salut a tous.
Je rebondis sur le sujet.
on peut pas mettre une commande dans le g-code en debut d impression?
Très interressant tout vos sujet.
A plus.
  • Réponses 52
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Ola.
Ben justement,voir si y a pas une commande possible à mettre dans le gcode pour palier à ces problème de dimension. Un truc qui donnerait les bon paramètres de distance...
Merci.
Modifié (le) par gonzothi
La commande est M92  X.. Y.. Z.. E..  AVEC LES BONNES VALEURS POUR Z en T8 ça devrait faire 3200 sur le pitch de 2 = 1600 a mettre dans le script Gcode de départ
  • 4 weeks later...
Bonjour tous le monde,
J'ai changer mes vis sur ma ctc par des t8.
Il faut bien mettre 400 sur le z pour avoir les bonnes valeurs de déplacement.
Le seul souci est que ca ne sauvegarde pas les paramètres lorsqu'on éteint l'imprimante.
Est ce que qu'elle qu'un aurait une solution pour sauvegarder les paramètres s'il vous plait ?
@tomg778 tu dis que de lancer seulement un m500 en gcode peux sauvgarder les paramètres?
il y a 8 minutes, L'oliv a dit :
oui, si ton eeprom est activée dans marlin...
sinon, tu peux le faire depuis l'écran
Sinon : test :
un tour de vis = combien de déplacement de l'axe Z ?
si tu déplaces de 2mm tu dois  rentrer M92 Z1600 dans un script de début de ton logiciel de découpe ( cura , simplify etc... )
si tu déplaces de 8mm tu devras faire la même opération mais rentrer M92 Z400
excuse moi @Guillaume3D je n'avais pas vu ta réponse,
En tous cas merci pour l'astuce j'ai testé ça marche avec le M92
Sinon il y a vraiment pas d'autre moyen pour le sauvegarder totalement ?
J'ai des t8 de 8mm et je pense que le pas est un peu trop gros car les moteur pas à pas on un peu de mal.
Je pense que le pas de 2 mm est mieux
il y a une heure, L'oliv a dit :
pas de souci de ce coté là les moteurs n'ont aucun problème pour les faire tourner, j'ai des T8 sur mes 2 machines et aucun problème à ce jour...
Pour sauvegarder completement faut mettre juste la commande "M500" après le M92 mais sur les ctc ça ne marche pas ...
Envoyé de mon S55 en utilisant Tapatalk
Le 08/04/2018 at 22:39, pascal_lb a dit :
2 liens instructifs qui parle d'extrusion et de colmatage
Je viens de lire ces deux articles très intéressants , mais il y a quelque chose qui m'échappe.
Comment avec une température d'extrusion fixée à 200° on puisse mesurer des valeurs de 280 à 300° dans la zone périphérique où se trouve le Téflon ?
Je cite l'article : "Pour avoir une température d’extrusion, par exemple de 200° en bout de buse (1), il n’est pas rare de mesurer des valeurs de 280 à 300° dans la zone périphérique où se trouve le Téflon (2). On comprend alors que dans cette configuration il est très facile de faire subir à l’extrémité du tube des températures qui vont le dégrader..."
Personnellement je conseille l'utilisation d'un tube Téflon avec le PLA. J'ai constaté qu'il y avait moins de colmatage.
Il y a 2 heures, Guillaume3D a dit :
si, chez moi ca marche...
il y a 22 minutes, semimi a dit :
je confirme sur les ctc ça marche PAS
Idem. La fonction M500 ne fonctionne qu'avec un firmware modifié dans le configuration.h
Ta pas changer ta carte par un kit 1.4 arduino ?
Je parle des carte mère "basique".
Dans le firmware faut modifier quoi dans marlin pour que la commande M500 marche ?
Je crois qu'il y a un paragraphe spécial "eeprom" et  2 lignes à valider ; sur YouTube il y a plusieurs descriptions en images.
  1. // EEPROM
    // The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
    // M500 - stores parameters in EEPROM
    // M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
    // M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
    //#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
    //#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
    #define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
il y a une heure, semimi a dit :
celle-là, tu enlèves les "//"
