Bonjours tout le monde 😄 j'espère que vous allez bien !
Alors j'aurai quand même une petite question.... Car bon je ne trouve pas cela normal... La photo suivante est celle du plateau chauffant (uniquement sans la plaque en verre dessus) avec un niveau à bulle en travers pour regarde la planéité de la plaque... On voit que sur le bord gauche le niveau repose bien à plat sur le plateau et que plus on avance au centre (vers la droite) plus un écart ce forme et on voir même la porte de mon armoire en arrière plan (le blanc et surtout la banque de bois marron qui traverse de haut en bas)...
Je ne trouve pas cela normal, vous non plus ou pas du tout ? Car j'essai de régler mon bed depuis mon achat de la nouvelle plaque de verre (j'en ai pris 3 pour tester 3 plaques différentes) et à chaque fois les coins sont bien ajustés avec la feuille de papier mais au centre j'ai toujours un écart supplémentaire et donc la feuille de papier passe sous la buse sans soucis... Et donc la qualité des impressions ben s'en font ressentir aussi...
Donc pour savoir si cela pouvait venir d'ici et donc du coup le plateau chauffant qui n'est pas plat serai la source de mes soucis !
Dans l'attente de vos réponses merci d'avoir pris le temps de lire le post 🙂
Le plateau est pas droit, ça c'est sur. Par contre, si tu imprimes sur une plaque de verre et que le résultat est le même, ce n'est pas la faute au plateau.
Effectivement je me disais aussi que le plateau n'était pas plat... C'est flagrant lol (j'ai pas de luck ^^)
Ben je n'imprime pas directement sur le plateau chauffant, il y a quand même une plaque par dessus, en verre car j'ai remplacé la plaque d'origine qui elle aussi était bombée lol...
J'ai repris de l'épaisseur standard 4mm comme l'origine et après l'avoir posé sur le plateau chauffant l'écart est drastiquement réduit (car le plateau chauffant est quand même pas du tout plat lol...) mais il y a encore 2-3mm (a l'oeil... pas pris les mesures exact) au centre de différence par rapport au bords. Mon niveau ne porte pas à plat non plus même avec les nouvelles vitres achetés (2 miroir et 3 vitres pour être exact...) Donc 5 au total verre différent pour les test..
Bonsoir à tous !
@JemyJan tu les brides comment tes verres ?
peut-être que tu arrives à les déformer ??
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Je les brides comment ? Pour les entreposer ils sont à plat sur un plan de travail lui même plat si c'est ta question
sinon pour l'accroche au plateau ils sont tenu par les petites "épingle" enfin les trucs d'origine qui les tiennes aux 4 coins...
Sachant que dès l'achat 15mn après je l'ai est posés et déjà il y avait le soucis.. Je veux bien croire que 1 plaque même neuve peut-être vrillée mais là 5 différentes qui ne sont même pas toute identique (miroir et verre transparent)... Très étrange ou alors extrêmement malchanceux je suis...
Modifié (le) par JemyJan
Il y a 1 heure, JemyJan a dit :
les 2-3 mm c'est l'écart entre la vitre et le centre du plateau ??
J'ai le sentiment que tu cherche également à mettre le plateau de niveau : si c'est le cas oubli tout de suite ( à part pour vérifier tel une règle le fameux "creux" au centre du plateau par rapport à ta plaque). Ne cherche pas à niveller a bulle ton plateau. le nivelage se fait avec le mode prévu à cet effet.
Pour ma part je cherche simplement à comprendre pourquoi le nivelage (via les 4 molettes au 4 coins) est bon dans les angles (au niveau des molettes) et plus je me rapproche du centre plus il y a un écart à en venir que la feuille frotte sur les bords entre buse et plateau et au centre la feuille ce balade sans frotter ... Alors les vitres achetées pour changer celle d'origine qui était bombée, sont plate.
Je cherche juste a résoudre ce soucis qui au final si je veux qu'au centre la feuille frotte légèrement entre buse et plateau, il faut que sur les bords (au niveau des molettes) la feuille soit presque "bloquée" (elle peut bouger un peu mais cela force beaucoup plus qu'au milieu)...
Après le niveau à bulle ne me sert pas à niveller le plateau, simplement à savoir si il porte à plat sur toute sa longueur. (Pour savoir si le plateau est plat, car mon niveau lui est parfaitement plat) (je ne regarde pas la bulle pour régler le plateau je le fait avec les 4 molettes prévues)
essaie alors de compenser (pour tester) avec de la feuille d'alu plié. par contre si le creux au centre représente 2-3 mm  comme tu l'a indiqué -et si j'ai bien compris- alors  un changement de plateau serait le bienvenue
Je vais essayer avec de l'alu effectivement j'y avais pas pensé... Cela ne causera pas de soucis particulier au niveau de la température ?
