ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 2 minutes, veeger a dit :
comment tu vois que la carte est reconnue et que ca a booté dessus ?
Sur mon écran, Imprimé un fichier, ou changer de carte !!
il y a 6 minutes, papa50 a dit :
@Maeketu peux me faire une photo des branchements de ta carte JPA  😉en action
Merci !!!
ça va être compliqué, si tu parles de la grande carte, je l'ai pas remise.
  • Confus 1
bon ben papa tu sors le pi tu le mets a coté et tu le branches a la  box avec une autre alim .tu y vas pas elimination
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
Et mer.. Me voilà encore en bêta testeur 🙄
Modifié (le) par papa50
Désolé; je sais bien que la carte n'y est pour rien, mais le fait d'avoir dû changer la carte mère m'a un poil échaudé.
Mais ce n'est que partie remise.
  • Confus 1
il y a 19 minutes, veeger a dit :
Oui tu as raison, normalement ce n'est pas pas la carte de JPA
Elle a était testé par son labo
no stress ca peut etre n importe quoi papa . je ne mets pas en cause la carte de jpa. tu te remets dans la configuration ou tu as fait marcher le pi la premiere fois.
si ca marche et que tu y as accés en reseau tu procedes par elimination.
Hiii 😂 c'était il y a tellement longtemps, que je ré découvre, azheilmer n'est pas loin 😭la première fois j'ai pas eu un seul souci 😘😘😘
Merci d'être toujours là, dans les moments difficiles 😉
Pour info, ma carte délivre simplement un 5V USB pour le Pi et pas d'autres signaux...
@papa50
Est-ce que tu as assigné une adresse IP fixe à ton Pi?
Modifié (le) par Janpolanton
Non pour pouvoir le faire, il faudrait que j'en ai une !!
lol papa . tu as activé decouverte reseau sur ton pc ? quelle que soit l ip d octopi tu as le raccourci direct pour les retrouver d un clic
Modifié (le) par veeger
Il y a 19 heures, veeger a dit :
oui c'est comme cela que je lance mon bébé
1) ce n’est pas l'alimentation de JPA normalement car ça ne fonctionne pas non plus avec l’alimentation du RPI3 bébé
2) j'ai essayé prise RJ45/ USB  ! ne fonctionne pas non plus
est ce que ça ne  pourrait venir de l'installation logiciel de la carte sd ?
merci papi @veeger
possible que ça vienne du setup logiciel en effet, tu devrais aller faire un tour dans le tuto octopi et poser la question.
Il y a 1 heure, papa50 a dit :
Bonsoir à tous
@papa50 moi ca arrive que j'ai ce problème après une coupure de courant .
La carte sd doit flacher .. et pour récupérer le fonctionnement de la prise réseau du Rpi je doit refaire l’installation sur la micro sd
il y a 34 minutes, Maeke a dit :
J'en ai marre !!! Je suis fatigué, carte mère, rpi3 !!
il y a 13 minutes, jeanhub a dit :
Bonsoir à tous
Merci jeanhub, je viens de refaire l'installation,
Elle clignote rouge, puis 2 verts, puis une seconde après vert, et voyant rouge allumé en permanence
Pas moyen !! Et Je viens de voir que même la prise HDMi ne fonctionne pas !!!
Alors que sur le bébé nickel !!!
tu as une autre carte sd a tester papa ?
il y a 15 minutes, veeger a dit :
Non, elle est neuve celle la !!
formatage nickel, reconnue directe par Windows 10
Une Samsung !!!
  • Triste... 1
tu as le post screen en sortie hdmi au demarrage du pi ?
il y a 4 minutes, veeger a dit :
non ! papi☹️
  • Triste... 1
@veeger(mon papi) Rpi3 commandé sur Amazon 🙄
Au point où j'en suis 🙄🙄🙄
Merci, pour ton aide,juste, humaine, respectueuse, rapide et sans fuite, et surtout sans jalousie 😉
Respect mon papi,
Une belle génération là tienne aussi !!
j ai rien fait et puis papi toi meme 😂.
non mais ....
Respect mon papi,
Tu flash avec quoi ta carte micro SD ?
  • Confus 1
il y a 7 minutes, veeger a dit :
non mais ....
Vieux  ... 😅🤣😂😝😜💗😘🤩😘😘😘😘😘
Tu peux mettre un photo de la carte? qu'on voit le type de carte que c'est (elle n'est peut-être pas compatible avec le pi) et essaies de démarrer ce pi avec la carte octopi de ton A8, histoire de voir si le pi boot comme il faut avec une carte éprouvée.
Modifié (le) par Maeke
Invité
