Oui,je me suis repris sur le cable du ventilo d'origine comme ca les 2 tournent au même rythme ( accélération, décélération) c' est plus simple
Pourquoi bricolo et mulot .fr comme URL ?
suffit d'aller voir tu va me dire ....
Modifié (le) par Dal
réponse
Merci pour ce travail.... et cette leçon du partage
Respect
La Bidouille
(même si je n'ai pas encore mon matériel)
Super Dal!! T'es trop bon! Bon moi j'ai toujours pas fini les renforts suite à divers problème avec l'imprimante... Bref Un jour je m'en sortirais :)
Dis moi, j'ai vu la vidéo mais je ne comprends pas trop comment fonctionne les anti wobble? En fait il faut virer l'ecrou et le ressort du chariot et les remettre en haut de ta piece c'est ça?
et en plus tu laisse les anciens anti wobble ce qui fait 2 anti-wobble soit encore moins de risque de wobble :P
Dès que mon imprimante refonctionne, je teste tout ça! Encore bravo pour le boulot Daloma et Merci 1000x pour le partage !
Dommage quand on fait le miroir pour le "triangulator 2000 pour la structure" ....la signature du créateur  est inversée 9_9
[humour]
Pour faire simple tu mets la pièce entre l'écrou et le ressort,  la forme hexagonale permet l'entraînement de la pièce (et évite que l'écrou tourne dans le vide) ,  mais le trou central empêche la transmission du faux rond.  L'écrou lui est sorti du chariot et avec les 2 bras souples ca risque pas de faire bouger le chariot,  comme ca on garde l'avantage du ressort  C Q F D
Donc :
chariot
ressort
anti wobble
ecrou
(avec possibilité de réglage de la dureté du ressort svp)
il y a 20 minutes, La Bidouille a dit :
[humour]
C'est pour pouvoir exporter partout qu'on lisent de droite à gauche ou de gauche à droite  (sur un malentendu ca peux passer...:/
Bonjour DAL
tout d abord BONNE ANNEE ,j attaque ma 9 eme pieces pour daliser ma dagoma .c est du plus belle effet
encore un grand merci .
Une question tu utilise qu elle logiciel de CAO moi j utilise openscad mais pour faire des pieces comme les tiennes c est assez dur
Le 2/1/2016 at 19:30, lecagnois a dit :
Merci Dal , si tu étais dans le coin je te payerai l apéro .
Y' a 2 jours tu étais près à me payer l' apéro et la tu me souhaites bonne année :(:(, t'inquiètes je t' en veux pas :P ....(vérifie juste sous ta voiture au cas ou ......:ph34r:)
NAN je boude ..........:P
Ça dépend de la complexité de la pièce, mais 123D est pas mal du tout en free( fait les congés,les chanfreins, les opérations booléennes,travail esquisse et/ou volume...) seul petit défaut s'il en faut un ,il est en anglais mais très très abordable , va falloir que j' essai sketchup un de ces 4 matins. Par contre pour moi, Blender c'est comme tuer les souris au bazookas mais sans le côtés fun du truc :ph34r:
il y a une heure, Dal a dit :
.......... Par contre pour moi, Blender c'est comme tuer les souris au bazookas mais sans le côtés fun du truc :ph34r:
Blender je l'ai installé,...activé toutes les fenêtres ...barre d'outils . menus  et autres (pour rire ) et j'ai désinstallé ... je planifie  ça pour ma prochaine réincarnation  :$
il y a une heure, La Bidouille a dit :
Pareil :-) et pourtant je suis habitué aux logiciel tech un peu complexe mais là !!!
du coup je me fais la main (façon de parler hein :-) ) avec wings 3d et je commence à le trouver sympa mais je vais quand même voir ce que donne 123D
C'est à dire que ça dépend aussi de l'approche que l'on veut.
Sur des pièces "techniques"  c'est plus simple de se pencher vers des outils de CAD (moi3d ainsi que Rhino  au passage), mais avec des outils comme blender on est dans le tout en un de la 3d, c'est déjà plus une approche généraliste en terme de modélisation, voir animation. Du reste, Blender c'est vraiment une usine à gaz.
Ceci dit, pour ceux qui voudrait faire dans le polygonal sans trop de prise de tête, il y a l'excellent wings3d, qui lui aussi est gratuit mais plus simple.
Rhino je pensais que c' était que Mac, j' aurai appris un truc.moi3D et wings sont moins "technique" pour moi sans que ce soit péjoratif, il sont plus axés rendu que réalisation j' ai peut etre tord la dessuso.O
:ph34r:...:S..................O.o....................................:x...............................................................................:D..................................JE SUIS CENTENAIRE !!!!!!!!:P^_^B|............9_9
bon ca suffit ...AU BOULOT !!!
