mon besoin est tout autre.
1. pour les enfants : pour l'instant principalement des vaisseaux, avions, et éléments de décos
2. pour moi : des figurines en 2.5 ou 3 cm, des dungeons types DRAGONLOCK (http://www.fatdragongames.com/fdgfiles/?page_id=4314)
Niveau budget, je vois des imprimantes à 200 comme 400 un peu comme Math mais mon besoin semble plus précis. même si j'ai l'habitude des limes, green stuff et pinceaux.
J'ai vu aussi les imprimantes suivantes avec ce que j'en ai retenu :
micro delta : https://www.amazon.fr/Emotion-Tech-3760071110103-Micro-Rework-Imprimante/dp/B01MD1Z3IO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515058319&sr=8-1&keywords=micro+delta
Semble être un bon choix d'après vos commentaire mais le plateau chauffant semble être en option ainsi que l'écran lcd?
Anycubic i3 MEGA : me semble le bon rapport taille/précision/facilité d'utilisation
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XDFQ3LR/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&psc=1&smid=A201AJ4K49OG8X
CR10 : top mais firmware propriétaire? (pourquoi ça pause problème pour une imprimante 3D?) j'ai vu des tests youtube qui m'ont bien plus mais d'après ce poste entre la CR10 et la I3 MEGA, il n'y a qu'une différence de taille d'impression? donc je part sur la mega
Anycubic Prusa i3 : ancienne version de la MEGA un peu moins précise et facile d'utilisation mais plateau un peu plus grand?
Anet A8 i3 DIY 3D : semble bien et pas cher mais j'ai pas trouvé de retour d'expérience dessus.elle semble être faite des même composant que Anycubic Prusa i3?
https://www.amazon.fr/dp/B075MZ8G17/ref=pd_luc_rh_sbs_02_03_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
ne semble pas trop mal d'après le teste suivant : https://fr.pandacheck.com/blog/test-avis-imprimante-3d-anet-a8
3D Dagoma DiscoEasy200 : elle me semble un peu en dessous des autres malgré le made in france
Vous remarquerez que j'ai classer les imprimantes dans l'ordre de préférence, bien que j'ai ajouté la micro delta en premier par rapport à vos retours dans ce post.
+ vu mon utilisation je pense que la taille d'impression plus petite n'est pas un problème pour moi
+ silencieuse
+ la précision semble identique à la MEGA.
Mes intérogations
- plateau chauffant en option
- écran lcd en option
qui semblent compris dans Anycubic i3 MEGA : https://www.amazon.fr/gp/product/B06XDFQ3LR/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&psc=1&smid=A201AJ4K49OG8X
en résumé :
Est ce que mes remarques sont juste ou pas? sur les différentes imprimantes
pour 400€ et mon utilisation, vous me préconisez la DELTA ou I3 MEGA?
pour 200€, est ce que les Dagoma ou Anet A8 i3 DIY 3D ou Prusa i3 ne seraient pas suffisant pour mon utilisation?
et la question subsidiaire, j'ai tendance à commander sur Amazon mais vous conseillez quel revendeur prix/sav
Merci d'avance pour vos conseilles et avis,
@MatrixCeg Salut, pour te répondre à mon avis :
- Oublie effectivement la easy200 clairement au-dessous des autres.
- La MicroDeltaRework peut te convenir, elle est vraiment très performante/polyvalente, avec un SAV FR si problème, mais bien plus cher (il faut vraiment prendre les options lit chauffant/ecran LCD) mais du coup revient très cher à la sortie (470-480e je crois de tête) - dommage à 1/2 semaines près ils faisaient des promo (le tout pour 400 je crois)
- La I3 mega ou la CR10 ont pas mal trusté les ventes de KIT cette année, avec de très bonnes machines (sur Gearbest tu les as pour 250-300e - 350e pour la nouvelle version de la CR-10 - CR10S qui a ente autres " detecteur filament, double moteur axe z, meilleures finitions (soudure ne frotte plus sur l axe).Plus silencieuse, nouvelle carte mere support IXS courroie mis a jour buse d'air modifiée légere modif du firmware (precision molette de control/mise a niveau plateau simplifiée ") .
(La I3 mega ayant aussi un détecteur de filament et un écran tactile couleur.)
La Dagoma Neva aurait pu être sympa surtout pour les enfants (mais bon, toujours pas de lit chauffant, et je crois qu'elle rencontre pas mal de pb)
Bon choix ^^
Merci beaucoup MyName
Je ne suis pas à une semaine près, je vais attendre les soldes on ne sait jamais. Par contre j'ai quelques craintes avec les différentes recherches que je viens de faire. Est ce qu'il arrive souvent de devoir modifier les pièces pour que ça fonctionne. J'ai quelques doute sur mes compétence à ce sujet :
MicroDelta Rework
sur Materiel.Net
- Bonne imprimante, mais attention à ne pas casser de vis au montage.
