Quelques" Tornadistes" avaient évoqué le fait que l'on polluait des topics avec des questions qui n'avaient pas forcément de rapport avec le sujet de départ.
Ca ne me dérange pas que sur mon sujet de départ "en attente de ma Tornado", d'autres interrogations/questionnements/réponses viennent se greffer alors que ces interrogations/réponses je ne les ai pas forcément et qu' accessoirement, je m'en tape.
Dans ce nouveau topic, les noobs pourraient s'exprimer sur leurs premiÚres interrogations, libre à aux aprÚs de créer leur espace perso.
Puis, chez Zorro, c'est open Bar, ....pour la Tornado.
AprÚs, il y a suffisamment de rubriques sur le forum pour s'exprimer/s'engueuler/rigoler/discuter/généraliser sur le print/pourquoi ça marche pas,etc....
On va pas se raser la tĂȘte, chanter" harĂ© Tornado" en saari orange , juste accueillir les nouveaux, plus espace dĂ©tente/dĂ©lire autour de la Tornado.
Si ma proposition emmerde les zadmins du fofo, Zorro il dégage avant de siffler, ça fait 3mois que je suis inscrit, je vais pas imposer une idée qui peut paraßtre débile.
Perso, j'irai" tornader"comme dab dans les topics dĂ©jĂ  existants, ça ne me pose pas de problĂšme, c'Ă©tait juste une suggestion  😎
@Desmojack
Perso, je trouve que l’idĂ©e de ce to pic est trĂšs bonne, et comme tu le dis, cela permettrait de poser une question et de poursuivre sur un topic plus perso.
Par contre, penses tu que les plus jeunes vont rĂ©ussir Ă  voir les rĂ©fĂ©rences que tu as glissĂ© dans ton post ?  En tout cas, cela m’a fait sourire.
A nouveau, trÚs bonne idée ce topic.
@Bartfab ce truc passe toujours Ă  la tĂ©loche, mĂȘme ma petite de 12 ans connaĂźt.
Puis si ils ne connaissent pas j'espĂšre qu'ils auront la curiositĂ© d'ouvrir ce topic histoire de voir de quoi ça parle 😎
Un récapitulatif des différentes améliorations à apporter à cette chouette bécane histoire de la faire évoluer à moindre coût.
Ca peut toujours servir aux nouveaux arrivants et leur éviter de se prendre trop le chou.
Cette liste n'est pas exhaustive, à chacun de la compléter dans ce topic selon son expérience personnelle.... c'est parti !!!
---->>> Un support bobine bien sympa, un peu chiant à printer, mais pratique par le gain de place sur le bureau vu qu'il se pose sur la controlbox. Il y a des modÚles qui se vissent sur le bùti supérieur de la bécane, mais selon moi , ce n'est pas la bonne solution (poids en porte à faux sur la structure, déformations vibrations, etc)
Spool holder
---->>> Mise à la terre des différentes structures métalliques de la Tornado. Il faut chercher dans la section Tornado le petit tuto avec photos à l'appui que @BLIN
 a pondu, bien expliqué et astucieux notamment pour l'isolant alu collé sur le bloc chauffant.
---->>> Sécurisation des fils d'alim dudit bloc chauffant, indispensable.
Plusieurs solutions, le truc basique Heated bed support
Et celui intégré au cales de fixation pour une Ultrabase  Ultrabase upgrade remix
---->>> CÎté électronique, pour ceux qui ont des  cartes mÚre Mks base avec les drivers intégrés à la carte, faciles à mettre en place, pas chers, et belle amélioration des prints, les fameux Tl Smoothers (des 8 diodes, plutÎt que des 4), trouvables sur Aliexpress, Amazon, etc
---->>> les mollettes de réglage de bed, y en a plein Thingiverse ainsi que la mollette de relevage axe Z, pareil voir Thingiverse
---->>> Les tendeurs de courroies.
Pour le X, j'ai opté pour celui-ci tension courroie X   Pas mal, mais une petite erreur de conception qui du coup bloque un des roulements. Voir dans "en attente de etc" j'ai mis la solution.
Pour le Y Tensioner Y axis
---->>> Rigidifier le stepper Y Moteur Y
Seul problĂšme, changer les 4 vis du moteur, celles d'origine seront trop courtes du coup.
---->>> Rigidifier la structure de la bécane Frame support
Perso, j'ai un peu modifié en mettant des tiges lisses, juste filetées à un bout et ce pour 2 raisons, pour l'esthétique et surtout pour l'équerrage (voir mes explications "dans en attente etc"). Il m'a fallu redessiner les 2 piÚces du haut, je dois avoir le STL quelque part, si ça intéresse quelqu'un.
L'inconvénient, on perd quelques cm en hauteur d'impression, mais rien de bien méchant.
