Salut, je crée un tout petit sujet juste pour savoir une chose: Que faut-il que je change le plus rapidement sur mon imprimante ? J'ai changé les coupleurs, je vais essayé de changé le firmeware (marlin) et je pense changer mes tiges m8 par des t8. J'ai reçu à peu près 25€ et je me demandais si c'était important de changé l'extrudeur pour mettre un e3dv6 ou si il fallait avant que je change mes tiges. Pour mettre un e3dv6 il faut changer des truc dans le firmware ou il faut juste régler le plateau ?
  • Réponses 126
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Salut à toi.
Perso,tant que ça marche,on change rien.
Les tiges,ok,tu vas gagner certainement en précision et donc qualité.
Les coupleurs avec les tiges ,c est incontournable.
L extruder,pourquoi? Si l origine marche bien,pourquoi changer?
Le changement de firmware,c est indispensable j ai bien l impression. Je vais essayer de le faire sur la mienne...
À plus pour la suite.
J'ai déjà changé les coupleurs, le firmware c'est obligé que je le change car j'ai un problème de taille pour les pièces.
Ola.
Effectivement pour le problème de taille de pièce. Une commande dans le gcode avec les bon paramètres pourrait palier à ce problème...
À plus.
@gonzothi J'avais déjà penser à faire ça mais ma carte mère était "bloqué" donc j'ai insérer à l'aide d'un usbasp un bootloader donc j'en ait profité pour mettre marlin dessus.
Guillaume, au sujet de problème de taille des pièces, tu as quelle valeur des steps/mm pour tes axes X et Y ?
Sur la mienne j'avais 78.74 alors que la théorie donne 80, ça a réglé mes soucis de côtes sur les deux axes.
Je sais pas combien j'avais mais je dois ètre à peu près 0,5 mm en dessous, je sais c'est rien mais quand ont veut une pièce qui vas sur des tiges ou des truc comme ça ba ça coinsse. Grâce à je sais plus qui, j'ai vus un site où grace au dé de calibration ZXY ça calculait les valeurs à rentre dans marlin.
c tout bête :
dans ton marlin sont rentrées des valeurs approximatives,
tu imprimes le cube xyz qui fait 20mm de coté, pour mesurer précisément, il faut un pied a coulisse électronique
tu mesures ensuite la valeur des x, y et z, tu utilises les valeurs déjà rentrées, tu fais ton produit en croix et tu obtiens la valeur idéale. A affiner 1 ou 2 fois supplémentaire si on est perfectionniste...
exemple :
ton cube fait 20.3mm, tu as 80 en valeur
tu fais (dimension souhaitée / dimension obtenue) X valeur step = nouvelle valeur
donc 20/20.3 X 80 = 78
tu rentres 78 en valeur step, et tu reteste, apres avoir fait les 3 axes...et tu réaffines...
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Logiquement, excepté pour l'extrudeur, les steps/mm ne sont pas à affiner, c'est mécanique. Une fois les valeurs calculées et rentrées, si il y a une erreur de côte, ça vient d'autre chose ( rétractation de refroidissement, sur ou sous extrusion pour les parois )
oui, mais tu auras jamais des valeurs exactement exactes!!!
meme mécaniquement....
apres, tu fais comme tu veux...
Mécaniquement si, sur ma petite cnc, j'ai rentré les steps/mm calculés et hop, par d'erreur possible.  C'est le même principe, sauf que c'est pas avec des courroies. A la place d'une tête d'extrusion, il y a une broche, et les côtes sont bonnes.
C'est pour çà que la seule chose qui peut fausser les côtes c'est la déformation de la matière.
A ce moment-là je suis d'accord avec toi, ça peut s'ajuster, mais ça ne me paraît normal, je n'ai jamais trafiqué les steps/mm sur ma fraiseuse.
oui, mais tout le monde n'a pas la machine parfaite...il suffit qu'une T8 ne soit pas parfaitement parrallèle à la 2e et tes valeurs mécaniquement exactes sont foutues..
la preuve, sur ma prusa chinoise, j'ai du adapter pour avoir 20mm sur mon cube sur les 3 axes...
j'avais 19.5, 20.3 et 20.4, maintenant c parfait...
Avec 2 T8 ok, mais pourquoi ce serait le cas avec les courroies ? Je sais que tu as raison, car je viens de lire plusieurs posts du forum à ce sujet, mais je n'arrive pas à comprendre :/
Il y a 3 heures, tomg778 a dit :
c tout bête :
exemple :
@tomg778 T'inquiète j'avais compris ^^
@tomg778 Mes t8 sont arrivé aujourd'hui, elle ont mis 4jour à arriver.( je dit ça car le lien t'intéressait.
J'ai ressus mes t8 mais je vais mettre 400 dans me firmware car quand je fait tourner la tige le boulon s'avance de 1cm a vue d'oeil donc je pense 8mm comme disent les autres.
de toute facon, rien n'est figé, qi tu as 5 cm deéplacement alors que tu demandes 10, ben tu multiplies par 2...
de memoire, avec mes T8 j'ai 400 de step...
il y a une heure, tomg778 a dit :
Tu n'es pas en 1/16 sur le micro-step alors, ou bien la fatigue de la journée me gagne et mes neurones s'enlisent ^^
I@tomg778 N'est pas le seul à avoir 400 pour ses T8  beaucoup de gens le disent. Par contre mes t8 sont clairement audessus de 2mm pour chasue tour.
Il y a 8 heures, Lavazza a dit :
@Guillaume3D Mesure l'espace entre deux filets de tes tiges, des T8 au pas de 8mm, ça ne court pas les rues....
@Lavazza tu devrais en boire un : 8mm c'est le pas global. C'est sûrement des vis à filets multiples, l'espace entre deux filets ne veut rien dire, ce qui compte, c'est de combien ça bouge pour un tour épi c'est tout.
il y a 48 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Justement faut que j'arrête ! Surtout que je viens de remplir la petite cave de bonnes bouteilles de rouge 😀
Édit: après le café ça va mieux, et en effet, c'est certainement des vis à 4 filets de 2 mm. Mea culpa.
"In Vino (pas toujours) Veritas" 😋
Modifié (le) par Lavazza
Mieux réveillé
