Bonjour à tous , étant en galère avec un mauvais choix de drivers ( cf un autre sujet ), j’étais en recherche d 'un moyen de rendre cette tornado silencieuse ( partiellement) et j 'ai trouvé le saint graal :
Le silent bloc ; exit  les Bzzzzz Bzzzzzz , les couinements  et autres bruits , seul les ventilations sont audibles et le bruit de la rétraction de l 'extrudeur
j 'ai placé 3 absorbeurs de chocs , un sur X un sur Y et un sur l 'extrudeur : Disponibles ici
Connaissez vous des ventillos Moins bruyants que ceux  d 'origine ( meme s'il faut modifier le refroidisseur )?
voila le son que ca donne en video ( ne notez pas la qualité lol )
Modifié (le) par Drtotov
Pour le fans tu as Noctua mais c'est du 12V.
Je vais m'imprimer celui-ci lorsque j'aurai les 5 heures  https://www.thingiverse.com/th ??ing:2756527
Il faudrait que tu compenses l'installation de tes dempers. Par quelque chose de ce style https://www.thingiverse.com/thing:2734468
Edit ton post et donne/cite les drivers que tu as et ceux que tu aurai voulus.
Les prix, chez qui tes amortisseurs?
merci , j'ai édité mon post , pour la compensation , j 'ai déjà imprimé la pièce, mais les visses ne sont pas assez longues , du coup faut attendre un peu avant l 'installation du compensateur
okay tu ne l'avais pas écrit non plus ça 😉
Les petites fournitures c'est un peu le soucis au début. On n'a pas grand chose. Bcp de petites choses pièces à acheter aussi pour ne pas être bloqué la veille d'un w-e par exemple
Je viens d’installer les Silentbloc sur le X et Y, je confirme ça repose les oreilles!!
Je vais imprimer une platine en TPU à glisser ensuite en Z :
https://www.thingiverse.com/thing:713203
J’ai profité de cette intervention pour placer un ventilateur 40.40 24vdc à billes sur RS components (référence pas sous la main mais je pourrais la donner plus tard)
Maintenant c’est le ventilateur latéral d’origine soufflant en sortie de buse qui fait le plus de bruit [emoji16]
Je pense faire un fanduct donc je le changerai [emoji1303][emoji846]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@TutiX si tu a le choix met plutot un  silent bloc sur l 'extrudeur que sur l axe z , l axe z ne fait quasi aucun bruits , il est très peu solicité , par contre sur l extrudeur c 'est le jour et la nuit au niveau du bruit ( si on ne prends pas en compte les rétractions )
J'ai une interrogation sur l'obtention du "silence" avec une tornado :
personnellement ce qui fait le plus de bruit de c'est la buse d'impression qui "couine".
Et toutes les modifications présentées ici ne vont pas modifier ce comportement si je comprends bien.
"la buse d'impression qui "couine"? jamais vu ou entendu. C'est plutôt l'extrudeur, quand il rétracte, qui émet un sifflement. Mais tout est possible!
Pour les moteurs, c'est sûr que c'est le jour et la nuit avec un silent bloc en X, en Y et sur l'extrudeur.
Ce Week-end je vais travailler sur la machine, j'aurai le temps de faire une vidéo pour te donner une idée du bruit de la mienne 🙂 .
Bon j'ai profité du samedi pour rigidifier la structure de l'imprimante et poser des silent bloc sur les moteurs Y, X et E.
C'est le jour et la nuit. Impressionnant !
Quasiment plus de couinement que je pensais venir de la buse, on entend principalement le ventilateur du corps de la buse...
Bref, je conseille à tous.
20180707_140903.thumb.jpg.5fc66dff8f862d7455ea8f4ac3bb1506.jpg20180707_140913.thumb.jpg.8cda78ce84d26d150966903e79a87dd7.jpg
pour bien fixer le tout, j'y ai ajouté une pièce "perso" sur l'arrière du moteur avec un second silent bloc, car celles sur Thingivers implique un déplacement de la butée,  le plateau venant systématiquement "taper" sur le renfort.
