palouf34 Posté(e) Aout 30, 2018 Posté(e) Aout 30, 2018 Il y a 1 heure, papa50 a dit : Salut les gens !!! J'ai fait un nouveau look punaise elle en jette grave. le réve d'en faire une comme celle-ci 1
Rioma Posté(e) Aout 30, 2018 Posté(e) Aout 30, 2018 Il y a 2 heures, Maeke a dit : D'un côté y'a ceux qui ne voient que les kits tout faits, de l'autre ceux qui mettent vraiment les mains dans le cambouis, qui est le plus proche de l'esprit diy d'après vous? Je vais bien mettre les mains dans le cambouis, mais surtout pas quand je suis en plein travail d'impression. 1
papa50 Posté(e) Aout 31, 2018 Auteur Posté(e) Aout 31, 2018 (modifié) Salut les gens, je vous souhaite une bonne journée !! J'ai un souci, d'endroits de connexion avec ma carte électronique salon Ok pour le 12v j'ai le + et le - @mikebzh44m'a indiqué sur les pages un peu plus haut ou les brancher Le souci qui me taraude c'est le branchement du module de JPL Il y a du 12v + du 5v Le problème c'est que sur la électronique salon il y a un max de connection + 5v mais pas de moins - 1 )quelle connexion choisir (JPA) pour le +5v Et aussi où je connect le -5v ( il n'y en a pas !! 2) le 12v de (JPA) ou je le branche je suppose sur l'extrudeur ? Ci-joint le schéma du module, électronique salon Ça veut dire quoi COM, et GND, Merci à vous La brelle Modifié (le) Aout 31, 2018 par papa50
Janpolanton Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 2 minutes, papa50 a dit : Et aussi où je connect le -5v ( il n'y en a pas !! Bonjour à tous, Il n'y a pas de -5V et tu a été enduit d'erreur avec le -12V de l'alimentation ATX... Le 5V de mon module servait à l'origine pour alimenter un rasbpi sur une des 2 sorties USB et à générer le 5V logique des différents capteurs avec une possibilité de 5V supplémentaires sur la prise USB "auxiliaire". Les sorties 5V USB font à présent double emploi avec ton alim ATX. Tu as donc le choix du 5V pour ton rasbpi ou autre équipement en 5V il y a 5 minutes, papa50 a dit : le 12v de JPl je le branche je suppose sur l'extrudeur ?  Attention! sur mon module, il y a une Entrée 12V protégée par fusible 2A sur bornier à vis à raccorder sur le 12V de ton alimentation et 2 Sorties (une sur bornier à vis, l'autre sur une prise Jack 2.1mm) pour d'éventuels accessoires tels que ventilateur, LEDs, etc. Le 12V de ma platine n'est pas prévu pour alimenter les mosfets externes ou la hotend. PS : Mes initiales sont JPA et non JPL
papa50 Posté(e) Aout 31, 2018 Auteur Posté(e) Aout 31, 2018 Merci @Janpolanton Désolé, c'est plus fort que moi JPA, je suis chiant pour ça, une fois que j'ai baptisé une personne, c'est fini, c'était la même chose dans mon auto école Ok ça j'ai compris, mais je voudrais que ton module soit alimentée par l'alimentation ATX Quelle connexion prendre sur le module électronique salon +, et moins ??
Janpolanton Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 Tu as tout sur ce dessin. Tu alimentes le module avec le +12V et le GND de ton alim ATX comme sur la sérigraphie dans le carré entouré en bleu.
papa50 Posté(e) Aout 31, 2018 Auteur Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 2 minutes, Janpolanton a dit : Tu as tout sur ce dessin. Tu alimentes le module avec le +12V et le GND de ton alim ATX comme sur la sérigraphie dans le carré entouré en bleu. Yessss merci!! Donc j'alimente ton module, et j'utilise ton 5 volt pour le rpi3 C'est bien ça ?
Janpolanton Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 1 minute, papa50 a dit : Donc j'alimente ton module, et j'utilise ton 5 volt pour le rpi3 C'est bien ça ? C'est pour ça que j'ai mis un connecteur USB PS @papa50 : Oublie le -12V de ton alim ATX. Bouche le trou du connecteur, mets du scotch, dessine une mais surtout, fais en sorte de ne jamais rien y raccorder au risque de faire des dégats... 3
Andréa Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 si tu test avec un multimètre pris sur le +12 et le -12 tu vas trouver un joli 24v, même principe pour le +5 et le -5 = 10v le GND DOIT être ton seul point de masse
Jean-Claude Garnier Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 44 minutes, Andréa a dit : .. /. si tu test avec un multimètre pris sur le +12 et le -12 tu vas trouver un joli 24v Question @Janpolanton Si ce que dit @Andréa est juste, pourquoi ne pas utiliser ce 24v pour alimenter le bed ? Bien qu'étant une bite en électricité, j'ai cru comprendre que ça permettrait davantage de latitude au niveau des conducteurs.....
