cool merci ;)
j'ai vu que ça pouvait aussi s'utiliser sur la base, peut-être que c'est plus simple à implémenter ?
Ce ne sont pas des ultrasons, tu utilises le capteur piezo en capteur de choc et tu détectes quand la buse vient toucher le plateau.
Il doit en effet y avoir d'autres moyens de monter le capteur sur le hotend, voir même d'utiliser un autre type de piezo (pas forcement un disque percé).
La solution des piezo sur le bed est aussi intéressante, surtout pour les delta, ou le bed ne bouge pas. Dans le cas d'une cartésienne, on peut masquer dans le firmware pour qu'il n'y ai pas de déclenchement du piezo dû aux vibrations pendant le déplacement du bed. Le problème des piezo sur le bed reste avant tout la température surtout si on monte autour des 100°C.
Modifié (le) par chrisv
De mon côté je l'avais commander sur Aliexpress puis j'ai reçu un message le disant que la commande a été annulée car elle n'a pas été expédiée dans les délais. Après avoir contacté le vendeur il me dis que ça été expédié puis ensuite que le paiement a été annulé donc j'attend un peu de voir si des fois j'en reçois un.
Sinon @Murdock j'ai vu une vidéo ou quelqu'un l'a placé à côté de la hotend (collé sur le chariot) sans le percer et il trouve ça plus fiable.
il y a 24 minutes, db42 a dit :
J'ai testé cette méthode mais sans grand succès. Soit je n'ai pas assez de sensibilité, soit je me prends des vibrations parasites. L'interface avec laquelle j'ai effectué le test n'avait pas de discriminateur cela venant peut être de là j'en ai commandé une de chez "precision-piezo" mais je n'ai pas encore eu le temps de tester.
Le 19/11/2017 at 11:45, thsrp a dit :
a ma connaissance personne n'a fait d'upgrade sur la V2 , déjà en plus il faudrait rajouter le capteur qui n'existe plus sur les V2
moi, j'ai mis des anti backlash sur les deux Z,
j'en ai pas parler,car lesanti  backlash de isa3d sont pas tarauder :emoji-E412:
du coup c'est un véritable cauchemar pour les installer
Il y a 6 heures, sigiel a dit :
Ton  anti backlash  à une portée de centrage de 10,3mm ?
Pour les taraudages manquant , on peut créer 4 trous et taraudages M3 décalés de 45°
Modifié (le) par Tfou57
Je comprend pas trop, :$ (porte de centrage)
mais c'est ceux la que j'ai acheté.
http://www.isa3d.fr/mecanique/274-anti-backlash-8mm.html.
Et puis la franchement il sont installée nickel (je veut dire ça marche!  c'est une installe bancal mais qui tient
Ce week end je posterais des images de Avant et Apres...
j'ai cru comprendre que ces dispositif  usait prématurément les axes ? c'est vrais ?
Je vois pas trop, c'est pas comme si les axes Z était très mobile..
Il y a 1 heure, sigiel a dit :
:D  portée de centrage de 10,3mm   <=> à un diamètre de centrage de l'écrou fixé par les 4 vis. Ce diamètre positionne la noix en bronze, ce n'est pas les vis qui centre la pièce.
Je vois par le lien que tu as fourni qu'il n'y a pas de diamètre de centrage ...