Il y a d'autres systÚmes qui permettent de conserver les 400mm sur Z, mais niveau rigidification, moins efficaces à mon avis, car montés latéralement et non dans l'axe du chùssis.
---->>> Le refroidissement de la tĂȘte, 2 trucs pas mal, Fang fan shroud  ou Petsfang
Perso, j'ai testé les 2, je préfÚre le premier, plus joli et j'ai eu des soucis avec le deuxiÚme qui me foirait systématiquement une piÚce.
A noter, qu'il est préférable dans les 2 cas de rajouter une protection de fan, j'en ai flingué un par inattention, pareil à chercher sur Thingiverse.
--->>> Un truc tout bĂȘte, le filament en entrĂ©e d'extrudeur finit par bouffer celui-ci. Pour y remĂ©dier un truc facile que m'avait indiquĂ© un des membres du fofo (je le remercie encore, mais me rappelle plus qui c'est), un petit bout de tube PTFE, coupĂ© dans celui livrĂ© en rab, introduit et collĂ© Ă  l'entrĂ©e de l'extrudeur.
---->>> En complément de l'Ultrabase, j'ai monté ce truc Fine adjusting Z
Il y a plus simple, mais ce systĂšme est plus on va dire mĂ©canique. Par contre si y a des minots touchatout dans le coin, gaffe qu'ils ne s'amusent pas avec la mollette de rĂ©glage, dans le pire des cas, c'est une vitre de pĂ©tĂ©... sales gosses 🙂
---->>> pour la finition, des end caps pour les profilés alu  End caps
Il faut aussi envisager les différents réglages des steps/mm, de la tension des moteurs, etc mais pour ça voir la section tuto du forum, il y a tout ce qu'il faut.
Pour l'instant, j'en suis lĂ  et pas mĂ©content de ces amĂ©liorations 😎
Bon résumé, mais moi j'ajouterais aussi le détecteur de filament (voir le sujet qui en parle, ici dans la section TEVO)
@DesmojackBonne idée.
Pour les amĂ©liorations, il faudrait faire un sujet Ă  part oĂč le premier post les recense (Ă  Ă©diter +/- frĂ©quemment).
Chacun pourrait proposer sa liste et on aurait un bon aperçu des choix de chacun par piÚce/type d'amélioration.
Un outil idéal pour un nouvel arrivant.
je suis pas trop par ici ces dernier temps mais je lit quand meme,
j'ai plus rien imprimé depuis 1 mois, pas le temps ... sic
Modifié (le) par Ataru kun
+1 pour ce topic,
D'ailleurs je profite de celui-ci pour poser une question concernant un upgrade que je souhaiterai faire.
J'ai, comme beaucoup, été faire un tour chez IKEA pour me prendre 2 tables LACK (pas chÚre et suffisament grande pour accueillir ma TEVO).
Je les ai empilés, je suis en train d'imprimer les supports afin de garantir la rigidité (j'ai opté pour cette version plus robuste a mon sens : https://www.thingiverse.com/thing:2525467) et maintenant je souhaiterai mettre le boitier de controle de ma TEVO sous la premiÚre table.
Savez vous si  :
- quelqu'un a déja déplacé le boitier comme cela ?
- les fils sont assez long (ou si il faut acheter les rallonges pour CR10)
- y a un modÚle plus qu'un autre a utiliser pour les supports ? exemple https://www.thingiverse.com/thing:2882859 ou https://www.thingiverse.com/thing:2685750
@muguigui Pour rallonger il existe effectivement unï»żï»żÂ ensemble de cable pour la Creality CR10 https://fr.aliexpress.com/item/Anniversaire-Grande-Vente-Facotry-fournir-CREALITY-3D-Imprimante-Mise-Niveau-Pi-ces-Extension-c-ble-kit/32832553558.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37oCvO9P. Je l'avais commandĂ© et reçu il y a 1 mois. Je pensais devoir modifier le cable du bed, mais cela s'avere inutile, car il est marquĂ©Â ï»żdessus 300V. Par contre il faut modifier les cables des capteursï»żÂ de fin de courseï»żÂ X, Y et Z. Les connecteurs Ă  3pin de la Tevo utilise les pin 1 & 2, ceux de la rallonge les 1 & 3. Avec l'aide d'une aiguille de couturiere, utilisĂ©eï»żÂ comme levier, les fils sont vite dĂ©placĂ©sï»ż.
Modifié (le) par Chris1886
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon soucis actuel.
Je viens de rajouter sur mon bed un miroir IKEA. ainsi que les supports suivants : https://www.thingiverse.com/thing:2796469
comme vous vous en doutez le auto home se fait du coup sur un des supports (pas bien 🙂 )
je souhaiterai donc modifier sur le boitier de controle le auto home pour que celui-ci se fasse sur le miroir.
