Z122 Posté(e) Aout 29, 2018 Posté(e) Aout 29, 2018 Le 29/08/2018 at 22:37, astrojose9 a dit : Hello, J'ai une question sur la tête z122: Est-ce possible d'y adapter un ventilo noctua 40mm? J'ai l'impression que non car la tête de vis sert de stop. Merci d'avance JoséOui c'est apparemment possible : regardes les réalisations dans la rubrique ''Makes'' de la page principale de ma tête sur Thingiverse, et tu verras qu'une personnes a déjà implémenté un ventilo de 40x40mm en lieu et place d'un 30x30 mm.
rarnomix Posté(e) Aout 30, 2018 Posté(e) Aout 30, 2018 salut ! ouep c’était moi (entre autres eut être) , il y a effectivement moyen mais tu perds encore un peu en X enfin tout dépends de l’épaisseur de ton ventilo de 40mmn je suis revenu depuis a un 30mm. et oui c'est bien la vis qui appuyait sur le fin de course X sur le chariot mais avec la nouvelle version des chariots ça passe etant donné que le fin de course a été déplacé.
Montaignec Posté(e) Septembre 21, 2018 Posté(e) Septembre 21, 2018 (modifié) Bonjour tout le monde ! Que pensé vous de ça ? L'idée est : Au lieu de presser nos petit igus et de les déformer pourquoi pas les contraindre avec un simple Circlips? j'ai pas encore tester je redessine complètement mon remix qui mélange une Z122 , une Easy Fit et ma SPK200 Le tout 100% compatible avec les chariot Z122 . Modifié (le) Septembre 21, 2018 par Montaignec 1
chikungunya Posté(e) Novembre 3, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2018 (modifié) Alors là je crois que je suis au bout du bout. (Sauf nouvelles créations) Bref je ne vous refais pas le chapitre de ce qui existait, il suffit de remonter le post et éventuellement d’aller sur YouTube. MAIS. Vous avez les renforts z122 pour le kit d’élargissement x380 ici:https://www.thingiverse.com/thing:2478516 Avec les renforts de Dial Lar ici:https://www.thingiverse.com/thing:1200492 Avec les adaptations aux renforts de Dial Lar par Z122 ici:https://www.thingiverse.com/thing:1200492 Je crois que dans cette version avec le direct drive de Christian Nicot sur la tête de Jean-Pierre Lereboullet est « unique ». Remix du direct drive de moustache45 pour une adaptation de la centerkey v3 renforcée ici: https://www.thingiverse.com/thing:3188406 Bref je suis ravi de cette progression dans le temps et encore merci à ces 3 personnes d’avoir œuvré autour de la Disco. Modifié (le) Novembre 3, 2018 par chikungunya 1
Snakesrules Posté(e) Novembre 3, 2018 Posté(e) Novembre 3, 2018 Tiens, j'ai déjà vu ca quelque part mais encore une fois , chapeau pour la mise en oeuvre, et merci à tous les concepteurs . 1 1
chikungunya Posté(e) Décembre 26, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 26, 2018 Maj face avant et arrière renforcées avec tendeur intégré. https://www.thingiverse.com/thing:3309864 2
luffy1704 Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 Bonjour, j'ai une petite question pour les faces avant et arrière. Sont-elles compatibles avec les supports d'axes Z d'origine de la discoeasy 200 ou pas ? car j'ai l'impression qu'elles sont plus hautes de quelques millimètre que les faces avant et arrières d'origines.
3psil0n Posté(e) Juin 28, 2019 Posté(e) Juin 28, 2019 Bonjour à toutes et à tous, Superbe topic. Je lis au fur et à mesure toutes les trop riches informations qui sont données. Je viens de récupérer une discoeasy. Je compte faire pas mal de modifications, surtout la tête direct drive, je remets à plus tard l'élargissement de la structure et les renforts, modifs qui me tentent d'ailleurs. Je suis un peu perdu dans toutes ces modifs Y en a trop. Si une bonne âme veut bien me guider c'est pas de refus. Pour savoir : sur la tête V3 peut-on monter un Bltouch ? Merci d'avance et superbe forum.
