gregoire0 Posté(e) Octobre 6, 2018 Posté(e) Octobre 6, 2018 bonjour, Je viens d'acheter une anycubic chiron . Quand je fais le calibrage auto le capteur ne va pas à l'arrière du plateau il ne va que jusqu’au milieux. Quand j'imprime le level test sa n'imprime qu'à l'avent du plateau.
thsrp Posté(e) Octobre 6, 2018 Posté(e) Octobre 6, 2018 dommage qu'on ait si peu d'infos sur cette imprimante, la communauté est très restreinte….
Xsaratustra Posté(e) Octobre 7, 2018 Posté(e) Octobre 7, 2018 Pas coll en effet. EN manuel, à partir du menu, peux-tu délacer le plateau pour amener la tête vers l'arrière ? Que donne pour position la commande de home ?
Nebraan Posté(e) Octobre 8, 2018 Posté(e) Octobre 8, 2018 Est ce que ton plateau à la place de se déplacer complètement et d'atteindre le capteur de fin e course? au début j'avais collé la mienne trop pret du mur et du coup le plateau ne se déplaçait pas suffisamment. Par contre déjà ton offset est bien trop bas. remonte le d'au moins 5 mm puis baisse le petit à petit en lançant un print à chaque fois pour voir si t'es bon ou pas. Sinon regarde aussi si il n'y a pas quelque chose qui bloque le plateau genre un des colliers de serrage qui tenait tout en place. Et tant qu'a faire vérifie le serrage des roues du plateau.
gregoire0 Posté(e) Octobre 8, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 8, 2018 (modifié) La courroie n'est pas assé tendu sa tremble, en la stabilisant avec mon doigt quant c'est en fonctionnement le plateau avance jusqu'au bout. Modifié (le) Octobre 8, 2018 par gregoire0
Xsaratustra Posté(e) Octobre 8, 2018 Posté(e) Octobre 8, 2018 Bien. Tu n'as plus qu'a retendre tout cela et le tour est joué.
gregoire0 Posté(e) Octobre 10, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 10, 2018 j'ai tendu le câble à ma façon avec une pièce que j'ai créer avec freecad. Le probleme c'est qu'on m'a dit que sa fatigue les moteurs alors faudrait que je trouve un tendeur qui soi adapté à ma courroie mais je sais pas ou en trouvé.
Xsaratustra Posté(e) Octobre 12, 2018 Posté(e) Octobre 12, 2018 Ta courroie va prendre cher Tu devrais plutôt retendre la courroie au point de fixation sur le bed. Éventuellement utiliser un ressort de ce type. https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss/261-9715784-9051837?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=ressort+courroie+3d
gregoire0 Posté(e) Octobre 21, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 21, 2018 J'ai été dans un fablab, le probleme de courroie est résolue, les visse on été mieux serré sa à permis de tendre la courroie, j'ai pus besoin de tender. Mais il y à un autre probleme quand j'imprime il y des troue sur les face horizontal alors que les faces verticales semble bonne.
ewaca Posté(e) Octobre 25, 2018 Posté(e) Octobre 25, 2018 sur les faces horizontales ... j'imagine que ça ne le fait pas sur ta première couche, ça doit peut etre venir d'un problème sur ton infill. tu es a combien de pourcent ?
Yo' Posté(e) Octobre 25, 2018 Posté(e) Octobre 25, 2018 Salut @gregoire0, Il faut que tu augmente le nombre de couches sur la dernière face.
Snike Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 Bonjour, je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D Après lecture de quelques sujets, continue à galérer sur le calibrage de ma Chiron Je possède ma Chiron de puis plus d'un an mais , pour raison personnelle, je ne l'ai monté que la semaine dernière. Voilà près d'une semaine que j'essaye de faire le 1er calibrage du plateau mais impossible Lorsque je lance le calibrage de la buse avec le plateau par "Auto Home", je clique donc sur "Home All". Lorsque je lance le calibrage de la buse avec le plateau par "Auto Home", je clique donc sur "Home All". Le plateau recule, la buse va vers la gauche et descend. A ce moment précis, la machine se fige....plus rien. En observant attentivement, j'ai l'impression qu'elle descend un petit peu trop.
