bonjour Ă  tous et Ă  toutes.
j'ai acheté une petite bobine de filament souple type FILAFLEX black 1.75  ( en pj) pour essayer.
j'ai repris les reglages preconisés sur l'emballage. ( pj)
mais le 1 er probleme ,
lorsqu'il se deroule de la bobine,  le filament est tracte de sa bobine, il se tend legerement du fait de sa nature tres elastique.
si je le detend manuellement  en faisant 1T à 2 T de bobine , la traction se fait bien , le filament arrive jusqu'a l'extrudeur .
si je le detend pas manuellement au niveau de bobine, le filament se tend, il se deroule de la bobine par accout, au niveau  du tracteur ( fleche rouge) il sort  en faisant une boucle, et n'arrive plus à l'extrudeur.
 Mon analyse
soit lors du conditionnement , le filament est trop serre sur la bobine et du fait de sa nature elastique, lors d'une traction, l'elasticité a son effet ?
soit j'ai pas les bon reglage de vitesse de traction ou que le tracteur doit etre reglé autrement ?
vos conseils .
merci
Ah ca, cĂ© pas bin facile d'rĂ©gler un tracteur. Faut si connaitre en mĂ©canique et en paysannerie. Encore un bon vieux Vierzon j'y connais un peu, mais lĂ  c'est du chintoc.  😄
Sérieusement, lis le forum, il y a un peu de vocabulaire à connaitre.
Pour ton souci, il faudrait plutÎt se pencher sur le dérouleur qui accueille tes bobines : si tu utilises le dérouleur d'origine Anycubic, ce n'est pas étonnant que tu aies ce problÚme. Tu en trouveras plein sur thingiverse.
A noter que ce n'est pas évident d'imprimer du filament flexible : éviter les rétractions (voir pas du tout) et vitesse réduite d'impression.
Modifié (le) par Vincent
j'ai jamais testé le flex, mais j'avais vu cette piece a imprimer
a priori ça permet de régler le problÚme que tu as. il faut lire les détails parce qu'apparemment faut retravailler un peu la piece.
sinon la rolls des "tracteurs"....!   Bondtech
Le 07/07/2018 at 13:41, Nenex a dit :
Salut 😁
J'imprime du flex "ice filament" avec ceci https://www.thingiverse.com/thing:2835875 ce qui permet de garder l'extrudeur full mĂ©tal. TestĂ© aussi sur delta (c'est le mĂȘme extrudeur que les I3) et ça marche tous aussi bien.
Bonjour!
Tu laisse cette piĂšce en place aussi pour du filament rigide? Aucune gĂȘne? (Ça me prendrait la tĂȘte de devoir tout dĂ©monter Ă  chaque changement de filament)
@DrFredieu  j'imprime aussi du PLA avec par exemple. Pour le moment c'est du tous bon.
Modifié (le) par Nenex
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Wahou le pseudo Ă lc.....
Merci de garder ce genre de commentaire pour toi.
Il y a 10 heures, didierdidier201720172017 a dit :
ah pour le pseudo , je sais pas fun mais bon.
t'as pas Ă  te justifier sur ton pseudo.Â đŸ€”
Il y a 1 heure, dexter43 a dit :
.. /.. t'as pas à te justifier sur ton pseudo.
Il a complÚtement raison le @dexter43
Mais si c'est un pseudo que tu as choisi à l'arrache, dans l'urgence, ou en manque momentanée d'inspiration, tu dois pouvoir demander à un modo de te le changer, ça se fait sur tous les foiriums.
Le 10/07/2018 at 08:28, Titi3D a dit :
Tiens nous au courant ça intĂ©resse  🙂
Bon bah mon flex doit ĂȘtre trop "flex"
Sous extrusion puis filament rongé par le feeder... J'ai essayé de baisser la vitesse jusqu'à 10mm/s et ça passe toujours pas.
J'ai testé la temp de 200° jusqu'à 230° -> nope
J'ai bien-sur désactivé la rétractation.
Filament flex noir de chez Grossiste 3D.
Là j'ai plus d'idées...
Edit : par contre le filament ne s'enroule plus sur le feeder. De ce cÎté là c'est bon.
Modifié (le) par DrFredieu
  • 4 months later...
j'avais acheté du flex sur ali et évidement ça bourrait dans l'extrudeur. J'ai imprimé la patte préconisée plus haut et ça marche nickel. Par contre, je dévisse la patte pour enfiler le flex sinon c'est galÚre.
quelques photos :
01.thumb.JPG.ececdd08dee76b678a9c439c8b315795.JPG02.thumb.JPG.6ef1cee2e6fe8858cef75444f92fc944.JPG03.thumb.JPG.2ec93411e04e88df9c0d35caafa846f0.JPG
sans bondtech point de salut...
  • CrĂ©er...
