Cela fait un moment que je souhaite modéliser un Y afin de bénéficier de la double extrusion sur n'importe quelle tête (hexagon, ed3 ...). J'ai déjà fais quelques essais, mais rien de concluant ... ça coince au bout de quelques couches.
Ce qui me pousse à persévérer : @sigiel a publié les photos de l'atom 2.5 où l'on peut voir un Y pour avoir la double extrusion (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11236-e3d-cyclops-ou-chimera-double-extrusion/?page=8)
Pour ceux, et celles, qui seraient intéressés, je peux fournir la procédure sous repetier pour gérer les rétractations, dérétractations.
Pour le moment j'ai déjà essayé ça :
Mais ça coince ...:(
Merci @gisclace. J'ai peur que les dimensions ne conviennent pas pour la MDR (cf capot supérieur)
Je vais rajouter une contrainte de "taille" la plus courte possible pour éviter les rétractations - dérétractations qui n'en finissent plus. L'idéal serait de ne pas dépasser 75 à 100mm
@Jean-Claude Garnier: C'est celle que j'utilise pour la double extrusion (Merci @keflo). Elle marche super bien et est de très bonne facture.
Petit bémol : des distances de rétractation et dérétractation  importantes (50-55mm) et un poids assez important
Ce Y permettrait d'utiliser la tête hexagon et donc pallier ce petit sur-poids en inertie. Les" jambes" de la belle ne s'en porteront que mieux.
La chimera/cyclop de @Marlequeen semble plus "petite", avec 2 heat break, et permet des distances de rétractation (dé) plus courtes. Même pour le bloc de chauffe cyclop (il fait office de Y + buses spécifiques à confirmer ...). Tu peux trouver la version made in loin chez le même vendeur (kit cyclop+chimera mais penser à prendre des buses car c'est du M5).
@Marlequeen a laissé un lien thingiverse top mais je n'ai pas eu le temps d'essayer.
