bonjour
voilà je viens de recevoir la cr10s et une fois montée j'ai voulu faire ma première impression mais voilà que je rencontre un problème.
lors de la réalisation d'un modèle (qui était sur la carte sd du colis) après plusieurs étape le filament arrête de s'avancer et donc la cr 10 imprime donc dans le vide (même après plusieurs essais)
avez vous une explication/solution à me donner.
un grand merci pour votre soutien.
Thomas.
Modération : @thom13 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Tete bouchée, si j'ai bien compris ton problème. Vérifie que le ventilateur sur la tête d'impression (celui qui te fait face) fonctionne.
Comme l'a indiqué @Antho.breizh, on manque cruellement d'info pour t'aider : type de filament (ABS, PETG, PLA), vitesse d'impression, température de buse , température de bed, etc...
Fourni nous cela... et après on pourra te proposer des solutions...
Le filament coupe (dans le titre) ? où ?... désolé de mon franc parlé, mais... on ne peut pas trouver la solution si tu nous donne pas plus d'infos...
Une petite vidéo (tourné avec ton téléphone) nous aiderai à localiser le problème... si tu le peut poste le lien youtube de la vidéo...
Modifié (le) par Bosco2509
C'est vrai qu'en ce moment de nombreux participants arrivent ici sans fournir les informations minimales et en espérant que l'on devine ce qui leur arrive. Il faudrait envisager de faire un tutoriel "épinglé" afin d'expliquer à minima les éléments à fournir pour espérer une / des réponses (à la manière de Reddit (r/3D print)).
Au vu de l'image absente 😉 , je dirai pas mieux que @Lecoyote : tête bouchée (le filament  a fondu entre le haut de la buse et le tube PTFE ce qui a formé un bouchon d'où plus de filament qui s'écoule). Donc démontage et nettoyage puis remontage dans les règles de l'art (une recherche dans cette section Creality du forum retournera de nombreuses réponses).
Autre cause possible: le filament mal enroulé sur sa bobine (un nœud) , le moteur de l'extrudeur qui n'entraîne pas le filament (galet d'entraînement mal fixé sur l'axe du moteur), un tube PTFE qui freine le filament (pincé / plié), le filament qui s'est cassé dans le PTFE...
Modifié (le) par fran6p
or taux gras feu
20181015_200638.thumb.jpg.46dd334a19a67ab146bb74c68ef30f8b.jpgbonjour
tout d'abord un grand merci de votre soutien
je suis un tout nouveau novice dans les imprimantes 3d
donc pour éclaircir mon problème j'ai voulu imprimer un fichier qui était sur la carte sd qui était fourni avec la machine.
mon filament est du PLA 1.75mm (il était fourni avec l'imprimante) vitesse d'impression 100 température 200degrés (tout les paramètres étaient déjà prédéfinis pour ce fichier).
l'impression commence normalement le filament fond et suit bien le modèle mais au bout 1/2 -3/4 heure environ le filament n'avance plus et donc la tête de l'imprimante imprime dans le vide.
la bobine de filament n'a pas de noeud
je précise que j'ai l'imprimante cr10S je pense avoir bien réglé le plateau à l'aide d'une feuille de papier (la feuille gratte légèrement la buse sur les 5 points du plateau)
les galets tournent bien mais effectivement quand le problème survient le filament n'avance plus mais je ne vois pas trop quel réglage on peut faire.
fran6p me demande si le galet d'entrainement est mal fixé sur l'axe moteur ???
les deux roues d'entrainement tournent et pourtant le filament n'avance pas d'où je pense à un réglage à ce niveau mais mise à part une vis que je peux dévisser (j'ai fait l'essai non concluant) il me semble que je ne peux pas les bouger.
un remercie pour votre aide.
Thomas.
Vitesse d'impression 100 !!! T'es un peu gourmand la....deja 60, c'est rapide..j'utilise pour les essai 60 et pour la piece finale entre 30 et 40...Essaie moins vite....
Est-ce que tu as vérifié que la vis que j'ai entouré en rouge n'était pas trop serrée ? Ce qui empêcherait la molette d'entrainer le fil.
Une fois ta tête arrivée en température (au moins 180°), en débrayant le levier de l'extrudeur et en poussant le filament à la main, est-ce qu'il sort par la buse ou pas?
Si oui, alors le problème est normalement au niveau de l'extrudeur (voir la proposition de @jmevrd si cette vis est trop serrée, elle empêche le ressort de jouer son rôle)
Si non, alors le problème est au niveau de la tête: lors du premier montage, le tube PTFE n'a pas été suffisamment poussé jusqu'au contact avec la buse (si un espace (même très léger) existe à cet endroit alors le filament ramolli va s'introduire partout puis former un bouchon qui empêchera le filament de passer), il va falloir procéder au démontage et nettoyage de la tête.
Mon schéma favori expliquant comment toutes les pièces qui constituent la tête doivent être montées et deux vidéos explicatives : ici  et  .
je vois que ce forum est très actif et je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des pistes à suivre.
actuellement je suis en grand manque de temps pour les essayer mais je vais tacher de m'y mettre ce weekend et je vous tiendrais au courant de l'évolution.
moi je te conseil avant tous ça d'utiliser un autre fichier !
Le fichier g.code fournis avec l'imprimante est très souvent compromis. Tu peur retrouver le chat a imprimer un peu partout car si sa se trouve c'est simplement un Gcode foireux...c'est hyper fréquent
rebonjour
bon nouvel essai avec ma cr10s et j'ai suivi les différents conseils que l'on m'a indiqué mais je rencontre encore le même problème.
toutefois je suis resté en face de l'imprimante pour voir ses différentes réactions et j'ai remarqué qu'à un moment elle a fait comme une mise au point en se retirant de la zone d'impression et en éjectant le filament en arrière pour se remettre sur sa zone d'impression mais comme le filament était retiré c'est là qu'elle commence à imprimer dans le vide.
est ce normal que pendant l'impression le filament au lieu d'avancer recul??et que la tête d'impression fasse cette mise au point??
merci de votre aide.
Thomas
