j'ai lu que pour améliorer l'accrochage, on pouvait utiliser de la laque à cheveux.
Tous les combien d'impressions faut-il nettoyer lez plateau de l'imprimanter ?
Pour nettoyer ensuit le plateau, certains préconisent l'acétone.
Je me méfie de l'acétone parce qu'il attaque pratiquement tous les plastiques.
Les solutions suivantes sont-elles possibles :
  • Alcool isopropylique, c'est celui qui est slingettes fournies par Dagoma,
  • Alcool à brûler,
  • White spirit
  • autre
il y a 6 minutes, Pasqualini a dit :
perso tous les 3 ou 4 impressions
non juste avec une éponge et de l'eau chaude
Moi, je lave ma vitre uniquement quand elle est vraiment dégueulasse ou qu'il y a trop de trace des anciens prints.
Et c'est eau tiède, produit vaisselle et éponge avec gratounette 😉
Salut, la laque pour ma part je ne l'a conseil pas du tout, c'est une vrai saleté qui va se mettre partout sur la machine si tu pulvérises trop proche d'elle, donc pour ma part c'est pas la solution, y'a d'autre moyen moins volatile pour l'accroche.
il y a une heure, Djam a dit :
ça c'est pas faux… 😉  il est préconisé de mettre la laque lorsque la vitre est démontée
 toute les 3 a 4 impressions le nettoyage je le fais a l alcool a bruler  et c est ni quel  jamais eu de problème mais la laque je la met juste au niveau de la pièce a imprimé
La laque, vu que c'est un spray, on ne maîtrise pas où elle se dépose, donc idéalement sur une vitre amovible c'est mieux en effet. Avoir des roulements ou des courroies collantes ça doit pas être le top.
Par contre, pour le nettoyage, la laque c'est quand même prévu pour être mis sur la tête des gens, et je ne crois pas que les gens se lavent les cheveux ensuite à l'acétone ou à l'alcool à brûler. 🤣 Donc eau chaude savonneuse (shampoing ?) ça devrait suffire à l'enlever.
Après ça, un petit coup de dégraissant ça ne fait pas de mal, mais ce n'est pas obligatoire si on a bien nettoyé le plateau (sans remettre les doigts gras dessus évidemment), et surtout si on compte remettre de la laque ensuite.
Je remercie  tous ceux qui ont donné leur avis.
Finalement pour nettoyer, tous les 3 ou 4 impressions, il y a des solutions simples :
  • eau tiède et produit vaisselle. Qu'est-ce que la "gratounette" ?
  • de l'alcool à brûler (l'alcool isopropylique devrait également convenir)
Par ailleurs, je suis d'accord qu'il faut prendre des précautions en aspergeant le plateau avec de la laque.
En core merci.
il y a 6 minutes, Kachidoki a dit :
C'est une remarque de bon sens.
Il y a 5 heures, Pasqualini a dit :
le dos de l'éponge verte qui gratte :D
Modifié (le) par pascal_lb
Taquin, @Kachidoki
Perso quand le plateau commence a être trop crade de laque, j'enlève le verre et je le lave à l'évier à l'eau bien chaude.
L'eau chaude fait fondre la laque. Je finis au Mir. En remontant je fais gaffe à tenir la vitre par les bords.
Et j'utilise la Vivelle Dop extra forte
Et donc, si on a bien compris, tu en profites pour te gratter le dos contre la vitre???
Perso, j'ai utilisé la laque un certain temps mais je suis passé sur un buildtak: la laque (dans mon cas) ça en mets par tout, ça dégueulasse TOUT et puis il faut nettoyer souvent. En plus, des fois ça accroche des fois pas, il faut un bon dosage. Un buildtak ça te coûte 15 balles, et t'es sur que ça vas pas se décoller. Par contre, il faut quand même le nettoyer, mais ça dure 1min, un p'tit coup d'alcool à bruler 😄 à 90° et t'en parle plus.
il y a une heure, bemo47 a dit :
et ce buildtalk il dure longtemps
J'ai un Buildtak d'origine sur la Neva Magis.
J'ai l'impression qu'il est encore en bon état.
C'est vrai que l'accrochage se fait bien.
J'ai l'habitude de le nettoyer systématiquement à l'alcool isopropylique avant chaque impression.
tu le mets sur la vitre ? ou coté support plastique ?
Je n'ai pas eu à me poser la question.
Le buidtag est collé sur le plateau.
@bemo47
Perso j'ai pris celui-là, mais au début ça marchait très bien et ensuite moins bien. J'ai eu juste à monter la température du plateau (45°C à 60°C) et à diminuer la vitesse de la première couche (20mm/s pour les petites pièces) pour retrouver l'accroche du début et ça ne se décolle JAMAIS ! 🙂
Il y a 21 heures, Pasqualini a dit :
Moi à l'alcool à 90°.
Le buildtak je l'ait accroché à mon plateau, directement sur le métal. Juste, il faut faire attention à bien rêgler la première couche sinon la buse frotte contre le revêtement et ça laisse des marques pas très jolies...
Merci du retour, en fait je vais attendre un peu car je suis passé de Cura à S3D et tout refonctionne à merveille, accroche parfaite sur toutes mes impressions, alors que j'imprime coté revetement plastique et pas vitre, donc pour l'instant c'est bon...
Mais je note pour plus tard...
  • 2 years later...
Le 29/11/2018 at 17:41, Kachidoki a dit :
j'utilise du shampoing POUR cheveux gras    tu penses que c'est bon  POUR nettoyer la laque  sans dégraisser par la suite ?
Le 29/11/2018 at 17:47, Pasqualini a dit :
En core merci.
"gratounette"   nom féminin utiliser aux féminin  (mais pas que ) ce trouve en général dans la cuisine prêt du lavabo évier  tu trouveras cette "gratounette" de l'autre coter de l’éponge  c'est la partie la moins douce   (enfin  celle qui gratte  ou grattouille )