Savate Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 il y a 2 minutes, Snike a dit : "Home All". Lorsque je lance le calibrage de la buse avec le plateau par "Auto Home", je clique donc sur "Home All". Le plateau recule, la buse va vers la gauche et descend. A ce moment précis, la machine se fige....plus rien. En observant attentivement, j'ai l'impression qu'elle descend un petit peu trop. Home All ça met les 3 axes à 0 : c'est exactement ce que tu décris. Par contre il faudrait détailler "la machine se fige" le menu n'affiche rien ?, tu ne peux plus rien faire sur l'écran ?
Snike Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 (modifié) Alors, effectivement, si ça met les 3 axes à 0..........rien ne peut être réglé. Je dois surement faire une mauvaise manipulation mais laquelle..... Alors le menu s'affiche correctement. J'ai, apriori, tout le logiciel qui fonctionne. Quand je parle de "se figer", c'est lorsque j'appuis sur Home Y (Comme dit dans le manuel) la buse se place complètement à gauche, monte un peu et redescend jusqu'en bas au max. A tel point que la buse se retrouve hors plateau et légèrement un peu plus bas. J'ai réussi à tester autre chose. Lors du mouvement vers la gauche quand j'appuis sur Home Y j'arrive à le repousser un peu vers la droite de façon à ce qu'il se mette sur le plateau (Point N°1). La machine a, en un premier temps, pousser un peu le plateau avec la buse puis à finalement repris une position plus normal qui m'a permis de pouvoir jouer avec les molettes pour régler le plateau. En suite plus rien ne se passe. J'ai essayé de lancer le "LEVEL_TESTgcode" mais rien ne se passe Peut être ai-je oublié une étape ou une action?.... Modifié (le) Septembre 16, 2021 par Snike
Savate Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 il y a 58 minutes, Snike a dit : Peut être ai-je oublié une étape ou une action?.... Normalement, il y a des contacteurs de fin de course sur les 3 axes, le "home" sur chaque axe consiste à aller "taper" le contact de fin de course, là l'imprimante sait qu'elle est en position. Sur les Xet Y il ne doit pas y avoir grand chose à faire (que la tête sorte du plateau en X ou Y ce n'est pas grave (et ça peut être pratique) Je ne sais pas quel est le capteur en Z (mécanique/optique sur un des montants ou capteur sur la tête) Mais avant tout, est-ce que ton plateau est bien "serré" (les vis avec ressorts sous le plateau doivent être correctement serrées (pas à fond, mais pas lâche non plus) Si la tête touche "à peine" le plateau cela peut venir de là. Une fois que la tête est au dessus du plateau sanns l'écraser, tu pourras commencer à régler (beaucoup) plus précisément la plateau avec la feuille de papier.
Snike Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 (modifié) Je vais commencer par voir ça! Je ferais un retour Encore merci Modifié (le) Septembre 16, 2021 par Snike
Vincent Posté(e) Septembre 16, 2021 Posté(e) Septembre 16, 2021 (modifié) Il y a 4 heures, Savate a dit : Une fois que la tête est au dessus du plateau sanns l'écraser, tu pourras commencer à régler (beaucoup) plus précisément la plateau avec la feuille de papier. Non surtout pas : la Chiron a un palpeur pour le faire automatiquement. Ces machines sont livrées testées, c'est à dire que les réglages (roues, vis de plateau, etc...) ont été faits, et une impression test a été réalisée. Sauf grosse catastrophe pendant le transport il n'y a rien à faire. Le plus simple c'est peut-être de lire vite-fait le manuel (genre 6/7 pages avec des images) et tu auras toute la procédure qui est très simple ! Si tu n'as pas ce manuel, je peux te l'envoyer. Modifié (le) Septembre 16, 2021 par Vincent
DGEG09 Posté(e) Septembre 20, 2021 Posté(e) Septembre 20, 2021 Salut, Perso pour faire le leveling, en premier je le fais en manuel avec la feuille de papier: pour être au plus proche. Ensuite je fais l'auto leveling qui est beaucoup plus précis (mais qui a moins à corriger, vu que j'ai déjà approché).... si t'as besoin du manuel, des fichiers ou autre, c'est toujours disponible sur le site d'Anycubic. A+