Snakesrules Posté(e) Juin 29, 2019 Posté(e) Juin 29, 2019 Bonjour, je crois que la V3 est pour un capteur capacitif . Tu as celle ci qui remplit parfaitement son role : https://www.thingiverse.com/thing:2516545 Il te faudra aussi refaire les chariots droite & gauche : https://www.thingiverse.com/thing:2627287 Attention , ils sont prévus pour des tiges trapézoidales , donc non compatible avec les tiges d'origine . Du coup , il faut se tourner aussi vers ca : https://www.thingiverse.com/thing:2748114 Ca fait pas mal de pièces à imprimer , 2 tiges trapézoidales à changer, mais le resultat final en vaut le coup
3psil0n Posté(e) Juillet 2, 2019 Posté(e) Juillet 2, 2019 Le 29/06/2019 at 03:14, Snakesrules a dit : Bonjour, je crois que la V3 est pour un capteur capacitif . Tu as celle ci qui remplit parfaitement son role : https://www.thingiverse.com/thing:2516545 Il te faudra aussi refaire les chariots droite & gauche : https://www.thingiverse.com/thing:2627287 Attention , ils sont prévus pour des tiges trapézoidales , donc non compatible avec les tiges d'origine . Du coup , il faut se tourner aussi vers ca : https://www.thingiverse.com/thing:2748114 Ca fait pas mal de pièces à imprimer , 2 tiges trapézoidales à changer, mais le resultat final en vaut le coup Dérouler Hello Un grand merci à toi, j'avais vu beaucoup de modifications et je ne savais plus où donner de la tête. Tu m'as facilité la tâche. Je dis donc encore merci beaucoup. J'ai déjà les tiges trapézoidales Je vais voir si un pote peut m'imprimer tout ça sur sa prusa en full abs. Merciiiii
3psil0n Posté(e) Juillet 2, 2019 Posté(e) Juillet 2, 2019 Une dernière question de newbie : cette tête v2 n'est pas une direct drive ? Merci
3psil0n Posté(e) Juillet 2, 2019 Posté(e) Juillet 2, 2019 Je pense avoir trouvé une réponse ici tête par moustache45 remixée par ici Dites moi si je me trompe Merci
Snakesrules Posté(e) Juillet 3, 2019 Posté(e) Juillet 3, 2019 Bonjour, c'est bien ca ! la tête d'origine Z122 et pour une utilisation classique avec tube PTFE , et si tu changes la clé par celle que tu as trouvé , elle devient direct drive . Attention toutefois : le direct-drive fait que tu vas ajouter de la masse sur ton axe X , et suivant les vitesses d'impressions et les accelarations , ca va se sentir .
3psil0n Posté(e) Juillet 18, 2019 Posté(e) Juillet 18, 2019 Bonjour, Merci bien pour les réponses. Je suis passé à une phase plus active. J'ai imprimé pas mal des pièces, notamment les centreurs. Il me reste encore une question concernant les centreurs. La pièce en pièce jointe se fixe où ? Elle doit être imprimée en double exemplaire ? Désolé pour mes questions de newb
chikungunya Posté(e) Juillet 18, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2019 Le 18/07/2019 at 11:21, 3psil0n a dit : Bonjour, Merci bien pour les réponses. Je suis passé à une phase plus active. J'ai imprimé pas mal des pièces, notamment les centreurs. Il me reste encore une question concernant les centreurs. La pièce en pièce jointe se fixe où ? Elle doit être imprimée en double exemplaire ? Désolé pour mes questions de newb Dérouler Attention il faut imprimer le haut gauche et la haut droit surtout pas le symétrique qui n'est qu'un clin d’œil du concepteur, autrement tes chariots n'auront pas une course optimisée.
