LeDock Posté(e) Septembre 4, 2018 Posté(e) Septembre 4, 2018 Bonjour à tous, je demande votre aide ne sachant pas du tout ce qui se passe. J'ai mon imprimante (Geeetech Prusa I3 Pro B) depuis plus d'un an, j'ai réussir à imprimer le bateau de test et depuis plus rien ne va (depuis le bateau j'ai changé de PC donc j'ai perdu les réglages). Actuellement j'imprime en SD ou depuis Octoprint. J'utilise Cura pour créer mon Gcode. Voici une image de ce que j'imprime. Concernant les paramètres d'impression : -180°c puis 200°c - PLA - 0.4 à l'extrudeur - 60°c au lit et double face dessus.
LeDock Posté(e) Septembre 4, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 4, 2018 Il y a 2 heures, semimi a dit : salut on dirait une buse bouchée Je regarde ça merci
LeDock Posté(e) Septembre 4, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 4, 2018 Je viens de constater que lorsque que je souhaite imprimé 100mm de filament il n'y en à que 60 qui sorte. J'ai mesuré du "troue" où rentre le filament jusqu'à 100mm sur le filament.
semimi Posté(e) Septembre 4, 2018 Posté(e) Septembre 4, 2018 ça claque ? dans l'extruder ? ou....les pas par mm ne sont plus bons ; sur la ctc prusa c'est 105 je crois de mémoire courage
pascal_lb Posté(e) Septembre 4, 2018 Posté(e) Septembre 4, 2018 Modération : @LeDock j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité 1
LeDock Posté(e) Septembre 4, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 4, 2018 il y a 20 minutes, semimi a dit : ça claque ? dans l'extruder ? ou....les pas par mm ne sont plus bons ; sur la ctc prusa c'est 105 je crois de mémoire courage Au niveau de l’extrudeur aucun bruit suspect. Que signifie CTC ? Et à quoi correspond le 105 ? Merci de votre aide :)
semimi Posté(e) Septembre 5, 2018 Posté(e) Septembre 5, 2018 bonjour, CTC est la marque de mon imprimante 105 c'est le nombre de pas que doit faire le moteur pour extraire 1mm de filament regarde ce lien et les conseils avisés qui ont suivi tu trouveras surement le pourquoi du comment https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16874-buse-bouch%C3%A9e/ bon courage
LeDock Posté(e) Septembre 5, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2018 il y a 1 minute, semimi a dit : bonjour, CTC est la marque de mon imprimante 105 c'est le nombre de pas que doit faire le moteur pour extraire 1mm de filament regarde ce lien et les conseils avisés qui ont suivi tu trouveras surement le pourquoi du comment https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16874-buse-bouchée/ bon courage Je regarde ça dessuite Merci beaucoup
LeDock Posté(e) Septembre 5, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2018 Bon j'ai modifié les valeurs de vitesses et d'impression mais maintenant elle imprime trop prêt du plateau, à quel point qu'elle déchire la feuille posée sur mon plateau.
semimi Posté(e) Septembre 5, 2018 Posté(e) Septembre 5, 2018 Le réglage moyen , c'est butée Z une feuille de papier en dessous ça doit passer "gras " sur 4 points + contrôle au centre , si ça coince dès le départ faut remonter le fin de course Z très légèrement et petit à petit le redescendre et refaire butée Z + feuille de papier = passage "gras"
LeDock Posté(e) Septembre 5, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2018 Bonsoir après modification de la vitesse d’impression etc. dans Cura. Voici ce qui devrait être un début de cube ...
semimi Posté(e) Septembre 5, 2018 Posté(e) Septembre 5, 2018 Pourcentage de infill ? ça n'a pas l'air de coller sur le plateau ? colle ou laque ?