Janpolanton Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 (modifié) @Jean-Claude Garnier Parce que le -12 n'a pas de moelle (moins de 1A en général) Exemple pour une alim ATX 12V / 350W Modifié (le) Aout 31, 2018 par Janpolanton
Andréa Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 @Jean-Claude Garnier, c'est pas parce-que j'ai pas le même point de vu sur les courroies, que je dit de la m*rde h24 ou h+12 et h-12
Jean-Claude Garnier Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 (modifié) Hello @Andréa Il y a 2 heures, Andréa a dit : @Jean-Claude Garnier, c'est pas parce-que j'ai pas le même point de vue sur les courroies, que je dis de la m*rde h24 Loin de moi cette idée : d'ailleurs j'ai été BEAUCOUP moins désagréable avec toi dans la réponse que je t'ai faite, que ce dont je suis capable quand un VRAI konnard se manifeste... Ta réflexion à propos des courroies crantées versus les courroies "Poly-V" était inappropriée concernant le proto de @papa50 En effet, comme ça te l'a été confirmé, sa machine contrairement à la tienne, n'a qu'un seul moteur pour animer les deux côtés du Z Ce moteur entraîne les vis trapézoïdales droite et gauche par l'intermédiaire d'une courroie, de 3 poulies crantées et d'un tendeur Par le fait, cette courroie sert donc à la fois à l'entraînement ET à la synchronisation des deux Z Le fait qu'elle soit crantée interdit qu'un côté puisse bouger -même peu- par rapport à l'autre. Une fois réglé le parallélisme et bloquées les poulies, le système est stable (contrairement à l'Anet de base dont un côté peut bouger indépendamment de l'autre, même sous le simple poids de l'axe) Bien sûr, une courroie Poly-V comme celles des clims ou des alternateurs de nos véhicules donne un fonctionnement incomparablement plus onctueux qu'une courroie crantée, particulièrement à haute vitesse. Mais en ce qui concerne une imprimante 3D, la vitesse de rotation est dérisoire, elle compte pour peanuts, alors que la qualité de la synchro est infiniment plus importante dans l'équation. Alors évidemment, si tu veux tenter de fabriquer une machine équipée de courroies Poly-V, juste pour le plaisir de nous contredire, vazy, tu as le droit, hein... Il y a 2 heures, Andréa a dit : .. /.. ou h+12 et h-12 Excellent.... Modifié (le) Aout 31, 2018 par Jean-Claude Garnier
Maeke Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit : @Andréa Loin de moi cette idée : d'ailleurs j'ai été BEAUCOUP moins désagréable avec toi dans la réponse que je t'ai faite, que ce dont je suis capable quand un VRAI konnard se manifeste... @papa50 J'kon firme (tm), j'en ai vu passer des vertes et des pas mûres de sa part.
Yo' Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 (modifié) il y a 34 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Loin de moi cette idée : d'ailleurs j'ai été BEAUCOUP moins désagréable avec toi dans la réponse que je t'ai faite, que ce dont je suis capable quand un VRAI konnard se manifeste... C'est très appréciable de ta part. Tu es sur la bonne voie, continue Modifié (le) Aout 31, 2018 par Yo'
Jean-Claude Garnier Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 2 minutes, Yo' a dit : .. /.. Tu es sur la bonne voie, continue Oui oui, c'est grâce à l'air pur de la Haute-Loire, qui est moins toxique que celui de Lyon ... Mais je me réserve camême le droit de remettre à leur place au besoin, ceux qui la ramènent de trop et qui prennent les gens pour des jambons. Méfi ! 2 1
Andréa Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 13 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Ta réflexion à propos des courroies crantées versus les courroies "Poly-V" était inappropriée concernant le proto de @papa50 Par le fait, cette courroie sert donc à la fois à l'entraînement ET à la synchronisation des deux Z Le fait qu'elle soit crantée interdit qu'un côté puisse bouger -même peu- par rapport à l'autre. Une fois réglé le parallélisme et bloquées les poulies, le système est stable (contrairement à l'Anet de base dont un côté peut bouger indépendamment de l'autre, même sous le simple poids de l'axe) Bien sûr, une courroie Poly-V comme celles des clims ou des alternateurs de nos véhicules donne un fonctionnement incomparablement plus onctueux qu'une courroie crantée, particulièrement à haute vitesse. Mais en ce qui concerne une imprimante 3D, la vitesse de rotation est dérisoire, elle compte pour peanuts, alors que la qualité de la synchro est infiniment plus importante dans l'équation. Alors évidemment, si tu veux tenter de fabriquer une machine équipée de courroies Poly-V, juste pour le plaisir de nous contredire, vazy, tu as le droit, hein... Gros gros mal entendu ou erreur de