Coucou,
J'aimerais remplacer mes LM8UU de mes axe X et Y par des Igus, mais je ne sias pas les quels choisir. Il semble avoir trois sortes: les R RJI4JP, les R RJUM et les R RJM.
RJM: https://www.igus.fr/product/986
RJ4JP: https://www.igus.fr/product/?artnr=RJ4JP-01-08
RJUM: https://www.igus.fr/product/1185
Quels différence y a t'ils entre eux ? Les RJUM ont l'air plus résistants car il sont en métal mais les RJ4JP et les RJM sont en plastiques ...
Lequel choisir ? Lequel est le plus précis ?
Modifié (le) par Guillaume3D
tu gagneras temps et argent à ne pas monter des Igus, qui dans la majorité des cas génèrent des problèmes de points durs.
Tu peux remplacer tes roulements par des MISUMI ou des SKF qui n'ont aucun jeu, font peu de bruit et vieillissent très bien.
cdlt
  • Confus 1
il y a 26 minutes, Jcc a dit :
cdlt
Quand le montage est bien ajusté il n'y a pas plus de points durs qu'ailleurs...
oui oui.
On en a tous dans les tiroirs. La satisfaction du début s'efface rapidement avec les ronds pas ronds, les couches perdues, etc ....
Si c'était si bien, Ultimaker et les autres marques en monteraient ! Ils restent sur du roulement à billes, c'est pas pour rien.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
il y a une heure, Jcc a dit :
C'est ptetre aussi une histoire de sousous...
les igus coutent plus cher...
J'ai des RJ4JP sur mes axes X & Y. Si tu les contrains, tu les déformes et tu génère des durs. Forcement si tu les utilisent mal faut pas venir dire derrière que c'est de la merde.
Les RJUM supprime cette possibilité de déformation si mauvaise utilisation mais plus cher.
Ok merci, mais lequel choisir ? Les RJM pourquoi coûtent t'ils plus cher que les R4JP ?
Lesquels sont les plus précis et les adapté sur mon axe X et Y d'une Prusa ?
RJUM: 2113234227_CapturerRJUmgo.JPG.236fe64bde5cc66a5ec54ea60adef664.JPG
RJM:    CapturerRJM.JPG.a3c42030f059546a85a69b664a8b4e52.JPG
Ça veut dire quoi ? Quel Igus à le moins de jeu ?
Et les gars, faut pas demander un avis si c'est pour répondre à coté (prix des IGUS > MISUMI ou SKF) ou par de des dénégations du style : forcement si tu les utilisent mal faut pas venir dire derrière que c'est de la merde.
On se connait pas et vous ne savez pas comment ou sur quoi,  j'ai pu les utiliser. Beaucoup de membres, sur des machines de conception diverses les ont retirés et c'est un fait.
Guillaume3d, je te souhaite de réussir. A choisir prend les chemisés qui se déforment moins.
cdlt
il y a 15 minutes, Guillaume3D a dit :
Donc tu me conseil les RJUM ?
Après il faut voir aussi en fonction de toi puisque c'est pas donné, rien ne t'empêche d'évoluer par la suite...
Après @Jcc chacun à ses avis, plus ou moins tranchés, mais je trouve réductif d'être buté sur une idée...
A+
il y a 7 minutes, TheSchemer a dit :
Je pense que je vais choisir les RJ4JP ...
Messieurs,
Merci de rester courtois et dans  le sujet.
@Guillaume3D demande de l'aide pour trancher entre trois refs, c'est bien de donner son point de vue sur le produit, mais c'est hs et ça n'aide pas à répondre à la question.
Le 08/07/2018 at 10:17, gisclace a dit :
Je vois pas ce qui ne va pas...éclaire moi sur les propos qui te dérangent, histoire que je me corrige dans l'avenir...
C'est pas vraiment pour toi, c'est surtout quand je lis ce genre de message :
Le 06/07/2018 at 12:47, Jcc a dit :
Je sais que ça a tendance à prendre une pente glissante.
Bonjour @Guillaume3D, et à tous
J'ai acheté il y a quelque temps des Rj4JP qui d'après les recherches que j'avais fait correspondait le plus (au niveau dimension (métrique/pouce) au LM8, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les utiliser tel quel en lieu et place des LM8 car étant encore en phase de montage de ma Itopie j'avais des problèmes de coulissement dans l'axe Y et par contre ça glissait pas du tout sur le X.
Problème analysé en lisant ces lignes, sur le Y je pense que les LM8 sont plus tolérant au montage sur les axes pas forcement parallèles (qq 10ème surement), ça doit faire plus de bruit mais ça freine pas des masses.
Pour le X c'est les logements prévu pour clipser les LM8 le support, qui forcent trop et déforme les paliers en Drilin alors que en métal il doit falloir plus de force pour les déformer.
Du coup après avoir monté des LM8 standard et vu que ça marchait et que ça faisait pas "trop" de bruit (et surtout la flemme de tout démonter😅), je me suis dit il faut des supports exprès, (il y en a sur le Thing) mais surtout encore plus de précision d'assemblage et des pièces.
Sinon en test sur 1 seule tige de mon axe Y c'est vrai que sa glisse bien et en silence.
Salut à tous
Il faut aussi penser à prendre des bons axes qui vont bien, les igus rj4p sur les rails tordus de mon a6 c'est moyen comme resultat
