ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 1 minute, Maeke a dit :
Tu dois comprendre que linux, sur lequel est basé le système raspberry utilise des systèmes de formattage avec lesquels windows n'est PAS compatible, pas sans un logiciel particulier, donc tout ce qu'il voit c'est une partie de la carte non utilisée.
ca je m'en doutais c'est comme mon NAS
à l’instant, Maeke a dit :
essais oui.
j'ai décompressé noobs , il faut faire un copier coller c'est ca ?
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
essais oui.
 sur la carte sd j'ai dans octopi-network.txt on peut pas forcer ici ?
This file is included into /etc/network/interfaces, so anything that
# works by editing that file is also possible here.
### WIFI CONFIGURATION ######################################################
# The three segments below should cover you in most cases if you run
# a wifi network that uses either WPA/WPA2 or WEP encryption.
# Just uncomment the lines prefixed with a single # of the configuration
# that matches your wifi setup and fill in SSID and passphrase.
## WPA/WPA2 secured
#iface wlan0-octopi inet manual
#    wpa-ssid "put SSID here"
#    wpa-psk "put password here"
## WEP secured
#    wireless-essid "put SSID here"
#    wireless-key "put password here"
## Open/unsecured
#    wireless-mode managed
### WIRED CONFIGURATION #####################################################
# The following segment allows you to configure your wired connection
# with a static IP.
# Just uncomment the lines prefixed with a single #. Then connect
# a cable to the Pi and another system, e.g. a Laptop, and set that
# other system's network configuration to:
#   address:   192.168.250.10
#   netmask:   255.255.255.0
#   broadcast: 192.168.250.255
# You can then reach the Pi from the system's browser by going to
#   http://192.168.250.1
# or
#   http://octopi.local
#auto eth0:1
#iface eth0:1 inet static
#  address 192.168.250.1
#  netmask 255.255.255.0
#  broadcast 192.168.250.255
il y a 4 minutes, Baltringue a dit :
Comme pour le .img tu le flash sur la carte avec Win32disk
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
J'en sais pas plus que toi là.
non il faut coier coller
1. Insert an SD card that is 8GB or greater in size into your computer.
2. Format the SD card using the platform-specific instructions below:
   a. Windows (32GB cards and under)
      i. Download the SD Association's Formatting Tool from https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
      ii. Install and run the Formatting Tool on your machine
      iii. Check that the SD card you inserted matches the one selected by the Tool
      iv. Click the "Format" button
   b. Mac (32GB cards and under)
      i. Download the SD Association's Formatting Tool from https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_mac/
      iii. Select "Overwrite Format"
      iv. Check that the SD card you inserted matches the one selected by the Tool
   c. Linux
      i. We recommend using gparted (or the command line version parted)
      ii. Format the entire disk as FAT32
   d. Cards over 32GB
      i. Follow the instructions on https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sdxc_formatting.md
3. Extract the files contained in this NOOBS zip file.
4. Copy the extracted files onto the SD card that you just formatted so that this file is at the root directory of the SD card. Please note that in some cases it may extract the files into a folder, if this is the case then please copy across the files from inside the folder rather than the folder itself.
5. Insert the SD card into your Pi and connect the power supply.
Your Pi will now boot into NOOBS and should display a list of operating systems that you can choose to install.
If your display remains blank, you should select the correct output mode for your display by pressing one of the following number keys on your keyboard:
1. HDMI mode - this is the default display mode.
2. HDMI safe mode - select this mode if you are using the HDMI connector and cannot see anything on screen when the Pi has booted.
3. Composite PAL mode - select either this mode or composite NTSC mode if you are using the composite RCA video connector.
4. Composite NTSC mode
If you are still having difficulties after following these instructions,
j'ai une 64GB sur le mien il me semble....
Et puis on lui a dit plusieurs fois d'essayer une autre carte.
Modifié (le) par Maeke
yesssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le voyant vert n'a pas arrêter de clignoter pendant 30 secondes
et le rj45  fonctionne   whaouuuuuuuuuuuuuuu😍😍
Modifié (le) par papa50
Chose que je lui ai dit de faire dès le début, et même d'essayer la carte du pi qui fonctionne.
Mais je n'ai pas dit qu'il ne l'a pas fait, juste que je ne suis pas au courant s'il l'a fait.
Ça ne vient pas de la carte mais bien logiciel, puisque noob à travaillé et installé les pilotes !!
OctoPrint n'a pas pu pourquoi ???
C'est ma carte d'origine celle que j'ai utilisé pour le rpi3 chinois !!
bon y'a plus qu'à retenter octoprint.
Je laisse noob et J'installe octoprint 13 par dessus c'est ça ?
non, octopi 0.13 est un image complète, il ne vient pas compléter ce qu'il y a, il le remplace.
Quand à pourquoi tu n'as pas pu le booter, tu es simplement tombé sur le même bug que moi, et il va falloir tester d'autres version d'octopi pour en trouver une qui boot.
à l’instant, Baltringue a dit :
Tu viens de me dire que tu es sur la carte sd de 32go par MP donc tu as bien changé de carte SD, donc comment tu peux dire que ça vient pas de la carte ? Je saisis pas tout là
bien sur que j'ai change de carte stp lit un peu ! 😉
donc je reformate c'est ça et je réinstalle ou j'efface seulement ?
@Baltringue il a bien changé la carte mais pas pour tester noobs, il l'a fait bien avant. Donc il a eu plusieurs échecs avec cette carte qui vient de fonctionner avec noobs, ce qui élimine de fait la carte comme cause.
@papa50 tu installes simplement l'image sur la carte, elle supprimera ce qui s'y trouve déjà, par contre je répète ma question, quel programme utilises tu pour le transfert?
@papa50 Désolé les infos sont pas toujours très claire ou cachée 😉
@MaekeOk je pensais il était toujours sur la 64
En tout cas moi je reste convaincu que ça vient d'un problème de formatage de la carte, elle doit avoir maintenant beaucoup trop de partitions, ce qui empêche le bon fonctionnement et à la raspberry de trouver la bonne partition pour booter
il y a 5 minutes, Maeke a dit :
@Baltringue
win32diskimager-1.0.0
Invité
