reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 Je n'ai pas doublé mes câbles, juste soudés ceux d'origines. Je ne suis pas un spécialiste de la soudure mais j'ai réussi(je pense lol car depuis aucun problème, je touche du bois). Après le câblage doublé OK, mais ça reste un connecteur
Janpolanton Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 il y a 1 minute, reggi a dit : Après le câblage doublé OK, mais ça reste un connecteur Si tu savais les intensités qui peuvent passer dans un connecteur, ne serait ce que dans le domaine automobile ou dans la connectique des panneaux solaires. Je ne te parle même pas de l'industrie.
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 (modifié) C'est pas le connecteur le problème, c'est le courant qui traverse les câbles, et qui est au-delà de ce que le connecteur est vraiment capable d'encaisser, on doubles les câbles pour répartir le courant et donc chaque pin du connecteur encaisse désormais la moitié de ce qu'il encaissait avant. Modifié (le) Juin 9, 2018 par Maeke
reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 Totalement d'accord, mais ils sont créés pour. Alors que la pas forcément
reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 (modifié) il y a 2 minutes, Maeke a dit : C'est pas le connecteur le problème, c'est le courant qui traverse les câbles, et qui est au-delà de ce que le connecteur est vraiment capable d'encaisser, on doubles les câbles pour répartir le courant et donc chaque pin du connecteur encaisse désormais la moitié de ce qu'il encaissait avant. C'est bien ce que je dis, ça reste un connecteur. On double les câbles pour "alléger" le connecteur Modifié (le) Juin 9, 2018 par reggi
Janpolanton Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 J'arrête, ça me fatigue de répéter 100 fois la même chose. Chacun fait comme bon lui semble point barre.
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 Ne t'inquiètes pas, on sait ce qu'on fait et Anet eux même ont commencé à le faire.
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 à l’instant, reggi a dit : C'est bien ce que je dis, ça reste un connecteur. On double les câbles pour "alléger" le connecteur ton connecteur va donc voir ses spécifications et dis toi bien que tu lui balances plus de dix ampères. Avec les câbles non doublés tu le surcharges, avec les câbles doublés t'as de la marge, point barre.
Baltringue Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 22€ avec les fdp ça fait beaucoup pour un câble quand même
reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 il y a 5 minutes, Maeke a dit : ton connecteur va donc voir ses spécifications et dis toi bien que tu lui balances plus de dix ampères. Avec les câbles non doublés tu le surcharges, avec les câbles doublés t'as de la marge, point barre. Je n'ai plus de connecteur, tout est soudé (au bed du moins). Après au lieu de doubler les câbles tu peux aussi utiliser une section plus importante
Baltringue Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 Du coup pour le doublage de câble, il faut prévoir quel type de câble ?
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 il y a 23 minutes, reggi a dit : Je n'ai plus de connecteur, tout est soudé (au bed du moins). Après au lieu de doubler les câbles tu peux aussi utiliser une section plus importante ça marche seulement si tu soudes, ce que tout le monde ne peut pas faire.
reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : ça marche seulement si tu soudes, ce que tout le monde ne peut pas faire. Effectivement Moi je part du principe que si l'un peut le faire, tout le monde peut le faire. J'en suis la preuve
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 il y a 1 minute, reggi a dit : Effectivement Moi je part du principe que si l'un peut le faire, tout le monde peut le faire. J'en suis la preuve tu te sous-estimes.
Baltringue Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 Mais même si tu soudes, on peut aussi doubler non ? il y a 16 minutes, Baltringue a dit : Du coup pour le doublage de câble, il faut prévoir quel type de câble ?
reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 (modifié) il y a 5 minutes, Baltringue a dit : Mais même si tu soudes, on peut aussi doubler non ? On peut oui. Modifié (le) Juin 9, 2018 par reggi 1
reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 il y a 10 minutes, Maeke a dit : tu te sous-estimes. C'est vrai, mais chaque réussite est une victoire. Et puis c'est comme ça que l'on apprend
TheSchemer Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 Tu as plein de solutions et je pense qu'il est inutile de les énumérer une par une ! Chacun voit midi à sa porte, les solutions les plus efficaces et approuvées ont été évoqué, je doute qu'il faille batailler sur 6 pages. 1
reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 (modifié) Très bien, je pense donc que @Baltringue à la réponse alors vu ce qui à été dit précédemment J'apporte une solution c'est tout Modifié (le) Juin 9, 2018 par reggi
Baltringue Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 il y a une heure, reggi a dit : Très bien, je pense donc que @Baltringue à la réponse alors vu ce qui à été dit précédemment J'apporte une solution c'est tout Merci pour ton aide en tout cas Et merci aux autres egalement
reggi Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 (modifié) Pas de quoi, en espérant t'avoir aider un minimum Modifié (le) Juin 9, 2018 par reggi
Baltringue Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 Une vidéo qui peut être utile à certain
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 Mouais; il utilise visiblement un fer relativement puissant, il utilise un produit pour nettoyer la soudure, et pour l'instant j'ai pas entendu sa voix une seule fois. Pas très explicative comme vidéo.
Baltringue Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 Les images parlent quand même d'elles mêmes Mais c'est sur il faut le mathos pour mais ça tombe bien je l'ai
tipiak00 Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 Il y a 12 heures, Baltringue a dit : 22€ avec les fdp ça fait beaucoup pour un câble quand même Peut être, mais moins cher que faire cramer ta maison, non ?
