Dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser la jupe (Skirt dans ton slicer, en tous cas dans Cura) ?  C'est son rôle de purger la buse, et ça ne touche pas ton impression ayant une adhérence suffisante.
Désolé je dois encore avoir mon slicer en Anglais
Juppe c'est quoi ?
Moi j'ai Raft, Brim ou skirt
Raft =) couche entre le plateau et l'objet
Brim =) autour de l'objet mais pas dessous
skirt =) une ligne autour de l'objet donc de purge oui...
Cdt
Eric
J'ai la version Française de CURA et mon Anglais est plus que limité alors pour moi :
Jupe trace une ou plusieurs lignes à distance de l'objet.
Bordure crée une surface supplémentaire d'adhérence et touche l'objet.
Radeau ajoute en plus que Bordure une ou des couches sous l'objet.
Oui, moi aussi j'ai laissé mon Cura en anglais.
Ce que je vois dans la troisième photo de slobberbone  c'est un brim
La bordure  - brim - favorise l'adhérence est est facile à enlever.
La jupe - skirt - est un contour qui ne touche pas l'objet. C'est le minimum à faire pour purger la buse.
Le radeau - raft - est une jupe plus épaisse, qui permettra d'avoir en plus de la rigidité (par exemple pour imprimer une pièce très haute et étroite, telle qu'une flèche...) et permet de mieux tenir la pièce, au détriment d'un nettoyage plus fastidieux.
Modifié (le) par cr1cr1
Sympa.
Une question : pourquoi un raft sur la troisième photo : l'objet semble suffisamment plat et large pour ne pas en nécessiter ?
Je vois beaucoup de photos d'impressions d'objets peu hauts avec des brims ou rafts...  Dans mon cas, j'imprime directement sur le verre sans rien. Sauf bien sûr si c'est étroit et haut. Ou bien si un support est nécessaire et se fait sur peu de surface (je les fais très peu denses souvent...)
Salut, c'est un oubli mois de l'enregistrement du gcode :-S
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Joli print.
Comment as-tu géré les passages à vide ? support ? S'agit-il du résultat après nettoyage ou s'agit du print Brut ? Quelles dimensions ?
ça a l'air impeccable, bluffant même.
Cdt
Eric
Hello, et merci.
Voici le lien du print, la conception n'est pas de moi : ici !
Il y'a supports, obligatoires, c'est donc ici après degrapage, ce sont les supports par défaut de Cura, avec autorisation pour générer des tours. Par contre l'état de surface c'est du brut.
Franchement, le filament y est pour beaucoup, il fonctionne d'enfer celui là.
Modifié (le) par gregorally
Superbe impression. Quelle marque de filament PLA ???
Merci :)
Machine 3D.
Effectivement, elle me rend bien le boulot que je lui ai attribué.
Bonjour à tous voilà mes print [emoji39]
Avec cura bien sûr réglage comme tout le monde je pense 210° vitesse 50 plateau 55° résolution 3 voir 2
c0ad816e9472bff80ea3cb66081f7262.jpg5fa37a373fac429d9982bb05a49ddfec.jpg44060e0a5a70cd2b8539d6e794e970d2.jpgd8c106905373c09692b3ce241c1243eb.jpg68d1dc21331aa9f239bf4a908f6058bc.jpg576166d35f6d840e503b244c7c5f95bf.jpg97c202f0d9a093b88c95faa206a162ba.jpg
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Trop beaux les abat-jour! Tu les as trouvé ou, et c'est fait avec quel fil? J'ai vraiment envie de les essayer!
Modifié (le) par rmlc460
Filament esun bonne qualité pour pas cher! 16€ le kg sur hobbyking pour les abat jour sur thingiverse [emoji6]
Il y a 3 heures, cr1cr1 a dit :
Et un bateau : https://www.thingiverse.com/thing:161298
Joli en deux couleurs. Cura 3.2 avec 0.15mm de hauteur de base des couches, et "Adaptative Layers" activé => les couches vont de 50 à 250 microns ! Très beau rendu des détails / pentes.
Très joli print :1_grinning:
Peux tu, s'il te plait, m'en dire plus sur "avec 0.15mm de hauteur de base des couches, et "Adaptative Layers" activé => les couches vont de 50 à 250 microns"
J'ai essayé une fois de changer de filament en cours de route, le print à redémarrer 10mm plus haut que là ou il s'était arrété... A réviser...
