bonjour,
ce que tu dis doit etre juste , c'est a peux près ce que j'ai remarqué a la fin (c'est quand j'ai enlevé le deuxième axe z que  j'ai vu que le réglage des exentriques avaient une incidence sur l'hrizontalité)
mais j'avais besoin d'imprimer pour faire redescendre mon exitation, demain quand je serai calmé,j'essayerai de remettre un petit coup de réglage final
merci
Modifié (le) par MICKYES
je n'ai pas encore touché aux vis bombées du coté moteur,parce qu'il faut enlever la transversale.
de l'autre coté ,oui mais le jeux est minime
  • 5 months later...
Le 17/09/2018 at 21:48, MICKYES a dit :
Effectivement il faut enlever la transversale et alors on ne peut plus faire le réglage.
J'ai fait une petite modif sur une CR10 Pro qui résout le problème
Explications ICI
