Anycubic Kobra 3 Combo
Photos De Vos Prints
Le Kampaniard
Super l'abat-jour avec la lithographie, ça me plait !
J'ai réalisé l'objet qui me fascinait : la clef à molette imprimée en 1 passe !  J'en parle ici, en expliquant comment j'ai pu débloquer la vis. Voici une photo supplémentaire prise au flash qui met en valeur les défauts. Le niveau de qualité est vraiment excellent je trouve :
5a3e8b77d1b55_Clef1flash.thumb.jpg.fec4644b25be0766954a77767d0a729f.jpg5a3e8b62b7a0c_Clef2flash.thumb.jpg.b61ff0d8bee388c345f5936a90edaed7.jpg
Voilà mon print de la semaine dernière.
Gros boulot, environ 39h de print, autant d'assemblage et de peinture.
Dimensions 30 x 17 cm, 42 pièces à imprimer et assemblées.
PLA grossiste 3d blanc et gris, 210°/60°, 60mm/s, 0,15mm, peinture acrylique a l'aerographe.
Photos :
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  • J'aime 4
  • +1 2
Puta... heureusement que je suis assis et bien calé dans mon siege . IMPRESSIONNANT , GENIALISSIME , les qualificatifs me manquent . Je pense que très certainement on va te demander de detailler cette superproduction , en tous cas félicitations a toi
Merci merci.
C'est mon beau père qui va être content (cadeau de Noël) même si au final je l'aurai bien garder pour moi.
J'ai oublié le lien pour que veulent s'y essayer.
https://www.youmagine.com/designs/ducati-1199-superbike-complex
Superbe travail... bravo !!!!
wouahh la claque !
super boulot
tout en pla ??
Purée, superbe boulot. C'est vraiment un niveau de détail génialissime !!! Bravo, bravo et encore bravo [emoji106]
Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
Merci les gars.
Ouais j'avoue y a pas mal de boulot et surtout aucun mastiquage ou âpret, juste peinture.
Oui tout en PLA.
Pas mal de jolies pièces ici! Je participe avec la Creality en test :D
En 0.2 ;) 4H d'impression de mémoire^^
Température d'impression : 211
Température du lit : 60
Support : Nop
Surface d'impression : Miroir!
Filament : Filament Bois Esun
Slicer : S3D
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:966908
Modifié (le) par Weiling
Il y a 16 heures, nono30 a dit :
 211° ça c'est de la précision ^_^
On en fait jamais trop :D
Il y a 6 heures, JIBOUNE a dit :
Excellent pour du 0.2 , vraiment très propre ! Beau boulot !
Ouep, pour le coup je prendrais même pas la peine d'essayer en 0.1 ^^
Il y a 2 heures, Pascal357 a dit :
Beau Print... ce filament bois ESUN à l'air très prometteur.
Carrément, j'avais déjà testé ce filament sur plusieurs prints, jamais déçu!
Bravo @Le Kampaniard pour la superbe Duccatti ?
J'aime bien Einstein également. Il me fait penser à ce Choipeau imprimé en 0.2mm, Cura, filament PLA bronze de Grissiste3D.
Le chat Volotoi, même fournisseur.
Tous les premiers prints avec le PLA blanc livré avec la CR10.
Je suis super content de cette machine ! ?