Seriez vous me dire comment je peux modifier dans le boitier de controle ces paramĂštres ?
@muguigui Tu avances simplement ton endstop Y pour que ton plateau s'arrĂȘte plus tĂŽt.
C'est ce que j'ai été obligé de faire avec mes nouveaux conduits et le calage de ma vitre et ça marche trÚs bien, pour l'auto home.
[mention=12967]muguigui[/mention] Tu avances simplement ton endstop Y pour que ton plateau s'arrĂȘte plus tĂŽt.
Merci pour l’info du coup j’ai imprimĂ© une cale pour relever le endstop Y
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Suite à la mésaventure arrivée à @Cédric D. avec sa CM, je vous fais part de ma bidouille toute simple pour les changements de ventilo.
Ces saletés n'étant pas vraiment fiables, j'ai été amené à en changer plusieurs fois.
Repasser les fils dans la gaine jusqu'à la control box c'est galÚre, les fixer en extérieur sur cette gaine avec des colliers, c'est pas beau.
Ma solution, j'ai coupĂ© les fils venant de la box des 2 ventilos Ă  la sortie de gaine cĂŽtĂ© tĂȘte d'impression (les repĂ©rer pour pas les intervertir)
Pour  chaque couple de fils, j'ai récupÚré une connexion femelle livrée avec un ventilo, soudé les fils, gaine thermo, comme ça pas de risque d'étincelles avec le jus qui arrive si la box est sur on, mais de toutes façons, faire toujours les manip de ventilo avec la box sur off, on ne sait jamais.
CÎté ventilo, j'ai dessoudé des pins sur une vieille carte mÚre de PC avec les petits supports noirs qui les alignent sur la Cm.
Suffit de ressouder les pins sur les fils ventilo, mettre de la gaine thermo pour bien tout isoler, ne pas oublier de mettre le support afin de faire une petite prise.
Repérer cÎté alim les 2 prises femelles pour ne pas les inverser entre Hotend et Nozzle et faire gaffe quand on les branche à la polarité, car pas de détrompeur.
Avantage, il me faut 1 Ă  2mns, une fois les modifs faites (cĂŽtĂ© alim, une fois suffit, cĂŽtĂ© fan, faut modifier Ă  chaque fois pour souder les pins) pour remplacer un ventilo sans ĂȘtre obligĂ© d'ouvrir la controlbox et Ă©ventuellement de faire une connerie.
Modifié (le) par Desmojack
  • 4 weeks later...
Je découvre le topic : trÚs bonne idée de concentrer l'info sur un seul fil. Je vais le suivre désormais.
J'agrandis la liste des upgrades avec les capteurs de nivelage automatique (autolevelling) du plateau.
Vous connaissez le BL Touch et sa copie 3D Touch, ... en passant par les capteurs de type EZABL.
On peut trouver aussi un truc assez simple qui conçu pour CR 10 pourrait s'adapter sur la Tornado : le TouchMI.
http://www.hotends.fr/fr/home/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html
merci @Desmojack pour toutes ces astuces, je viens de lire cette rubrique et je vais y pécher pleins d'idées.
Surtout merci pour cette parodie des nuls qui me fait toujours rire bien des années aprÚs, (filmé en N et B pour copier l'original...... à moins que ce soit des rush du vrai feuilleton du jeudi apres-midi ????? )
Le 18/08/2018 at 01:19, Desmojack a dit :
Hs pour rigoler niveau Zorro, Tornado, Bernardo, etc
Qu'est ce que c'Ă©tait bon đŸ€ŁÂ  ----->>>> la braguette
Salut Desmo et toute la bande,
je vois qu'on a les mĂȘmes rĂ©fĂ©rences, que c'Ă©tait bon...
De retour de chez les British, pas de souci majeur ni humain ni de moto mais cassé une patte "gouttiÚre" du tapis de réservoir Bagster alors je vais faire fumer la Tornado !!!
Ça et une idĂ©e pour les boules RAM du GPS, Ă  rĂ©flĂ©chir mais j'aimerais bien le dĂ©porter un poil Ă  gauche pour Ă©viter de toucher le Bagster plein ras-la-gueule quand je tourne Ă  gauche en manƓuvre quasi Ă  l'arrĂȘt. Mal au c.. un peu aprĂšs 4000km de pur plaisir (sauf l'individualisme des Anglais, affreux sur la route mais c'est un autre dĂ©bat).
Ah si, un truc pour les ceusses qui voudraient aller rouler là-bas : en 1800km de route Anglaises, j'ai croisé plus de radars que j'en croiserai jamais en France de toute ma vie, c'est la folie compÚte, faites attention les voyageurs !!!
Et une idée de renfort de Nema sur l'axe des Y qui éviterait de devoir déplacer le limit-switch.
  • CrĂ©er...