Ben justement j'essaie de voir avec vous si il existe des solutions alternatives avant de changer le plateau lol.. (Si c'est un défaut du plateau je vais contacter Gearbest et voir avec eux on ne sait jamais...)
Mais avant tout je vais tester avec le papier d'alu ! Merci pour cette astuce 🙂
Des plateaux pas planes avec des Chinoiseries c'est normal !!!
Par contre des mirroirs pas planes c'est pas de bol j'en ai acheté des 20x20 et 30x30 prédécoupé en lot de 5 en grande surface de bricolage et aucun soucis de planéité de mon coté ...
Tu n'as pas de bol a moins de prendre des mirroirs coupés  à la demande ...
Modifié (le) par Antho.breizh
Haha si je te dis que je les ai fait découpé à la demande... Tu vas me dire que je porte la poisse mdr !!!
Après le problème du plateau chauffant pas plat ça... c'est chinois mdr donc bon pas ma faute 😛 mais on va bien trouver une solution ^^'
Les 2 mirroirs que j'avais fait  coupés aussi à la demande était aussi merdique (voilé) chez moi même en 20X20 ... j'ai tenté les petits mirroirs prédécoupés et la magie a opérée ...
Je vais voir avec le papier d'alu si je peux rattraper ce petit écart et si vraiment pas possible j'essayerai de voir une autre plaque...
M'enfin comme je l'ai dis j'ai acheté 5 plaque (2 miroir et 3 vitres) vraiment une malchance énorme pour que TOUTES soient vrillée... j'y crois pas trop mais bon...
Faut pas oublié que l'on travail a 0.1mm ... si tu les a pris tous les 5 dans le même magasin c'est que c'est le même fabicant donc la même qualité cela ne m'étonne pas ...
Il y a tellement de process pour fabriquer du verre à pas chère que la planeité souvent s'en rescent ...
Sinon va voir un miroitier ils ne sont pas forcement plus chère et en lui expliquant ta contrainte tu seras sur du coup ..
J'ai le même problème et je me suis rendu compte que c'est mon réglage du bed qui en était la cause. le fait de serrer les molettes pour le réglage du bed déformait le plateau en alu. si je desserre complètement les molettes de réglages le plateau alu est parfaitement plat. je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant, je règle au mieux... as-tu vérifié sans serrage des molettes?
Modifié (le) par Rodolphe
Je n'ai pas du tout essayé je dois avouer... Je vais faire le test et voir si cela change.
Je viens également d'acheter un lot de 3 miroir (type IKDEA) en 30x30 et je vais les tester... J'ai également acheter une peinture en bombe d'accroche primaire (collante une fois appliqué et sèche) qui tien la chaleur. (acheté également au magasin). Je vais essayer sur une de mes plaques voir ce que cela donne, tout est bon pour essayer 😄 on ne sait jamais !
La laque à besoin d'être remise à chaque fois... Je suis contre l'utilisation de consommable. Je cherche une solution durable dans le temps pour éviter de devoir utiliser laque/baton colle/Sctoch etc... Mais oui elle fait très bien le travail aussi 🙂
Hello,
En ce moment, j'utilise de la colle UHU en bâton, repartie sur tout le plateau.
J'ai fait une chauffe a 75°C durant une minute (qui a probablement fait sécher la colle).
Puis j'imprime avec plateau à 55°C et j'ai légèrement augmenter la distance buse/plateau pour que la première couche soit moins écrasée.
J'ai fait plusieurs impressions, dont certaines au même endroit, et ça me donne entière satisfaction.
La tenue et bonne et les pièces sont facilement décollables du plateau.
Oui tout le monde essaye pleins de choses ^^ et j'avoue que en fin 2018 je trouve cela étonnant qu'il n'existe pas (Ou bien non utiliser encore dans le grand publique) un revêtement qui colle à chaud, durable dans le temps, (comme du verre ou autre) et qui ne coûte pas trop chère...
Mais bon 🙂 Faut pas désespérer ! Un jour viendra ou il n'y aura plus besoin de rien, juste acheter l'imprimante et le plateau sera déjà vendu avec ! (Un jour bien sûre...)
Moi je reste sur ma base de feuille d'alu recouverte d'une couche de cuivre, qui pour le coup à chaud comme parfaitement et à froid ce décolle tout seul. C'est assez résistant bien qu'il faille faire attention car bon c'est une couche qui s'enlève facilement si on le gratte un peu. Mais sinon tien très bien la chaleur et ne donne aucun résidu sur la première couche.
Le seul HIC c'est qu'a l'heure actuelle je n'ai trouvé ce revêtement qu'au dos d'un miroir acheté à mon Bricomarché du coin... Je n'est pas encore trouvé ailleurs...
