YannV Posté(e) Janvier 6, 2018 Partager Posté(e) Janvier 6, 2018 Bonjour à tous, Je suis extrêmement satisfait de ma nouvelle DiscoEasy 200. Tout fonctionnait à merveille, mais depuis quelques temps, lors des tests de pré impression que fait l’imprimante avant de lancer l’impression, il y a un problème au niveau de l’axe y, du positionnement du plateau. En effet, normalement elle pointe les 4 coins du plateau mais elle coince lors de la montée du plateau. Au démarrage le plateau est bien en position la plus basse, jusqu’à la butée qui fait contact. Mais la tête pointe au mauvais endroits les coins supérieurs (elle le fait quasiment au milieu du plateau sur l’axe y, mais au bon endroit de l’axe x) et du coup lorsqu’elle passe au coins inférieurs, le plateau remonte, mais comme il était déjà à la moitié, le moteur essaie de le faire remonter encore plus et claque dans le vide, le plateau étant déjà arrivé au maximum en haut... Ensuite, l’impression se fait sans soucis tout fonctionne parfaitement, juste le plateau est décalé, du coup il ne faut pas que je place mes objets trop prêts du bord inférieur... Je pense que c’est juste un problème de réglage du plateau, existe-t-il un y-offset ou un truc du genre ? Merci d’avance, Yann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Z122 Posté(e) Janvier 7, 2018 Partager Posté(e) Janvier 7, 2018 Quelques pistes pour t'aider @YannV https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4226-impression-dépasse-du-plateau/https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3432-problème-avec-laxe-y/https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4572-centrage-plateau/https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3647-re-centrage-du-plateau-en-x-et-y/https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4638-jeannine-fait-du-hors-piste/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YannV Posté(e) Janvier 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 7, 2018 (modifié) Merci @Z122 j'avais déjà regardé ce genre de sujet mais j'ai l'impression que cela ne correspond pas trop à mon cas, c'est pour un réglage de quelques millimètres du plateau alors que dans mon cas il s'agit d'un bon 5 cm d'écart ... Modifié (le) Janvier 7, 2018 par YannV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojokizer Posté(e) Mai 15, 2019 Partager Posté(e) Mai 15, 2019 Ton sujet m'intéresse as tu trouvé ton problème ? Moi mon axe y claquait aussi et mon impression se lançait quand même et après tout allait bien. Mais depuis quelque temps mon problème c'est amplifié et mon axe y ne fonctionne plus que dans un sens donc impossible d'imprimer, alors que mes moteurs sont bons et ma carte mère est toute neuve aussi car je croyais que ça venait de la Si quelqu'un a une idée je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 15, 2019 Partager Posté(e) Mai 15, 2019 il y a 10 minutes, jojokizer a dit : Mais depuis quelque temps mon problème c'est amplifié et mon axe y ne fonctionne plus que dans un sens donc impossible d'imprimer, Salut, Je ne connais pas ton modèle d'imprimante mais ça sent bon le endstop HS, ou un fil débranché ou faisant mauvais contact (ou le condo du circuit antirebond associé). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