IMG-20171227-WA0001.thumb.jpeg.13ca2ed4d2631f170e91d4637d7a0da8.jpegIMG-20171226-WA0009.thumb.jpeg.70074a56b01d327ec0fc21a9146ac011.jpeg5a4186fdcdaee_Echantillondes3DPrint.thumb.jpg.2b31559a7d64843ec95aab13a0f4f25c.jpg
En vrac quelques modèles imprimés que je trouve fascinants :
Ce très beau vase porte-crayons : https://www.thingiverse.com/thing:2203039
La fusée de Tintin imprimée en deux couleurs, pièces montées en puzzle (taille : 333% = 58cm) : https://www.thingiverse.com/thing:2335129
La boite "iris" imprimée en 0.1mm (puis plus grande en 0.2mm) : magnifique mouvement. Un peut d'huile de silicone et ça glisse parfaitement! https://www.thingiverse.com/thing:1817180
le "joint Koenig" : cardant pouvant atteindre un angle aigu : https://www.thingiverse.com/thing:1590253
5a5be1d263d36_Vaseverttissu3.thumb.jpg.09d8ee477952ceb1eb46353ce4ba22a1.jpg5a5be1d0492ad_Vaseverttissu2.thumb.jpg.dafb7d04db7d4e08ad6c11ffa38032c1.jpg5a5bddd3dc801_FuseTintin33358cm.thumb.jpg.7c18ea26afb8aa6e3cac81e470d83524.jpg5a5900d8a71db_ConeBaserougeGrandefuse.thumb.jpg.906768472de7958554f7c92c027679d3.jpg5a4d7353004ed_IrisBox1.thumb.jpg.675ead26d20573503dbb3fb5b3f9a17d.jpg
Merci @nono30, je n'ai pas pris le dessin original d'Emmett car je n'aimais pas les pointes de la base. J'ai pris celui de LoboCNC qui est plus gracieux à mes yeux. Et oui, en une impression. Ensuite, tu n'as qu'à couper les 8 petits ponts reliant la base aux pétales de la boite avec un cutter. C'est assez fascinant !
Imprimé avec du PLA bronze de chez Grossiste3D. J'imprimais à 200°C à l'époque, lit à 60°C.
Modifié (le) par cr1cr1
Au fait, superbe impression la nuit dernière de la Tour de Pise : https://www.thingiverse.com/thing:1299839
J'ai un peu cherché pour trouver une config d'impression pas trop grande mais sans me taper tous les supports derrière les colonnes.
Pour l'imprimer, vous la redressez de 4° afin qu'elle s'imprime quasiment à plat. Un support sera nécessaire (base en biais, et cloches du haut). Le challenge est de pas générer du support derrière les colonnes sinon vous en avez pour la journée à le retirer !
J'ai imprimé avec du filament Grossiste3D PLA Marbre à 210°C, à échelle 30% (ça fait une tour de 12, 6cm de haut), couches de 0,1mm,  wall et top/bottom de 1.2mm, infill de 15%, support partout, 15% de densité, angle de 86°, et un brim de 8mm. Vitesses standards du profil Curfa 0.1.
Résultat après impression, le support de la base est encore présent :
5a63df351f567_TourdePiseaprsimpression.thumb.jpg.d1fde952dd94c761e2fe056854ed1e77.jpg
Finition très fine :
Vous pouvez voir les dimension :
Et le détail de la partie haute avec les supports sous et dans les cloches :
5a63df36e1ff7_TourdePise3-dtailsupportscloches.thumb.JPG.ca1c785b3ab9308313df8d9ef51c817a.JPG
Je n'ai pas encore tenté de retirer les supports des cloches... c'est très fin !
Des conseils pour ne pas casser les cloches?
Bonjour à tous vos impressions sont vraiment tops !
Petit coup de coeur pour la ducati ;-)
Pour ma part voici mon réglage de base pour le pla:
Température d'impression: 200
Température du lit: 50
Support: partout avec radeau
Infill: 20%
Couche: 0.2mm
Surface d'impression: buildtalk sur miroir fourni
Filament: prima select de chez primafilament
Slicer: cura
Support et brim ou raft à appliquer selon les cas.
Seul le yoyo coccinelle à été imprimé en 0.1 mm pour la base rouge (résultat super propre de quoi oublié le 0.2 mm !DSC_0857.JPGDSC_0845.JPGDSC_0831.JPGDSC_0810.JPGDSC_0793.JPGDSC_0775.JPGDSC_0894.JPG
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Sympa.
Une question : pourquoi un raft sur la troisième photo : l'objet semble suffisamment plat et large pour ne pas en nécessiter ?
Je vois beaucoup de photos d'impressions d'objets peu hauts avec des brims ou rafts...  Dans mon cas, j'imprime directement sur le verre sans rien. Sauf bien sûr si c'est étroit et haut. Ou bien si un support est nécessaire et se fait sur peu de surface (je les fais très peu denses souvent...)
Le 21/01/2018 at 13:25, cr1cr1 a dit :
Sympa.
Dans mon cas, j'utile au moins les bordures ne serais-ce que pour "purger" le reste de filament dans la buse et démarrer proprement mon impression.