- Produit conforme aux attentes, les courroies fournies étaient juste trop courtes, problème résolu avec un peu d'imagination !
ça rassure pas quand on est pas trop bricoleur. refaire un trou dans un meuble IKEA c'est une chose mais adapter le composant d'une machine de précision...
Zebulon
le 04 juillet 2017 à 14h37
Problèmes identiques pour moi. Les tiges sont compliqué à monter. Il est difficile de bien faire coulisser les paliers. Je viens de perdre une pale sur le ventilo principale. c'est le deuxième ventilo qui perd des pales, alors que rien ne viens frapper le ventilo. La calibration n'aboutit et je ne sais pas pourquoi. Je suis en relation avec le SAV et çà ne marche pas au bout d'un mois. Le support du capteur de calibrage a été changé aussi. il y avait une cassure. Bref, dire que cette imprimante en kit est facile à monter et que les éléments sont de qualité... on frôle la publicité mensongère. Là, je suis énervée. C'est scandaleux de faire la promotion de cette imprimante.
le 26 février 2017 à 14h17
... Les palier s lisses était très mal ajusté (la plupart ne glissaient même pas tout seul sur la tige, malgré l'usage massif de WD40). Du coup j'y suis allé petite touche de papier verre très fin (2000) pour essayer de les faire glisser un peu...
Pour la CR-10S
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_796478.html
Creality3D CR - 10S 3D Desktop DIY Printer 395.08€ en promo et il ne reste que 2 jours. j'imagine que cette période entre noel et les soldes est le moment des grosses arnaque car on est loin des prix que tu m'annonces. C'est encore pire sur Amazon à min 800€ et 500 pour la CR-10.
Pour la MEGA ça semble être beaucoup plus intéressant à moins de 300€ pour la même chose. je ne connais pas le site je vais donc patienter. je ne vois pas s'il y a des frais de douane, pourquoi la livraison prend entre 15 -25 jours...
https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_641324.html?wid=55&currency=EUR&vip=2093934&gclid=Cj0KCQiAvrfSBRC2ARIsAFumcm-xt7UK0e0UqLOaJu0wBVo4CcEwtZAM_lenRRzICdXIwhnUi16FFu8aAmZ9EALw_wcB
D'après ce que j'ai compris, ce sont les 3 imprimantes du moment, je n'ai plus qu'à me décider
Sauf si grosse promo sur la CR-10S ou avis favorable ici sur la MicroDelta Rework, je pense partir sur une MEGA qui me semble plus simple et complète pour une qualité identique et un prix bien inférieur.
Grand merci pour ton aide.
Pour la comparaison i3 méga et micro Delta il faut demander a @sigiel qui a les 2 mais je crois qu'il préfère la Delta. Elle est plus précise mais la méga et vraiment la plus simple à monter.
Pour la mega tu peux l'acheter sur la boutique officielle sur Aliexpress livrée froid l'Espagne ou l'Allemagne tu n'aura pas de frais de douane.
https://m.aliexpress.com/s/item/32829239371.html?trace=storeDetail2msiteDetail&spm=a2g0n.store-home.0.0.547abce7ZAHA9B#autostay
Comme dit précédemment, je vais attendre les soldes mais je pense m'orienter sur une Anycubic i3 MEGA.
Ça me semble être un bon compromis prix/qualité/performance d'après vos commentaires.
Merci beaucoup pour votre aide,
Le 1/4/2018 at 19:35, db42 a dit :
exactement.
mais la i 3 mega bien setup, se defent de mieux en mieux
oui,
les deltas de base peuvent  facilement imprimer a 60mm/s  voir 80mm/s
aucune de mes cartesienne (non coreXY) ne depasse les 40mm/s MAX.
ps: Je temperre Ca peut allez plus vite mais la qualitee en souffre.
Quand vous parlez de Cartesienne, j'imagine que vous parlez de la série I3?
Perso, ça me dérange pas d'attendre un peu pour avoir une meilleur qualité.
Pour info, j'ai pas eu la patience d'attendre de potentielles soldes.
J'ai donc suivi les conseils de db42 et suis passé par aliexpress, en tant que nouveau client, j'ai obtenu un bon de 5€ + une réduction d'environ 10€ en commandant via téléphone.
Je ai donc obtenu la i3 Mega à 288,07€.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.6J1HKc&orderId=89011711584839&productId=32838996516
J'imagine que je vais être dégoutté quand je vais l'avoir en solde à moins de 250€ mais j'étais trop pressé :P
si ça peut intéresser quelqu'un, encore merci à tous pour vos avis.