compréhension mutuelle.... J'ai dit en premier le terme "synchro" car (et la on est bien d'accord que la fameuse courroie qui passe juste devant le pupitre sert à la synchro des deux VSF en plus de transmettre le mouvement de rotation) j'ai très bien compris que Papa50 ne voulait plus des deux moteurs Z (ce qui est pour moi, le fait d'avoir deux moteurs un peu simple comme système de transmission) A aucun moment je n'ai u la prétention de vouloir ré-inventé la machine de Papa50 (je reste admiratif devant son travail), je sais que si je me fais une "imprimante 3D custom AAD" je partirais sur une configuration similaire a un CUV, avec des VSF sur tous les axes et des courroies pour les entraîner ou montage en direct (comme sur une vraie MOCN), et à ce moment la, ça me fera le plus grand plaisir d'avoir ton point de vue et tes critiques. il y a 32 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Loin de moi cette idée : d'ailleurs j'ai été BEAUCOUP moins désagréable avec toi dans la réponse que je t'ai faite, que ce dont je suis capable quand un VRAI konnard se manifeste... Ma réponse t'a peut-être parue désagréable, mais je n'en avait pas l'intention, les smileys sont assez compliqué à mettre au boulot, mais sache que je ne l'ai pas fait en "mode attaque" mais sur "de l'humour/ironie/auto-dérision"
Jean-Claude Garnier Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 Bon bin on va pouvoir être kopins, alors... il y a 16 minutes, Andréa a dit : .. /.. je sais que si je me fais une "imprimante 3D custom AAD" je partirai sur une configuration similaire a un CUV, avec des VSF sur tous les axes Mouais... Déjà ça, ça sera compliqué : les VSF (à moins d'y mettre le paquet....) n'offrent pas une dynamique de vitesse suffisante pour l'impression 3D, et en plus elles ont le gros défaut (à moins d'y remettre le paquet) d'avoir du jeu à l'inversion (le fameux "backlash" que nos cartes à deux balles ne savent pas gérer) Non non, dans l'état actuel des choses et tant que les moteurs linéaires >> sont hors de prix, la courroie (de bonne qualité) semble incontournable pour les axes X et Y
Andréa Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 @Jean-Claude Garnier, je me trompe peut-être mais lors de mes études (BEP MPMI + BAC PRO TU) mes profs mon parlé d'une technique mécanique avec des billes dans les VSF pour compensé le jeu.
Jean-Claude Garnier Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 Tu ne te trompes pas, il existe effectivement des vis à recirculation de billes qui minimisent le jeu à l'inversion, mais il en reste quand-même un peu. Pour rappel, le coefficient de dilatation de l'acier est de 1/100 de mm par degré et par mètre, ce qui semble peu mais qui fait que sur un centre d'usinage, il faut périodiquement contrôler et régler le backlash, typiquement au milieu du printemps et à l'entrée de l'hiver : les ateliers sont rarement climatisés à 20° Comme je le disais, tout n'est qu'une question de moyens financiers : les moyens techniques existent mais il est bon de se souvenir que l'impression 3D n'est (pour la plupart d'entre nous) qu'un LOISIR.... Si tu veux en savoir davantage sur les vis à billes, et si tu comprends le rosbish, tu peux écouter ce webinar >>> 1
Andréa Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 @Jean-Claude Garnier La calibration faudra que j'en parle au boulot, car les seules fois ou j'ai vu des réalignement d'axes c’était après l'arrachement des mors du mandrin, ou lors de "carton" violent
papa50 Posté(e) Aout 31, 2018 Auteur Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 2 minutes, Andréa a dit : @Jean-Claude Garnier La calibration faudra que j'en parle au boulot, car les seules fois ou j'ai vu des réalignement d'axes c’était après l'arrachement des mors du mandrin, ou lors de "carton" violent @Andrea tu peux m'expliquer, suite à mon message juste au dessus, ce serait sympa merci!!
Jean-Claude Garnier Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 Laisse tomber, @papa50, tu n'es pas en cause DU TOUT.... et tu n'es pas non plus le centre du monde ! Pour t'expliquer : moi je traîne sur d'autres topics que le tien, et il m'est arrivé de me prendre de gueule avec de fieffés imbéciles. C'est à ça que @Maeke faisait allusion. Enfin je pense.... 1 1
Maeke Posté(e) Aout 31, 2018 Posté(e) Aout 31, 2018 il y a 11 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Laisse tomber, @papa50, tu n'es pas en cause DU TOUT.... et tu n'es pas non plus le centre du monde ! Pour t'expliquer : moi je traîne sur d'autres topics que le tien, et il m'est arrivé de me prendre de gueule avec de fieffés imbéciles. C'est à ça que @Maeke faisait allusion. Enfin je pense.... Exact.
