fruscus Posté(e) Décembre 15, 2018 Posté(e) Décembre 15, 2018 Bona tarda: Je travaille à présent sur le placement de l'électronique. Ma première intention était d'utiliser des profilés 2020 (suivant l'idée de @PrBifidus ) pour faire un support qui serait ancré aux profilés inférieurs mais ça me faisait perdre 20 mm d'hauteur. J'ai pensé alors de faire une pièce imprimée qui me permettrait gagner quelques 10 mm: C'est quand j'ai présenté la plaque en HPL pour vérifier les distances que j'ai eu l'idée que je crois la plus simple: fixer les circuits directement sous la planche... Cela permettrait, en plus de la suppression de tout support inférieur avec la réduction de hauteur nécessaire, que tout le câblage des moteurs, fins de course, extrudeur... n'ait plus besoin de connecteur pour séparer la machine de la base. La seule chose qui ne me plaît pas est la position inversée des éléments, je pense qu'elle difficulterait énormément la dissipation de la chaleur. On pourrait bien sûr prévoir des pièces de distance ou quelque autre moyen pour suspendre les circuits de la planche dans sa position naturelle mais on perdrait alors la facilité d’accès aux connexions que les autres deux dispositions permettent. À suivre...
PrBifidus Posté(e) Décembre 16, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2018 Si j'ai utilisé des profilés pour supporter mon électronique, c'est parce que les cartes Duet doivent être ventilée en dessous. Il fallait donc que je laisse un espace sous la carte. Par ailleurs, le profilé intérieur me sert aussi à rigidifier l'ensemble car je n'ai pas 2 ceintures comme sur ton modèle. Ton idée de fixer l'électronique sous le HPL est astucieuse mais, amha, ça ne va pas faciliter la maintenance : tu ne pourras accéder à la CM et à l'alim qu'en posant la Zatsit sur le flanc, ou à l'envers. Pas très pratique, je trouve (surtout si, comme moi, tu n'as pas tellement de place à l'endroit où sera placée la Zatsit).
Zatsit Posté(e) Décembre 17, 2018 Posté(e) Décembre 17, 2018 (modifié) @JL3D46 Le carénage de Zatsit pour faire une enceinte close a été étudié, avec des panneaux en acrylique moulés par dépression, mais je ne suis pas sûr de finalement proposer cet accessoire, qui serait assez cher (moule à amortir). Chaque panneau a un peu la forme d'une bulle, de façon à pouvoir se fixer à l'arrière des profilés, et sur les plaques HPL, tout en laissant l'aisance nécessaire au débattement du mécanisme delta. Si l'on veut fermer Zatsit, je pense qu'il vaut mieux reconstituer des panneaux de forme semblable, mais à facettes, en carton-plume, en gardant les plaques de HPL d'origine, pour des questions d'exactitude géométrique. Quand toutes les Zatsit de Kickstarter auront été livrées, je pense étudier et publier le patron de découpe d'un carton-plume de 6mm, pour pouvoir produire facilement soi-même les panneaux de fermeture nécessaires. La fixation de ces panneaux très légers serait magnétique. @PrBifidus Retourner éventuellement Zatsit pour la maintenance est très facile : elle ne pèse que 6kg... Il faut simplement penser à vider ou déposer le réservoir de 200 ml d'eau ! @tous Le double-face en mousse est très pratique pour fixer l'électronique directement sur les plaques HPL, qui forment un excellent isolant, que ce soit au-dessus ou au-dessous. Ces plaques HPL peuvent aussi être percées et taraudées très facilement, si l'on ne craint pas l'impact esthétique (éclats irréguliers inévitables du revêtement mélaminé, moins gênants maintenant que tout est noir). Modifié (le) Décembre 17, 2018 par Zatsit
Darkblur_seb Posté(e) Décembre 17, 2018 Posté(e) Décembre 17, 2018 Il y a 9 heures, Zatsit a dit : Le carénage de Zatsit pour faire une enceinte close a été étudié, avec des panneaux en acrylique moulés par dépression, mais je ne suis pas sûr de finalement proposer cet accessoire, qui serait assez cher (moule à amortir).  Et des parois d'enceintes en polystyrène (je crois que c'est la bonne matière) vaccuformé? Faut toujours créer l'empreinte, mais dans ce cas là, une simple planche à la bonne dimension peut suffire. Et normalement, l'enceinte ne chauffe pas assez pour ramollir la paroi. Et c'est plus transaparent et esthétique que du carton plume, même si c'est plus cher, mais toujours moins que de l'acrylique.
JL3D46 Posté(e) Décembre 17, 2018 Posté(e) Décembre 17, 2018 Il y a 10 heures, Zatsit a dit : des panneaux en acrylique moulés par dépression Tel que je l'avais dessiné, il me semble qu'une plaque de polycarbonate (ou acrylique) avec quelques pliages à 45° ne reviendrait pas très cher et serait relativement simple à mettre en oeuvre. (Voir tutos vidéo , pliage avec deux équerres et un pistolet à air chaud, y'a pas de souci)