Pour celle-là, aucune modif à faire. Vissage sur le dessous de la barre et sur le silent bloc arrière.
SupportMoteurYTevoT.stl
Modifié (le) par BLIN
Salut les amis,
Cette modification me tente, mais comme ma Tornado fonctionne parfaitement, je n'ai pas encore osé me lancer.
J'aimerais savoir ce qu'il faut ajouter comme vis, pour ne pas tout démonter pour rien, si je n'ai pas ce qu'il faut.
Parce que en M3, je n'ai pas grand chose à part des vis d'informatique (pour fixer les lecteurs CD/DVD) qui sont assez courtes.
@jeek  j'ai pris du M3x50 que j'ai recoupées en fonction de la profondeur du filetage des steppers et de l'épaisseur du renfort, celui de @BLIN, ou d'un autre (me rappelle plus de la côte).
Puis comme ça, j'ai du stock pour tout ce qui est inférieur à 50mm et supérieur à 33/35mm, j'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé et les miennes ne sont pas filetées sur toute la longueur.
Celles d'origine font 40mm pour le côté renfort ajouté (voir en plus si tu mets un silent bloc, va falloir bidouiller avec les anciennes vis filetées tout le long  en récup pour en mettre 2 d'un côté du silent bloc).
Pour le silent bloc côté support d'origine, je ne connais pas la côte vu que je ne les ai pas démontées, mais elles sont beaucoup plus courtes.
Pas mal cette boiboîte, mais tu es limité à 30mm.
Après pour 3 fois rien, on peut toujours compléter, en fonction des besoins.
Déjà cet assortiment, c'est pas mal 👍
c 'est dingue la différence de bruit avec et sans silent-blocs , j'ai un ami qui vient de s offrir la tornado , j'avais oublié le bruit d 'origine , une horreur lol
Prochaine étape pour moi , virer le boitier de contrôle et installer toute l’électronique sous la machine  avec les drivers tmc 2130 et carte mks gen 1.4 . sous firmware 1.8 que je suis en train d adapter .
www.youtube.com/watch?v=EOIOhux2KoE&feature=youtu.be
et mise en place d'un second axe Z entrainé par le premier
Va y est, je l'ai fait, c'est vrai que le bruit est quand même plus agréable quand on est à coté de l'imprimante. 😃
Mais, je ne sais pas si c'était pareil pour vous mais mes silent blocs avaient un petit picot qui gênait sa mise en place (quelques coups de lime et c'était réglé)
Pour l'axe des Y, j'ai imprimé ce renfort, mais comme l'a dit @BLIN , il faut ne faut pas oublier de déplacer légèrement le End stop Y (15 mm environ) sinon, le plateau bute sur le renfort et ne s'arrête pas (grosse frayeur et arrêt d'urgence).
Pour l'axe des X, j'ai ajouté ce renfort et ce support pour le End stop X
Il faut légèrement modifier le support pour que le bas du chariot passe bien, mais rien de grave.
Modifié (le) par jeek
Mes enfants n'en peuvent plus du bruit de l'impression (J'avoue qu'elle fonctionne toutes les nuits cette brave Tornado)
Vous auriez les références des silents block à acheter.
Par avance un grand merci (pour eux ;o)  !
Oui je confirme , les vis M3 de 40mm sont trop courtes. Il faut minimum 42/43mm. Je suis parti sur du M3 par 50mm que j’ai légèrement recoupées.
Si mes souvenirs sont bons , il en faut 2 seulement. Pour l’axe Y , et seulement si on met un 2ème amortisseur avec un support imprimé au c…l du moteur.
PS : j’ai acheté les miens à l’endroi que @TutiX a mis le lien. La livraison à été un petit peu longue , mais elle est gratuite , donc , bon …
Modifié (le) par yoann42