3psil0n Posté(e) Juillet 18, 2019 Posté(e) Juillet 18, 2019 Le 18/07/2019 at 13:02, chikungunya a dit : Attention il faut imprimer le haut gauche et la haut droit surtout pas le symétrique qui n'est qu'un clin d’œil du concepteur, autrement tes chariots n'auront pas une course optimisée. Dérouler Merci beaucoup pour ta réponse rapide qui plus est. J'ai pas imprimé cette pièce car je voyais pas à quoi elle servait Encore merci. Je continue mes pérégrinations avec cette D200. La tienne me fait de l’œil @chikungunya
Radis35 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 (modifié) Le 06/02/2018 at 19:39, chikungunya a dit : Dérouler @chikungunya je suis intéressé par le chariot de gauche sur ta machine (sur la photo). Celui qui permet de fixer le palpeur de base de la DE200. Je viens d'acheter une ultrabase et il faut que je déporte le capteur. Tu pourrais partager les stl ? Modifié (le) Janvier 9, 2020 par Radis35
Radis35 Posté(e) Janvier 9, 2020 Posté(e) Janvier 9, 2020 J'ai trouvé : https://www.thingiverse.com/thing:2673884/makes
hinomura Posté(e) Avril 5, 2020 Posté(e) Avril 5, 2020 merci pour toutes ses modifications pour nos DE200. voici la mienne . Z122 : tête , chariots (trapézo) , Centreurs hauts et bas . Plateau chauffant : ultrabase écran générique je crois que c'est tous . prochaine modif : changer me tiges (400mm au lieu des360) pour récupérer les 20Cm d’impression en hauteur car la je suis juste a 17,5cm du au plateau chauffant. et peut-etre passé a un nouveau marlin (1.1.9) . encore une fois merci pour ce travail 1
hinomura Posté(e) Avril 6, 2020 Posté(e) Avril 6, 2020 (modifié) petite question con si je veux changé juste les arbres des axes de mouvements x et y origine z augmenter de 5 cm cette commande serait elle correcte ? Modifié (le) Avril 6, 2020 par hinomura
dr_zyx Posté(e) Mai 11, 2020 Posté(e) Mai 11, 2020 Le 06/04/2020 at 20:42, hinomura a dit : petite question con si je veux changé juste les arbres des axes de mouvements x et y origine z augmenter de 5 cm cette commande serait elle correcte ? Dérouler Bonjour. @hinomura Est-ce que tu as fait ta commande finalement ? Tout s'est bien passé ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Merci pour ton retour.
hinomura Posté(e) Mai 11, 2020 Posté(e) Mai 11, 2020 (modifié) @dr_xyz commande en attente pour le moment des petit soucis de voiture on rogner le budget 3D. je devrai la faire d’ici qq jours. Modifié (le) Mai 11, 2020 par hinomura
dr_zyx Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 @hinomura Merci pour la réponse. C'est sûr que tout mis bout à bout ça fait un petit budget. je vais déjà faire quelques modif basiques comme les tiges trap / chariots, écran. Je verrai celles-ci plus tard Après mon plus gros problème avec cette imprimante 100% d'origine c'est le plateau voilé...
pasteak Posté(e) Mai 13, 2020 Posté(e) Mai 13, 2020 Bonjour, @dr_zyx: ya quelques temps déjà j'ai fait un support réglage pour ma DE: https://www.thingiverse.com/thing:2226014 En ajoutant des ressorts entre ces supports et le plateau ça m'a permis de le régler pour améliorer sa planéité. En espérant que ça puisse te rendre service.
dr_zyx Posté(e) Mai 13, 2020 Posté(e) Mai 13, 2020 (modifié) @pasteak Ha très bien, tu lis dans mes pensées Non en vrai je pense à mettre un plateau chauffant, mais avec tout ce que j'ai à faire déjà je pense que ta proposition est un excellent compromis. Je regarde ça. Merci. PS : tu remets les vis d'origine avec des ressorts en plus ou d'autres ? je viens de voir les commentaires... Modifié (le) Mai 13, 2020 par dr_zyx