LeDock Posté(e) Septembre 5, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2018 Ce chiffre je le trouve sur Cura ou sur l’imprimante ? Oui désolé je ne m’y connais pas bien encore Lit à 60 degrés avec double face très leger dessus Merci
semimi Posté(e) Septembre 6, 2018 Posté(e) Septembre 6, 2018 Dans cura FR tu as "remplissage" à droite , à vérifier autour de 25/30% pour le test. Refaire le test des 100mm de filament à extraire ça donne combien ? Dans les options de l'écran LCD se balader dans le menu aller à "control" + "motion" + steps/mm et envoyer le résultat si c'est en Français ça doit être ressemblant à X80 Y80 E105 Si y il a un pb à ce niveau on verra comment faire la modif soit sur la carte de contrôle soit dans cura si la carte est protégée en écriture je joins l'écran de cura 1
LeDock Posté(e) Septembre 6, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2018 il y a 34 minutes, semimi a dit : Dans cura FR tu as "remplissage" à droite , à vérifier autour de 25/30% pour le test. Refaire le test des 100mm de filament à extraire ça donne combien ? Dans les options de l'écran LCD se balader dans le menu aller à "control" + "motion" + steps/mm et envoyer le résultat si c'est en Français ça doit être ressemblant à X80 Y80 E105 Si y il a un pb à ce niveau on verra comment faire la modif soit sur la carte de contrôle soit dans cura si la carte est protégée en écriture je joins l'écran de cura Alors là j’ai tout compris merci infiniment je fais cela dessuite Encore merci
LeDock Posté(e) Septembre 6, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2018 Le remplissage était de 20% Je l'ai mis à 30. Concernant le test : - je fais chauffer mon imprimante - je marque 100mm (10cm) sur mon filament (en partant du trou ou le filament rentre dans l'extrudeur) - je déplace l'extrudeur de 100mm Même résultat que la dernière fois, il me reste 60mm, il n’extrude que 40 mm sur les 100mm. -----RESULTATS STEP/MM------ X : +080.00 Y : +080.00 Z : +2560.0 E : +0093.0 Merci infiniment
semimi Posté(e) Septembre 6, 2018 Posté(e) Septembre 6, 2018 OK y a un pb à ce niveau , si c’est constant 2 solutions ou le pignon de l'extruder est désemparé du moteur , ou décalage entre pignon et roue libre à gorge peux tu modifier cette valeur ? théoriquement avec les chiffres que tu me donne pour 100mm en faisant la règle de trois on devrait avoir 232,5 reste t-elle en mémoire ensuite ? tu n'as rien modifié autre ? pignon , extruder , démultiplication entrainement extruder etc... Essai a faire passer à 232,5 et tester si ça reste en mémoire au moins le temps de l'essai et remesurer
LeDock Posté(e) Septembre 6, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2018 Je suis en cours là, je regarde cela en rentrant. Je regarde si je peux modifier la valeur. Je n'ai jamais rien modifié sur mon imprimante. A vrai dire je n'ai accès au menu que depuis quelque jour (j'avais monté le bouton contre la plaque de l'écran donc impossible pour moi d'appuyer dessus )
semimi Posté(e) Septembre 6, 2018 Posté(e) Septembre 6, 2018 ok tiens moi au courant , c'est effectivement bizarre , le test nous en dira plus
LeDock Posté(e) Septembre 6, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2018 J'ai modifié le Estep à 232.5, maintenant elle n'extrude que 2cm Merci infiniment
semimi Posté(e) Septembre 6, 2018 Posté(e) Septembre 6, 2018 oups !! houla !!là je ne vois pas .... pas d'erreur de virgule ?
LeDock Posté(e) Septembre 6, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2018 (modifié) Bon malgré ce super tuto, je persiste toujours avec mes 60mm de jeu. Je ne comprend pas. L'extrudeur aurait il un problème ? Si c'est le cas j'en achète un nouveau https://www.amazon.fr/Geeetech-MK8-extrudeuse-pour-imprimante-Prusa/dp/B06X9KNXZC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536252652&sr=8-1&keywords=extrudeur+geeetech Modifié (le) Septembre 6, 2018 par LeDock oublie
semimi Posté(e) Septembre 6, 2018 Posté(e) Septembre 6, 2018 Difficile à dire , refaire plusieurs essais (3 ou 4 ) pour voir si c'est strictement les mêmes mesures au mm près , si oui l'extruder n'est pas en cause , mais plutôt un souci avec la carte , si ça varie faut le démonter , regarder si il n'est pas obstrué en partie ou si il ne patine pas , ça se démonte très facilement en deux parties , contrôler la fixation et l’alignement du pignon avec la poulie libre , nettoyer le tout et refaire un test , je serai absent jusqu'au w-e donc pas de réponse de ma part avant ; si une âme charitable a d'autres idées ...merci pour lui
