Anycubic Kobra 3 Combo
Anet A8 de palouf34
palouf34
Pour le petg, il  faut pas une gaine  spécial pour amener le filament de la bobine vers la buse ???
j'ai plus vue  d'article sur le PLA et l'ABS que  le PETG, d'ou  ma question stupide et  neuneu.
on peut imprimer directe sans  déporter le  moteur en dehors du support de la buse ?
si c'est le cas, je n'ais donc pas vraiment compris pourquoi dans beaucoup d'article il est fait mention de déporté le moteur  lors de l'utilisation du PETG.
il y a 8 minutes, palouf34 a dit :
nsp
voici l'avancé des amélioration de mon anet.
on remarque sur un le pied gauche du renforts, j'ai un cassure, Est-ce que je doit refaire la piéce ?
je commence a bien me sentir avec cette petite bébête...
prochaine étape , le renfort en bas, et ensuite la caisse pour la carte mère...
des gros morceaux.
Pour les finitions, ebavurages, polissage vous utiliser quoi  comme outils et autres astuces ?
je pensais acheter des limes comme ceci  https://www.amazon.fr/Apollo-tout-en-semi-circulaires-200-limes/dp/B01N1HASME/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1534262925&sr=8-5&keywords=Limes+Aiguilles.
Il y a 12 heures, reggi a dit :
J'ai celle qui sont à droite(les petites)
Simple mais pratique et efficace, largement suffisant.
Sinon j'ai une dremel aussi que j'utilise
merci pour l'info,
concernant la drenel , je n'y avait pas pensé. il existe un coffret  plus adapté  ou un coffret de base est suffisant ?
Il y a 1 heure, reggi a dit :
Pour la dremel ? Moi j'ai un coffret complet, pour pas très cher
Celui ci
c'pas une vraie dremel ça.
ça c'est une dremel https://www.amazon.fr/Dremel-3000-15-rotatif-multi-usage-accessoires/dp/B0073R1IZ4/ref=sr_1_5?s=hi&ie=UTF8&qid=1534322694&sr=1-5&keywords=dremel+3000
Celui ci
merci pour le lien... version bien suffisante à mon goût, tu l'as depuis combien de temps.
il y a 1 minute, Maeke a dit :
Certes  mais a coffret équivalente, on obtiens pas le même tarif 😉
il y a 12 minutes, palouf34 a dit :
En attendant je ne suis pas près de reprendre une mini perceuse bas de gamme....
il y a 1 minute, reggi a dit :
Ça fait exactement la même chose et ça suffit largement pour l'usage que j'en fait, c'est à dire pour les impressions 3d
oui, mais c'est loin d'être aussi fiable, du moins certaines marques.
Voici ma premiére vrai impression d'objet.
je suis super contant, alors oui il y a les supports et cette objet n'en avait pas spécialement besoin, mais cela ma permis de  gratter un peux plus slic3r et  de voir comment  cela s'imprimait  et faire le post-traitement.
20180815_130057.thumb.jpg.d74a38084523a8c04a496d3d4064a417.jpg20180815_130112.thumb.jpg.68c929a192961d917bb62bf661e1a160.jpg
Il y a 4 heures, palouf34 a dit :
Effectivement vraiment pas mal
même si je n'ai pas d'auto-leveling, je peux quand meme installé marlin afin d'éviter  le "thermal runaway".
pour cela il me suffit juste de copié les fichiers de configuration "configuration.h et configuration_adv.h"  à la racine pour ensuite téléversé le nouveau firmware dans la carte mére ?
