L'alimentation fournis avec la discovery200, je souhaite juste avoir le meme connecteur. Après s'il faut que je reprenne une alimentation avec il n'y a aucun problème juste savoir quoi prendre pour pouvoir la mettre direct dans la pièce de la easy ;)
Bonjour à tous
au  hasard de mes recherches ,  j'ai trouvé ce  fournisseur  pour les  barres diamètre 8  en inox 304 , les barres sont coupées à la  dimension souhaitée . cout 22,84 euros  pour  la machine
on y trouve aussi  de la plaque d'alu 3 mm ( ag 4 )  coupée  à bonne  dimension , 5,45 €  le plateau
frais de port : 9,23 €
http://acier-detail-decoupe.fr/
j'ai passé commande  , je vous ferai  part  de la qualité à réception
Cordialement
Gilles
Il y a 10 heures, Gilles29 a dit :
Bonjour à tous
Cordialement
Gilles
Bon plan, pareil j'attends ton retour !
Bonjour à tous
je reçois les barres  inox  cet après midi ,  je vous reviens  dès que possible  après déballage .
Une question :  quelqu'un connait  la  taille  du roulement de  l'extrudeur de la DiscoEasy car , a priori ,  le 623   est trop  petit ..
merci d'avance
Gilles
on les fait faire sur mesure - mais les ressorts de Z que tu trouves chez tous les revendeurs de prusa peuvent faire l'affaire - tu les recoupes pour environ 5 à 6 spires et tu t'assures que les extrémités ne frottent pas sur les bords (le coté coupé vers le bas)
Bonsoir à tous
Donc je suis allé chercher ce colis  :  super  bien emballé ,  les barres  uni ensemble avec du film étirable , la plaque alu  filmée aussi ,  le tout sur un bon  morceau d 'agglo de 10  d'épaisseur  ,  ça  ne risquait  pas  d'être  déformé dans le transoprt !
les barres sont  parfaitement à la bonne cote ,pas de faux rond , c'est du bel inox .
reste  juste à faire : ébavurer la coupe , il  y a quelques  copeaux qui restent  , un petit coup de disqueuse  ou de touret   et l'affaire est jouée
Donc  fournisseur à recommander !:D
Modifié (le) par Gilles29
Salut !
Quelqu'un aurait un lien pour les écrous M8 hexagonaux utilisés dans le chariot de l'axe Z ? J'en ai vu trainer dans ce post, mais ils ne sont pas du tout adaptés au chariot dago.
Merci d'avance :)
(J'ai pas de magasin de bricolage digne de ce nom à 300km à la ronde, du coup c'est compliqué).
Modifié (le) par Finkle
Bonjour à tous
Pour info  le pignon d'extrudeur 40 dents de chez Banggood fait  plutôt 12 mm de diamètre  que 11  et de ce fait ne permet pas le montage avec le roulement  623VV ,  je me suis rabattu sur Ebay  où  j'ai pris ceci : c'est à Nantes :http://www.ebay.fr/itm/322211411546?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
bonjour,
j'ai fondu la pièce en plastique en haut  du radiateur de  ma tête d'impression sur ma discovery 200.
Savez vous si on peut trouver cette pièce?ou un un radiateur compatible?
merci d'avance
hello @yoda3d,
C'est un pneufit, sur la 1ere page il y a celui ci, sinon pas mal de boutique en font, il faut juste faire attention au diamètre de ton ptfe (être sur qu'il rentre bien) ;)
Si je me souviens bien sur la dago c'est une E3D profil bas du coup tu n'a pas de pneufit c'est intégrer au radiateur.
@yoda3d Tu n'es pas le premier a qui sa arrive fait une recherche sur le forum, il y a eu 2-3 cas et ils on retrouvés juste la "collerette" noir mais je ne me souviens plus dans quel sujet on en parle.
Bien joué, j’étais entrain de farfouiller les entrailles du forum en vain.
