il y a une heure, Janpolanton a dit :
Et si à présent quand tu les rebranche sur la CM sans envoyer de commande de chauffe, quelles sont les températures indiquées?
46420078_304331710172543_7940850572695961600_n.jpg.da8e4b0d45fd135e5887f60d481050e6.jpg
Aie aie aie coup dur. Il y a un moyen de savoir si la carte est hs ou je dois désinstaller et réinstaller le firmware pour savoir? (je sais pas faire, si tu as un tuto ou quelque chose)
il y a 1 minute, Janpolanton a dit :
Commence par le firmware, mais je ne pourrai pas t'aider, n'ayant pas de CR10.
Je reviendrai te dire une fois que j'aurais trouvé. Merci de ta confirmation
il y a 6 minutes, Janpolanton a dit :
Mauvaise nouvelle
Voir les recommandations de @Bosco2509
Hum ? Mauvaise nouvelle ?! pour moi ? 🤨
Cela fait un moment que j'essai d'aider de mon possible @Esquymo et... j'ai un peu perdu mon latin... et le nord... alors je suis à court de solutions.
à l’instant, Esquymo a dit :
Ouep... commence par le firmware...
Mais... si j'ai bien tout suivi depuis le début... *désolé j'ai du mal à suivre*... ta carte mère est une V1.0...
Alors... même si @fran6p pourra me contredire... la V.10 n'est pas "fiable"... je sait, j'ai grillé la mienne...
Je m'étais documenté sur la marche à suivre pour la flasher... et c'est loin d'être simple...
Petite vidéo pour te donner une idée :
Voilà... tout est dit...
Après... je peut me tromper...
Autre point :
Vu que j'ai prévu de changer... encore une fois ma Carte Mère de CR-10S... la nouvelle est déjà commandée... si tu peut patienter... 3-4 semaines, le temps que je reçoive la nouvelle, je pourrais te proposer mon actuelle carte à prix réduit... étant donné qu'elle sera d'occasion... 😁
Alors... après tu feras ce que tu voudras.
Moi, je veux bien suivre, mais tout de même, les soudures de la prise sont plutôt dégueu. Parce que même si c'est délicat, j'ai changé la mienne pour une 5 broches quand j'ai passé mon bed en 220, et je suis arrivé à tout caser, avec les petites gaines thermo qui vont bien...
Tout ça pour dire qu'il faut absolument que tu reprennes ces branchements, qui sont probablement à l'origine de ton problème. Je pense (mais je peux me tromper) que tu n'as pas un bon fer à souder. Un truc dans ce genre là est parfait. Mais il faut pouvoir nettoyer la panne très fréquemment, et donc il faut aussi un petit gadget comme ça.
Modifié (le) par rmlc460
Le 18/11/2018 at 21:21, Bosco2509 a dit :
La mienne est fiable (plus d'un an qu'elle fonctionne sans coup férir 😉 ... Cela dit, c'était au début de la commercialisation et j'ai plus que l'impression que la qualité était meilleure à l'époque), c'est la première version (pcb noir et connecteur sur la carte pour sélectionner soit le mode USB soit le mode alimentation comme sur les premières Melzi des Dagoma Discovery 🙂 ).
Rien de bien difficile pour flasher le Marlin mais une étape indispensable doit d'abord être réalisée: installer un chargeur de démarrage (bootloader) sur la carte car d'origine elle n'en possède pas. Cela se fait via soit un arduino Uno, soit un programmeur AVR-ISP: de nombreux tutoriels existent pour réaliser cette action y compris la vidéo de @Bosco2509.
Une fois que le chargeur aura été installé sur la carte alors tu pourras te concocter un Marlin aux petits oignons adapté à ta machine avec tes propres paramètres.
Et je suis du même avis que @rmlc460  (je m'étonne d'ailleurs que @Janpolanton  ne t'en aie pas fait la remarque 😄(je rigole évidemment) ) tes soudures me semblent bien ternes. Tous ces connecteurs lorsqu'on doit les souder, il est recommandé de mettre de la soudure dans le connecteur et ensuite seulement on approche le câble à connecter que l'on chauffe pour que les fils entrent dans le connecteur, exemple sur cette vidéo ancienne mais toujours d'actualité 😉 (j'adore le côté professoral du présentateur 🙂 ).
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
Hello!
Il y a certaines soudures Rohs qui sont ternes, alors je n'ai pas relevé...
Modifié (le) par Janpolanton
Oui, mais en l'absence d'isolation, qu'est-ce qu'il se passe s'il essaye de refermer la prise? Sur une GX16, tout est métallique, et une fois suffit.
Le 12/11/2018 at 21:32, Esquymo a dit :
En rallumant, que fût ma surprise quand j'ai vu que les températures affichées étaient comment dire.... Absolument fausses, pour le nozzle 83 et le bed 143. Hmmmm, même en réfléchissant je ne sais pas d'où ça peut venir, les sondes fonctionnent. Quelqu'un aurait-il une explication et pourrait m'aider?
83° et 143°.... ? bizarre...
Au passage tu n'aurais envoyé une commande Marlin "M149" (ou utilisé un gcode contenant cette commande) pour passer d'un affichage °Celsius en °Fahrenheit (83°F = 28°C, 143°F = 61°C) ?
http://marlinfw.org/docs/gcode/M149.html
il y a 19 minutes, bernard3D a dit :
<Mode Humour>
Euh, ôtes-moi d'un doute: on est bien en automne actuellement 😄J'espère qu'il se chauffe avec une énergie pas trop couteuse car là, je n'aimerai pas payer sa facture de chauffage.
Et concernant son lit il est préférable de le mettre dans une chambre pas trop chauffée et surtout pas dans un sauna ... 🙂😉
<Fin mode Humour>
il y a une heure, rmlc460 a dit :
Exact!
Mais pour ma part, j'abandonne, avec une question journalière et la réponse 24h après, je ne vais pas y passer le réveillon...🤨
Salut, désolé @Janpolanton je ne recois ni mail ni notification et je pensais la discussion close jusqu'à la réception de l'arduino pour "réparer" la carte mère. Pour Les soudures j'irai les refaire, merci du conseil. Si la vidéo de @Bosco2509 suffit je m'y tiendrai. Je n'ai mis aucune commande, donc impossible que ce soit ça. @rmlc460, je n'ai pas compris si je ferme il se passe quoi? Rien n'est en F°, j'ai rien touché à ça.
Le 18/11/2018 at 22:46, rmlc460 a dit :
En effet mon fer à souder ressemble clairement pas à ça ahaha. Il est... Préhistorique à côté :') Je vais le refaire mieux et merci pour la vidéo.
Cependant, à cause de quoi les températures comme celle ci peuvent être donné? J'apprends petit à petit et je ne comprends pas du tout d'où ça peut venir ?
Et si vous savez comment activer les notifications d'une discussion (même sans me mentionner) m'envoi un mail je vous en serais reconnaissant.
Salut @Esquymo
Pour activer les notifications, il faut que tu ailles dans ton profil (tout en haut à droite de la page du forum), tu choisis "paramètres du compte" et dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, à droite, tu clique sur "Paramètres des notifications".
Tu n'as plus qu'à cocher la ou les bonnes cases pour être averti 🙂
