J'ai opté pour la plaque thermique de castolin en dur mais usiner pour qu'elle face que 2mm au lieu de 6mm
C'est une composant nouveau sans ambiante donc pas de soucis pour l"usiner malgré que... ca part beaucoup en poussière, il faut donc bien se protéger et bien aérer pendant et après le travail.
Ca m'a fait descendre le poids de 356g à 120g
J'ai opté pour ce sandwitch :
- Plaque mk3+ sonde : 390g
- 2 plaques de liège de 1.5mm d'ep : 20g
- 1 plaque MDF de 6mm découpe avec fichier de 'Arecibo' : 115G
- la plaque usiner de protection thermique castolin : 120g
- Un plateau buildtak de dagoma : 25g
Ca devrait nous donner environ donc : 670g
soit 330g de plus que le plateau d'origine.
A voir au test si nécessaire de descendre la vitesse des axes x,y
Le tout sera piloter par une alimentation externe de type 12V 30A relier à un contrôleur W1209, qui, au vue des nbr post, sera épauler par un relais pour voiture de type 12V 30A.
J'envisage bien sur de m’être le tout dans une jolie boite en MDF avec vitre plexy ou verre (je pense plus au verre, moins chère en 2mm) afin de garder une température ambiante constante. (y'a de jolie poste sur des releases de boites).
Je ne sais pas encore si j'aurais besoin de descendre la vitesse des axes, si oui, je n'ai pas encore chercher sur les forums ou le faire.
Soit dans le code générée, soit dans le firmware... sais pas trop. (à voir).
Voilou
Des photos suivront du sandwitch (des que j'aurais le temps car je refait aussi mon flippeur en même temps).
Modifié (le) par Giants
